Výměna brzdové kapaliny
Příspěvekod James » 10 kvě 2015 11:11
Jakym zpusobem byste vymenili brzdovku? Vypoustet ji vsecku nechcu a jak poznam, ze uz tam zadna stara neni, kdyz ji budu vyslapavat a dolivat, abych to nezavzdusnil. Nevim, kolik se tam vleze
Re: Výměna brzdové kapaliny
Příspěvekod J!R! » 10 kvě 2015 16:53
James píše:Jakym zpusobem byste vymenili brzdovku? Vypoustet ji vsecku nechcu a jak poznam, ze uz tam zadna stara neni, kdyz ji budu vyslapavat a dolivat, abych to nezavzdusnil. Nevim, kolik se tam vleze
Delal bych to jako pri odvzdusnovani a to na zadním pravým kole.Nadobku zalit, postupne dolívat a nechat si šlapat.
Příspěvekod James » 10 kvě 2015 19:28
Tak bych to nejraději udělal. Ale zase nevím, kolik tam toho padne, tak abych nevyšlapával zbytečně i tu novou :D Dozadu možná bude už stará a zabordelená, ale vepředu jsem ji už několikrát dolíval, když jsem měl rozdělaný třmeny. Teď mám 1l ATE, tak ji chcu dát všude, ať mám stejnou komplet.
Příspěvekod J!R! » 10 kvě 2015 19:55
James píše:Tak bych to nejraději udělal. Ale zase nevím, kolik tam toho padne, tak abych nevyšlapával zbytečně i tu novou :D Dozadu možná bude už stará a zabordelená, ale vepředu jsem ji už několikrát dolíval, když jsem měl rozdělaný třmeny. Teď mám 1l ATE, tak ji chcu dát všude, ať mám stejnou komplet.
To poznáš v hadicče, jak poteče nová :)
!Vojta!
Příspěvekod !Vojta! » 10 kvě 2015 23:48
Kapaliny je cca 0,5 litru. Jeden litr ti bude v pohodě stačit. ;)
ED9 - D16 - Reconstruction
Příspěvekod Fegut » 11 kvě 2015 09:29
kdysi jsem měnil hadici u motorky, byla tam kapalina co vypadala jak voda z louže. Přes brzdu ovzdušnit nešlo, musela se narazit hadička a odsávačka samo nebyla, tak pěkně tahat hubou :D, už nikdy jsem takhle kalnou a hnědozelenou kapalinu neviděl. I u céra když jsem měnil zadní třmen jsem to stejně ovzdušnoval, ale nedoporučuju pak máš duckface, jedině nějakou babu co je jak vysavač :D
Příspěvekod James » 11 kvě 2015 10:13
Jo dík, já to pak nějak zkusím poznat. Vepředu to bude horší rozpoznat, protože tam mám novou a čistou. Vzadu to bude lepší si myslím... :)
Příspěvekod skritek » 11 kvě 2015 20:44
A co třeba koupit odsávačku na olej ze sekacky maj to všude stoji to 250 a je to pecka, a když není tak nastartovat motor vyndat hadičku z palivovy listy dat jinou do flasky a mas odsávačku co vysaje brzdovku nato tata na stejnem principu fungije odsávačka dětských nudli jen na vysavac
Příspěvekod James » 12 kvě 2015 07:16
Jo diky, ja to nejak zkusim :-) ja ji totiz nechcu vypustit nebo odsat, abych to pak cely neodvzdusnoval zas. Proste postupne vyslapat a dolit. Jen na prednich trmenech nepoznam, jestli uz tece nova, protoze vepredu mam novou a cistou
Příspěvekod Fegut » 12 kvě 2015 11:15
odsáváním to vlastně ovzdušnuješ :), jediný že si musíš hlídat hladinu v nádržce, aby si znovu nenasál vzduch. Jinak Skřítku těžko přemejšlet o odsávačce a nebo hadičce kterou nemáš, když tam máš druhýho co ti má šlapat na pedál, ale musí odjet. Pak si musíš poradit s tím co máš, aby si moh zase po složení odjet domů.
Příspěvekod James » 12 kvě 2015 12:53
Já požádám mladou, ať mi našlape nebo si to odvzdušním sám. Ale ona je děvče ochotný, takže nebude problém. Zbytečný pro mě kupovat odsavačku :D Já mám hlavně problém s tím, že nepoznám, jestli mi teče už nová brzdovka nebo ještě ta stará, protože vepředu je úplně čistá, jako nová. Jsem tudle oddělal třmeny a co z nich vyteklo, tak jsem celkem čuměl :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 226 hostů
