Nefunkční tachometr
- Floutek
Nefunkční tachometr
Zdarec chlapi,potřeboval bych zase radu.Před pár dny jsem dodělal částečnou GO motoru,a opatrně ho zajíždím,mám najeto asi 70km.Dnes ráno jsem,jel,a asi po 10ti km mi přestal fungovat tachometr a chvíli na to začla svítit kontrolka motoru.Nevíte někdo jestli to má nějakou spojitost se sebou,nebo aspon co by tachometru mohlo být?
- Floutek
Re: Nefunkční tachometr
A ještě,jestli jde popřípadě nějak vyblikat závada
nebo jestli je nějakej způsob,jak zjištovat závady tu
zastrč si pořádně náhon tachometru, pokud není přetrženej. Já tam neměl tu jistící závlačku a každou chvíli to vyskočilo a tacho nešel a svítila kontrolka chyba 17 i když to bliká 17x ne jednou dlouze a 7x krátce. Chyby najdeš tady http://crxklub.cz/forum/viewtopic.php?p=4794#p4794 . Ještě teda zastrčit do převodovky, nahoře by si musel sundat kapličku, ale určitě to bude u převodovky.
Taky se priklanim k spatne zastrcenemu nahonu tachometru do prevodovky..Pred X lety jsem mel uplne stejny problemo..NEmel jsem tam tu zavlacku a po par Km to vzdy vyskocilo.
- Floutek
Ok,když bude dnes čas,tak se v tom ještě poštourám dík moc
a stalo se vám někdy že by blinkry na jedný straně blikali moc rychle?zdá se mi že všechno svítí i bliká jak má,jen pravej blinkr jede moc rychle
S tim blinkrem bych to videl tak..Ze ti jeden z tech tri na prave strane neblika vubec
Ano, rychlé blikání znamená, že některá z žárovek je vadná.
ne-moc píše:S tim blinkrem bych to videl tak..Ze ti jeden z tech tri na prave strane neblika vubec
Pokud by ale neblikal ten malej boční na blatníku tak se to neprojeví, jen u zadního nebo předního. Taky může být vada v tom (pokud blikají) že tam máš žárovku s menším odběrem než tam má být.
Wláďa píše:Taky může být vada v tom (pokud blikají) že tam máš žárovku s menším odběrem než tam má být.
Inymi slovami napr. LED diodovu ziarovku ...
