Příspěvekod Adamek » 17 lis 2017 20:19
Dneska jsem vyndal rameno z druhe strany a to samé... přitom silenty na kterých jsou chyceny tlumice jsem nemenil a jsou stale jak nový... no zkusim ted origo honda a uvidime
Příspěvekod Wláďa » 21 lis 2017 12:45
Kluci... Když to tu tak vidím... Nejsem automechanik a zatím jsem se o tom s nikým nebavil aby mi to potvrdil nebo vyvrátil, ale moje teorie je taková že: namontuju ramena s novýma silentama a nechám je povolený, pak auto posadim na kola, aby se ramena dostali do přirozenýho úhlu a pak to teprve utáhnu. Přece když namontuju ramena ve vzduchu a utáhnu to fest, tak se ta guma docela extrémně překroutí při položení na zem a pak stačí pár ostrých jízd a utrhne se. Nemám pravdu?
Možná že to je samozřejmost a můj dotaz je hloupej, ale přece se zeptám.
A snad jsem to napsal trochu srozumitelně. ;)
Příspěvekod Adamek » 21 lis 2017 21:01
Wlado, takhle to znám i já, ale řikal jsem si, že jsem to asi udělal právě naopak, tak jsem si na to po druhé dal opravdu pozor a stejně.
Příspěvekod Jindřich » 22 lis 2017 15:11
a já je utahoval na zvedáku a v poho :lol: ;)
Příspěvekod Ajsik » 28 led 2018 17:16
Dneska to šlo, po 3 měsících venku. I sněhu jsem se dotklo :lol:
Příspěvekod Jindřich » 28 led 2018 17:37
ježiš,to je nádhera *slint* *fin*
Příspěvekod aerostanislav » 28 led 2018 20:32
Tak už jsme zase v plném provozu,už si opět užíváme mrštnosti CRXky.Po STK ujeto víc jak 200km,dnes namontovány LEDky
do poziček a osvět. RZky,zpátky jsem vrátil do hlavních světel Osram Blue.Po kontrolní návštěvě v Honda Svitavy,(kontrola geometrie)dobrá,zjištěno (pravá těhlice je třeba ještě dorovnat)udělal jsem to málo.Kolo je ještě rozkročené.Při popojíždění technikem Hondy zjištěno,(spojce končí její životnost).Mám připravenou jinou i s přítlačákem,(mimochodem nevíte jakou tloušťku má nová lamela?).Zvládnu výměnu sám doma?Chystám se ještě koupit spojkové ložisko,a lanko ovládání spojky (mám
napínací šroub přelomený(nevydržel náraz a při drcení akumulátoru praskl).Ze zimní pohody Standa.
Příspěvekod aerostanislav » 28 led 2018 20:34
Ještě se mě tam připletla Adámkova kapota.
Příspěvekod Minor » 28 led 2018 21:41
Nová lamela by měla mít podle manuálu 8,1 až 8,8 mm, limit pro sjetou je 5,7.
Výměnu nejspíš zvládneš, škoda, že jsi ji nevyměnil, když jsi měl céro rozdělaný.
Příspěvekod Fegut » 29 led 2018 01:04
Lamela je o výrobci, jinak jak píše Minor, nová sice na D převodovku, ale parametry má stejný, měla 8,2mm... Stará už skoro na nýtky sjetá měla 7,1, po změření pár nýtů by minimum bylo zhruba na 6,7mm. Doporučuju si přeměřit i přítlačák, já to neudělal dal tam novej, kterej byl mizerně repasovanej (nějakej jouda ho stočil až pod minimum) spojka s novou lamelou sotva brala, musel jsem podložit lanko. Tlouštka přítlačáku by měla být taky přes 8mm.
Příspěvekod aerostanislav » 29 led 2018 07:44
Nazdárek přátelé.
To jste mě potěšíli,moje lamela je silná 8,6mm,přítlačák změřím.V průběhu těch mých najetých 235tis.km byla měněna,teď je na tacho.330tis.Při opravě jsem neměl motor venku.Myslím si ,že to zatím nespěchá,uvidím na jaře.Jen doufám,že mě nepříjemně nepřekvapí jako minule,klekla jeden den před odjezdem do Chorvatska.
Zdraví Standa.
endrix
Příspěvekod endrix » 29 led 2018 14:45
Dneska je vážně pěkně a já pudu za chvíli z práce..... Takže vyzvednu doma baterku a pudu ho trochu projet. At mi v tý garáži moc nezatuhne.
endrix
Příspěvekod endrix » 29 led 2018 18:58
100km po okoli bylo fajn. Ted už je zase dotankovaná a umytá v garáži. Chytlo to po měsíci napoprvé. Naposled jsem s ní jel 24. prosince. Přidávám jednu z Živohoště. vody je celkem málo a nikdo se nekoupal :)
Příspěvekod Swingal » 29 led 2018 19:13
Honda cez vikend *oprava*
mlok
Příspěvekod mlok » 01 úno 2018 11:07
pěkná turbína přijedeš na sraz?
Příspěvekod Robo23x » 02 úno 2018 20:12
To máš hrubé medené tesnenie pre zníženie kompresie? a chladič oleja si dával redukciu pod filter ?? Tiež chcem dorobiť chladenie oleja ale už tam mám redukciu z ktorej beriem olej na vtec a nechcem tam dávať dve :D
Příspěvekod Swingal » 06 úno 2018 20:58
Na zraz, ak bude cas tak ano. Tesnenie je Cometic, 2mm, dal som nanho este medenu pastu nakolko sa mi nechcelo davat zrovnavat hlavu. Mam tam vymenik, na tom redukciu na olejovy chladic, na tom redukciu na cidla a na tom filter. Vravel si nieco? :mrgreen: :mrgreen:
endrix
Příspěvekod endrix » 21 kvě 2018 17:34
Vytah sem minulej tejden tu svojí konečne na delší výlet do Rakouska do Tyrolských Alp, takže asi 600 km jedna cesta.
Ta dlouhá cesta v autě nebyla únavná a po 8 hodinách sem svěží vylez ven. A taky pro mě bylo překvapení, že sem na nádrž najel přes 800km. Spotřebu 5,5 sem vážně nečekal. Taky sem potom natankoval přes 45 litrů :lol: .
EDIT: hladový oko se nerozsvítilo. asi tam vážně neni.
Příspěvekod Minor » 17 zář 2018 10:38
ED9 hladové oko nemají, na budících pro něj ani není oranžová kontrolka. Mají ho jen EE8.
Příspěvekod Minor » 17 zář 2018 10:39
Pohledná dvojka, řekl bych :)
