Výměna brzdové kapaliny
Jakym zpusobem byste vymenili brzdovku? Vypoustet ji vsecku nechcu a jak poznam, ze uz tam zadna stara neni, kdyz ji budu vyslapavat a dolivat, abych to nezavzdusnil. Nevim, kolik se tam vleze
Re: Výměna brzdové kapaliny
James píše:Jakym zpusobem byste vymenili brzdovku? Vypoustet ji vsecku nechcu a jak poznam, ze uz tam zadna stara neni, kdyz ji budu vyslapavat a dolivat, abych to nezavzdusnil. Nevim, kolik se tam vleze
Delal bych to jako pri odvzdusnovani a to na zadním pravým kole.Nadobku zalit, postupne dolívat a nechat si šlapat.
Tak bych to nejraději udělal. Ale zase nevím, kolik tam toho padne, tak abych nevyšlapával zbytečně i tu novou
Dozadu možná bude už stará a zabordelená, ale vepředu jsem ji už několikrát dolíval, když jsem měl rozdělaný třmeny. Teď mám 1l ATE, tak ji chcu dát všude, ať mám stejnou komplet.
James píše:Tak bych to nejraději udělal. Ale zase nevím, kolik tam toho padne, tak abych nevyšlapával zbytečně i tu novouDozadu možná bude už stará a zabordelená, ale vepředu jsem ji už několikrát dolíval, když jsem měl rozdělaný třmeny. Teď mám 1l ATE, tak ji chcu dát všude, ať mám stejnou komplet.
To poznáš v hadicče, jak poteče nová
Kapaliny je cca 0,5 litru. Jeden litr ti bude v pohodě stačit.
ED9 - D16 - Reconstruction
kdysi jsem měnil hadici u motorky, byla tam kapalina co vypadala jak voda z louže. Přes brzdu ovzdušnit nešlo, musela se narazit hadička a odsávačka samo nebyla, tak pěkně tahat hubou
, už nikdy jsem takhle kalnou a hnědozelenou kapalinu neviděl. I u céra když jsem měnil zadní třmen jsem to stejně ovzdušnoval, ale nedoporučuju pak máš duckface, jedině nějakou babu co je jak vysavač
Jo dík, já to pak nějak zkusím poznat. Vepředu to bude horší rozpoznat, protože tam mám novou a čistou. Vzadu to bude lepší si myslím...
A co třeba koupit odsávačku na olej ze sekacky maj to všude stoji to 250 a je to pecka, a když není tak nastartovat motor vyndat hadičku z palivovy listy dat jinou do flasky a mas odsávačku co vysaje brzdovku nato tata na stejnem principu fungije odsávačka dětských nudli jen na vysavac
Jo diky, ja to nejak zkusim
ja ji totiz nechcu vypustit nebo odsat, abych to pak cely neodvzdusnoval zas. Proste postupne vyslapat a dolit. Jen na prednich trmenech nepoznam, jestli uz tece nova, protoze vepredu mam novou a cistou
odsáváním to vlastně ovzdušnuješ
, jediný že si musíš hlídat hladinu v nádržce, aby si znovu nenasál vzduch. Jinak Skřítku těžko přemejšlet o odsávačce a nebo hadičce kterou nemáš, když tam máš druhýho co ti má šlapat na pedál, ale musí odjet. Pak si musíš poradit s tím co máš, aby si moh zase po složení odjet domů.
Já požádám mladou, ať mi našlape nebo si to odvzdušním sám. Ale ona je děvče ochotný, takže nebude problém. Zbytečný pro mě kupovat odsavačku
Já mám hlavně problém s tím, že nepoznám, jestli mi teče už nová brzdovka nebo ještě ta stará, protože vepředu je úplně čistá, jako nová. Jsem tudle oddělal třmeny a co z nich vyteklo, tak jsem celkem čuměl
