tam už chyběj jen plameny
Vol barvu ktera je se libi tobe me osobne se libi zluta a nebo zelena  a nebo http://www.modifiedcars.com/gallery/234 ... 31979/high     jsou to barvy za kteryma se lidi otacej no
Na tvojom mieste by som tu dvojkombinaciu nerobil.. Podla mna si vyber jednu farbu ktorá sa ti na tom aute páči najviac a tú daj.. Ešte keď má auto napr. čiernu kapotu a strechu a ostatne v jednej farbe  tak to vizera dobre ale hentake kombinacie su už podla mňa gýč.. Ale tvoje auto tak urob si ho podla seba   ....inak dobrá práca držim palce
necham ti stříbrný no a pak se uvidi a bude ladit modrejma doplnkama  jinak dneska mi volali že už je motor OK ale že mi doporučujou ještě nechat vyvložkovat valce že písty jsou OK ale valce jsou na hoře uhlavi víc roztahlí než dole tim padem by tam tolik netesnili kroužky prej což je pravda ale mě to olej nežralo pokud jsem jezdil normalně tak tetkon nevim jestli mam motor už vzít a skladat nebo za 7500 jeste nechat vyvložkovat
Ja by som pockal dva tyzdne, bude vyplata, bude peniaz, bude na vyvlozkovanie
Swingal píše:Ja by som pockal dva tyzdne, bude vyplata, bude peniaz, bude na vyvlozkovanie
já vim jenomže to bych musel odvolat kola od minora
 ale nevim no
 ale nevim no  chcí mít v motoru důvěru ale todle to váhám
 chcí mít v motoru důvěru ale todle to váhám  možná bych to zkusil a při nejhoršim bych do zimi dolejval olej a v zimě repete
možná bych to zkusil a při nejhoršim bych do zimi dolejval olej a v zimě repete  stim že jen nové vložky a kroužky
Za 7500 bych se na to vyprdnul, nestavis zadnej vykonove nadupanej motor, takze to odjezdi v pohode. Muj nazor je ten, ze je zbytecny delat takovejhle motor, vrazet do nej X tisic, kdyz se da sehnat za babku a muzu ho menit kazdej rok pokud tam chci seriovej vykon
To ja bych to udelal poradne  ...ale tak si nech zmerit tlaky apokud to bude ok  tak bych to nechal bejt
kapid píše:Za 7500 bych se na to vyprdnul, nestavis zadnej vykonove nadupanej motor, takze to odjezdi v pohode. Muj nazor je ten, ze je zbytecny delat takovejhle motor, vrazet do nej X tisic, kdyz se da sehnat za babku a muzu ho menit kazdej rok pokud tam chci seriovej vykon
právě no řekl že mi do telefonu že je to všechno ok jen že to bude žrát hodně olej ale protě pokud jsem stim jezdil normálně a netočil tak si vzal minimum spíš jsem dolejval za 4 měsíce max 1litr a kdys budou nové kroužky a nové gufera tak by to mělo bejt okei spíš si myslim že na mě šijou nějakou boudu hlavně mi příde divný že to zjistěj po 2 měsících museli to přece měřit kdys obenavali kroužky atd tak nevim no maximlně si dám v zimě rozborku zborku znova no
Slávek píše:To ja bych to udelal poradne ...ale tak si nech zmerit tlaky apokud to bude ok tak bych to nechal bejt
to si mužu změřit až tam bude hlava atd musim se rozhodnout do ráná protože v 8 mam zavolat jak teda
 nejspiš to rysknu no a budu spolehat že to předtim bylo po tédle stránce ok no
Nemam zkusenosti s firmama a lidma co delaj motory, ale musel bych bejt debil, kdybych vsechno nejdrive nepromeril a pak se rozhodnul co s tim, jestli se vyplati opravovat ty veci co jsou spatne a nebo poridit napr. jinej motor. Napr. dam nekam komplet motor zadrenej na klice, je treba udelat vybrus, saly za X tisic, jo tak dobry, jeminacku je tam spatna ojnice, mi jsme to nezmerili nez jsem delali vybrus, pak zjisti ze ma blok spatnou ovalitu nebo je v takovym stavu jako mas ty. Co to je, omlatil bych mu ten blok o hlavu.Mě by stacilo jenom to, ze tam je spatna ojnice a uz bych bral jinej motor. Dvakrat mer a jednou res. Tady se nemerilo ani jednou. Skoda neco psat. Jak rikam a ceho se drzim, nejlepsi je udelat si vse sam pokud to jde a kdyz ne, tak se poptam u znamejch nebo tak, reference na firmu atd. ale tohle si myslim, ze se nepovedlo
Tak jsem tam ráno volal a domluvil jsem se že to necham udělat  když už tak už nestojí to za to aby jsem pak motor nahodou znovu rozdělaval
 když už tak už nestojí to za to aby jsem pak motor nahodou znovu rozdělaval  teklenc budu mít záruku a jeto domluvil jsem se na cenovce 15tis za vše a OK myslim že slušná cena za
.Srovnání hlavi
.zabroušení ventilů
.nové gufera ventilů
.přebrus kliky
.přímo na kliku vybroušený ojniční a ložiska uložení kliky
,vyvložkování 4 válců
.tim pádem výbrus přímo na míru písů
.nové pístní kroužky
+mi kliku a písty složí do hormady kvuli zaruce
ještě jsem si nechal vyměnit štefty na saní na hlavě a na výfuku taky 2 byli ulomené v hlavě tak se stim aspon nebudu štvát .
Takže myslim že hodně dobrá cena za todle když v motoartu mi řikali že jen za srovnání hlavi +zabroušení ventilu a gufirek 5000tis kroužky 2500 atd teklenc je to na míru všechno a sedí tak snad ok:-) jinak dneska jsem jeste odvezl do lakovny zbilé věci tak budu čekat mezi tim obědnam mažety na poloosy a budu dělat GO poloos
 teklenc budu mít záruku a jeto domluvil jsem se na cenovce 15tis za vše a OK myslim že slušná cena za .Srovnání hlavi
.zabroušení ventilů
.přebrus kliky
. Takže myslim že hodně dobrá cena za todle když v motoartu mi řikali že jen za srovnání hlavi +zabroušení ventilu a gufirek 5000tis kroužky 2500 atd teklenc je to na míru všechno a sedí tak snad ok:-) jinak dneska jsem jeste odvezl do lakovny zbilé věci tak budu čekat mezi tim obědnam mažety na poloosy a budu dělat GO poloos
Myslím,že letos máme velkého adepta na,,MISS CRX" jsem zvědavý na finální výsledek,doufám,že lak ti udělají na 100% .
Petk@ píše:Tak jsem tam ráno volal a domluvil jsem se že to necham udělatkdyž už tak už nestojí to za to aby jsem pak motor nahodou znovu rozdělaval
.Srovnání hlavi
.zabroušení ventilů
.přebrus kliky
ještě jsem si nechal vyměnit štefty na saní na hlavě a na výfuku taky 2 byli ulomené v hlavě tak se stim aspon nebudu štvát.
musíš vzít v úvahu že motorart broušení překupuje ,vesměs "lepší" motory byli vždy u kasla od nich . a ještě "lepšejší" si tam rovnou nechávali i složit. Jestli je dnes nějaká změna netuším...takhle to tam bylo .
jojo je to tak motoart většinou překupuje a ve finale to nedělaj  u kasla je možnost motor i složit ale chce za to dost velké peníze
Jinak dneska dorazila komplet spojková sada paliváč a puky na zadní nápravu
 paliváč a puky na zadní nápravu  zítra by měli dorazit komplet manžety na poloosy
Tak  dneska dorazili 4manžety na poloosi  ale to hlavní co dorazilo je Souhlas od Hondy ČR že lze provést změnu karoserie tak že za předchozí karoserii je povoleno použít stříbrnou
   takže příští týden na magistrát a čekat
koukal jsem že jsi koupil i paliv filtr...až budeš dávat měděné těsnící podložky  tak si je vyžíhej  ,od výroby jsou moc tvrdé ,když změknou lépe sednou. A nemusí se tolik přetahovat.
PAKO píše:koukal jsem že jsi koupil i paliv filtr...až budeš dávat měděné těsnící podložky tak si je vyžíhej ,od výroby jsou moc tvrdé ,když změknou lépe sednou. A nemusí se tolik přetahovat.
jojo mám i hliníkové a ty jsou měkčí tak ještě uvidim
 každopádně je to ve hvězdách kdy tam palivač pujde protože motor stále neni
 každopádně je to ve hvězdách kdy tam palivač pujde protože motor stále neni  nechal jsem to vyvložkovat a než jsem řekl žejo tak sem se ptal a prej otázka par dnů minule uterý sem to domluvil a dneska po týdnu volám a prej se na to vrhnou příští tejden
aspon máš habakuk času na detajl ....
PAKO píše:aspon máš habakuk času na detajl ....
jo tojono ale jediný co mužu detajlovat jsou poloosy vejfuk sedačku spolujezdce a plasty
 a teda ještě víko ventilu
 a teda ještě víko ventilu  a nějake součastky
 a nějake součastky  jinak všechno je pryč motor u kasla a kastle v lakovně
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 204 hostů
