jo tak todle myslim přežilo na obouch stranach pristi tyden jedu na chatu tak pak podam info
Diky, bral by som to, za tych 100 pre minora + posta
Vdaka, konecne budem moct nahodit komplet origo bodykit, aj ked mi bude smutno za mojim
No, možná budeš muset něco dát i Petkovi za to, že to sundá, zabalí, pošle a tak. Ale to se dohodněte už vy dva.
jasné, nieje problém ...
Tak dneska jsem kousek pokročil sundal jsem zadní plasty a jedem lem byl už vyřenej takže o starost mín
ale ten druhej vypada sice hezky akorad je furt origo a je nanem kilo kitu tak seženu někde pravej lem
byla by škoda aby sem si nechal rozstříknout zadek a po pul roce to vilezlo
nemate někdo typ kde sehnat lem ? vim že se dělaj unoverzalní a nebo se tam davaj 1g nebo civica akorad se musí poupravit
takže bych radši s 1g nebo civic:-) díky
v autokelly maju tie na civic, nejsu drahe
Tak motor je konečně na stolici tak si snim mužu manipulovat jak chci konečně
Tak sem o kousek zase popolezl motor je komplet rozebranej a vymytej
při rozebíraní na mě ale čekalo pár překvapení
kdys jsem sundal hlavu tak to vsechno bylo v pohodě ale kdys šla dolu vana tak namě vybafnul olejovej koš co nasava z vany olej a vždy na něm je sejtko aby se tam nedostali nějake špony atak a sejtko je jaksi uřízle
za 2 majitel předemnou měl asi moc rád silikon
byl uplně všude napatlanej a to doslova
pak jsem sundal koš a dostal se na kliku s ojnicema tak jsem zase zjistil že kroužky jsou jak nove
samozřejme ty sem obednaval že 100 % pujdou nove ojniční ložiska byla taknak v pohodě až na jedno ktere už nemelo moc povrchoveho materialu takže pujdou nove všechny ojniční ložiska a na klice bylo jedno uložení na šálach taky moc pekné
takže pár věcí je o5 navíc potřeba
dole pár fotek
mojí stavebnice
Bezva práce. Aspoň se něco naučíš a lidi si pak k tobě třeba budou dávat motory na repasi.
no uvidíme jak to složžim no
todle je asi moje nejvetší sousto
3 motor GO
ale ty první byl motor s fichtla v 15
pak 125 4T v 17 a tetkon cero
ale baví mě to a to dost
jediný cosi nebudu moct udelat sam srovnat hlavu a zabrousit ventili jinak všechno já
tetkon musim nekde sehnat ty ojniční ložiska a na kliku taky
tetkon musim nekde sehnat ty ojniční ložiska a na kliku taky Re: Petk@-CRX příběh a zaroven splněný sen :-)ä postup renovace
Jak je na tom klika
klika nikde vydřena neni i ovalita je tak nějak v normě
ale ty šáli na tom jednom uložení byly jak z jineho sveta
vim že byl motor před rokem a pul chycenej na klice a todle bude asi ono
když bych tam dal ložiska jak na kliku tak na ojnice tak kdys budu jezdit ze začatku vklidu tak by si to mělo sednout
tak dneska jsem blok komplet proplachnul asi 3 krat a pak drbal zažranou špínu a moc se jí nechce dolu napadlo mě žy bych blok natřel ale ještě uvidim možna ho jen tak na pul vyleštim
ale mala změna dostal jsem kontakt na dobreho mechanika kterej dela generalky motoru tak jsem tam volal čekal sem co na mě vyplivnou za sumu ale cena bych řekl víc než dobrá
za zbroušení kliky podle ktere pak udelaj jak uložení tak ojniční ložiska + zaruka mi řekli kolem 3 tis takže motor vyčistim a po silvestru ho tam odvezu
jinak ta šála na klice co byla vydřena tak je uplně jiná než ty ostatní
tak možná proto
Petk@ píše:tak dneska jsem blok komplet proplachnul asi 3 krat a pak drbal zažranou špínu a moc se jí nechce dolu napadlo mě žy bych blok natřel ale ještě uvidim možna ho jen tak na pul vyleštimale mala změna dostal jsem kontakt na dobreho mechanika kterej dela generalky motoru tak jsem tam volal čekal sem co na mě vyplivnou za sumu ale cena bych řekl víc než dobrá
tak možná proto
Komplet GO nebo jen něco ? Za tři litry? Plus matroš asi ne ?
Loiza666 píše:Petk@ píše:tak dneska jsem blok komplet proplachnul asi 3 krat a pak drbal zažranou špínu a moc se jí nechce dolu napadlo mě žy bych blok natřel ale ještě uvidim možna ho jen tak na pul vyleštimale mala změna dostal jsem kontakt na dobreho mechanika kterej dela generalky motoru tak jsem tam volal čekal sem co na mě vyplivnou za sumu ale cena bych řekl víc než dobrá
tak možná proto
no právě že za vybroušení kliky a naní udelaj přímo pasujcí šáli jak ojniční tak uložení kliky a cena kolem 3000
tak mi to řekli tak uvidim co na mě vyplacnou až tam pojedu
Tak dneska už i na dílnu dorazila kastle a vyjede až po zimě
dostal jsem na ní místo kde si mužu hrabat kdys budu mít čas nebo nebude práce jeto odlehle místo na dílně kde se nedela protože je tam přepažka a blbě se tam zajíždí takže jeto spíš takove odpočívadlo
ale je to hned vedle místa kde mam já hever takže pajáda . dneska jsem se dotoho pustil tak na pul ale něco se stihlo
zjistil jsem že kromě lemu a kousky podlahy se budou vařit i prahy asi 20 cm od zadního lemu jsou chytle ale pak už zdravé
takže tak
tady pár fotek
co by člověk za takovou dílnu dal a ještě v Honda servisu
Ten práh není nic strašného,jsou daleko horší.Kdy budeš tedy nechat vyvařovat?
Ten práh není nic strašného,jsou daleko horší.Kdy budeš tedy nechat vyvařovat?- Petk@
lazzzik píše:co by člověk za takovou dílnu dal a ještě v Honda servisuTen práh není nic strašného,jsou daleko horší.Kdy budeš tedy nechat vyvařovat?
no až bude mít klempíř čas
Rekl bych ze tam prahy z civica IV 3 dveroveho nepujdou. Jelikoz by jsi tam nedal ty plasty..
Musel by jsi se teda vydat cestou decentni upravy.. Ja jsem to tak udelal a prahy z civica IV jsem tam navaril
Foto se pokusim prilozit.
Musel jsem pak ale prevarit i blatniky.. TZN uriznout spodek blatniku CRX a spodek blatniku civic a proste to krasne napojit.
Nebo se veme kus plechu a prah se nahrubo naohyba.Stejne je schovany pod plastem...
