   jsem zvedavej jak teda budou vypadat na tom mojem
skritek píše:vazne to vypada divne
 ke stavu stále stejne el nedopojena .   Dneska jsem natahal nove hadičky od MAP sensoru ke klapce a sani +regulator , bylo to tam nejak poprasene
 ke stavu stále stejne el nedopojena .   Dneska jsem natahal nove hadičky od MAP sensoru ke klapce a sani +regulator , bylo to tam nejak poprasene  pak se dostalo že jsem sundal omotavku ze sani ( asi to funkci moc nemelo a nebylo to hezke tak jsem ji použil na zadní díl výfuku
 pak se dostalo že jsem sundal omotavku ze sani ( asi to funkci moc nemelo a nebylo to hezke tak jsem ji použil na zadní díl výfuku  dneska jsem zkusil dozapojit čidlo uhlu plynu a ECU nehlaší žadne zavady ale to mi přijde divný přesto že jsou nedopojeny MAP sensory a lambda č2 takže ani ecu neporadí co ji ještě vadí
 na startu byl problem protože byl špatnej povrch a stare slicky moc nebrali . a kvuli škubani jsem musel rozjíždět od 5tis a to sem se zahrabal a když jsem to podtočil tak zase čekal než dobrmla ke 4tis kdy už to jelo normalně . takže starty musim napravit .   Ale co vyšlo to !  bylo to o fous ale 1místo -15:357  .  Show a Shine umistení nevim vyhlašení bylo v době sprintu .
 na startu byl problem protože byl špatnej povrch a stare slicky moc nebrali . a kvuli škubani jsem musel rozjíždět od 5tis a to sem se zahrabal a když jsem to podtočil tak zase čekal než dobrmla ke 4tis kdy už to jelo normalně . takže starty musim napravit .   Ale co vyšlo to !  bylo to o fous ale 1místo -15:357  .  Show a Shine umistení nevim vyhlašení bylo v době sprintu .  ale i přesto jak to zlobylo tak jsem spokojenej
  máš dokonce fotku motoru i na iDnes
  máš dokonce fotku motoru i na iDnes   http://auto.idnes.cz/foto.aspx?r=&c=A14 ... C_0648.jpg
 http://auto.idnes.cz/foto.aspx?r=&c=A14 ... C_0648.jpgMartin16 píše:Gratuluju
   taktiez gratulujem
 taktiez gratulujem
 mám to poslední dobou že nevim kam dřív tak jsem nic nepsal ,ani se toho moc nezmenilo jediná novinka o víkendu jsem konečne dal nove zadní repro co jsem dostal k narozeninam od Verči , tak to dokonce už i hraje ale prostě ten SUB v kufru mi tam chybí
 mám to poslední dobou že nevim kam dřív tak jsem nic nepsal ,ani se toho moc nezmenilo jediná novinka o víkendu jsem konečne dal nove zadní repro co jsem dostal k narozeninam od Verči , tak to dokonce už i hraje ale prostě ten SUB v kufru mi tam chybí   Jinak na ceru nic noveho volnoběh stale stejnej zkoušeli jseme ruzne ale stale , Proto jsem si od oldy nechal poslal EE kabelaž vnitřní = vypujčená , aby jsem pořadne prolez draty jestli třeba nekde neco neni špatně ,
  Jinak na ceru nic noveho volnoběh stale stejnej zkoušeli jseme ruzne ale stale , Proto jsem si od oldy nechal poslal EE kabelaž vnitřní = vypujčená , aby jsem pořadne prolez draty jestli třeba nekde neco neni špatně ,   , to je asi zatim vše ještě jedno video s víkendu (vtec je zavislost)
 , to je asi zatim vše ještě jedno video s víkendu (vtec je zavislost)   https://www.youtube.com/watch?v=ESMbmbIyb1E
 sundal jsem sani a klapku a najednou koukam očouzena čast manifoldu v dosedací ploše tak mrknu na klapku a ono tam byla 5mm díra (špatne tesneni) byla to moje blbost ale mam tam A2 klapku a manifold tak jsem v praci řekl  skladnikovi chci orig tesneni bylo skladem tak jsem ho tam dal na manifoldu sedelo na díry tak jsem víc neřešil ( dal mi špatne no ) tak jsem čast co tam nebyla vystřihl s krabičky a maznul silikonem jen aby to nevypadlo při montaži
 sundal jsem sani a klapku a najednou koukam očouzena čast manifoldu v dosedací ploše tak mrknu na klapku a ono tam byla 5mm díra (špatne tesneni) byla to moje blbost ale mam tam A2 klapku a manifold tak jsem v praci řekl  skladnikovi chci orig tesneni bylo skladem tak jsem ho tam dal na manifoldu sedelo na díry tak jsem víc neřešil ( dal mi špatne no ) tak jsem čast co tam nebyla vystřihl s krabičky a maznul silikonem jen aby to nevypadlo při montaži   a co ? po nastartovaní volnoběh 1200-1300 pak jsme to s Dudlu projeli a já se furt bal že to chcípne jak to najednou padalo pod 2 tis
 a co ? po nastartovaní volnoběh 1200-1300 pak jsme to s Dudlu projeli a já se furt bal že to chcípne jak to najednou padalo pod 2 tis  pak jsem seřídil volnoběh pomocí odpojení EACV  a parada hrozna radost
 pak jsem seřídil volnoběh pomocí odpojení EACV  a parada hrozna radost   Takže tim problem vyřešen a SWAP 100% ok jen teda doladit lambdy ale to už je pohoda
 jede to užasně neni to jen na oko ale ono to i jede
    jinak tvuj odhad na moji spojku byl správny lamela m dost schází milimetr a už by brousila nejty
  jinak tvuj odhad na moji spojku byl správny lamela m dost schází milimetr a už by brousila nejty   a je trochu chycená jedna pružinka ...... tak snad seženeme novou lamelu a doděláme to s vendikem
   a pak už jenom
  a pak už jenom
ne-moc píše:NO tak parada.
Koukam ze jezdis jen na vypary podle te první foto ne?
 podmínky na draze šílené ,slicky už dost špatné-spíše bych potřeboval širší:-) ,ale dalo se to draha byla pouze 300m čas 11:799 =3místo , při první jízdě my na jednom drcaku vyzkoučil konektor od vtecu takže parada ale pak už jsem jezdil levou drahu a dobrý ..ale jsem spokojenej ale furt mi příde že motor nejde jak by měl asi budu muset co nejdřív usadit lambdy tam kde mají být
 . Jinak teda 3tí bída
. Jinak teda 3tí bída  , čekal jsem první, koukej s tím něco dělat
 taky by měl být už termopaska takže by se daly odělat svody - Blackburn mi v sobotu předal kroužky se zavitem takže je budu moct usadit na sve místo .
  1.místo Sprint 400m čas 14:703 a 3místo Show a Shine JApan Asia
 1.místo Sprint 400m čas 14:703 a 3místo Show a Shine JApan Asia   Tak zase cero udělalo radost
 Tak zase cero udělalo radost  bohužel při sprintu mi vyzkočila pozička a jak držela na dratu a vlala tak si hezky parkarat sekla do blatníku
   takže se bude muset nechat stříknout
Blackburn píše:Pozička u sloujezdce že. Jsem viděl že ti tam chybí šroubek.
 na carwars jsem vyndaval svetlo a jak pršelo tak jsem pozičku nacvaknul a jelo se dom ale zapoměl jsem ji během týdne přidělat no
  pak se stříkli zakladem a pak oranžovim lakem i když každej řika žlute koni tak má oranžova naprosto schodná
 pak se stříkli zakladem a pak oranžovim lakem i když každej řika žlute koni tak má oranžova naprosto schodná   tlimiče jsem tetkon o víkendu dostříkal a lak parada povedl se
 tlimiče jsem tetkon o víkendu dostříkal a lak parada povedl se  u víkendu je na chatě složim a snad přehodim
 u víkendu je na chatě složim a snad přehodim   tak mi dorazilo 25m termo pasky tak počítam že na svody padne tak kolem 14metru a na střed díl zustatek snad bude stačit
