skritek si koupil CRXo
Re: skritek si koupil CRXo
Příspěvekod Fegut » 24 bře 2014 19:13
a čím to teda bylo? Známej měl to samý na nádrži u starej motorky a taky se toho nemoh zbavit, předělával to několikrát a pořád tohle.
Příspěvekod Redy » 24 bře 2014 20:54
Vypadá to super :)! originalita každým coulem :)
Tapatalkuju...
Příspěvekod skritek » 25 bře 2014 20:53
zacina to byt lepsi a lepsi :D :D :D
Příspěvekod Petk@ » 25 bře 2014 21:03
skritek píše:zacina to byt lepsi a lepsi :D :D :D
Fakt luxus *love* co máš v planu po laku :-)
Příspěvekod skritek » 25 bře 2014 22:53
Petk@ píše:
????? dat to dohromady :D :D :D
Příspěvekod Fegut » 26 bře 2014 07:39
a že si zapřáh celou rodinu :), o víkendu jedu přes budějky, ale sám to mám natěsno a to nevím jestli máš čas ty. Tak někdy příští týden bych se stavil se pokochat :)
Příspěvekod skritek » 30 bře 2014 21:47
Dnes jsem si hral na svadlenku a zadni lavice je jako nova :D
Příspěvekod skritek » 12 dub 2014 18:17
Tak uz chybí malo a po kosmeticke strance to bude komplet a pak uz to jen rozpohybovat
A začínáme od 0 a s kontrolkou 4x4
Příspěvekod lazzzik » 12 dub 2014 18:50
Nadhera,opravdu.Jak pomeranc.I prituli se to mooc líbí:-)
Příspěvekod Redy » 13 dub 2014 07:35
Luxus! Pěkně se to rýsuje :)!
Tapatalkuju...
Příspěvekod skritek » 14 dub 2014 19:30
Dnes jsem dodelal auto po karosarske praci sviti to troubi to blika to napasovano staci jen umyt okna a naleštit a pustil jsem se do nadrze a priznam se ze jsem doufal ze to bude lehci CRXovou jsem rozrezal a Shuttle taky a nakonec jsem se rozhodl ze si vyrobim radsi nadrz celou sam.
A dnes prisel volamt 280mm :D :D
Příspěvekod skritek » 16 dub 2014 08:24
Takze nadrz si vyrobim sam bude na 60litru i když 6-8 litru bude nevyuzito aby se mělo kam palivo roztahovat takze cista nadrz cca 52 litru :D :D :D :D Uz je to zadano do vyroby prijdou mi 3 ks a ty si jen svarim
murtin
Příspěvekod murtin » 16 dub 2014 09:55
já čumim,připadáš mi jako český Colin Chapman *fin*
Příspěvekod skritek » 23 dub 2014 17:07
ani nevite jak se mi ulevilo nadrz tam sedla jak pr...del na hrnec a i dif se tam vejde. Ted uz jen hermeticky zavarit a bude
Příspěvekod Robo23x » 23 dub 2014 21:13
Pekná práca .. prelievanie benzínu bude riešené ako ? .. čerpadlo budeš mať asi len v jednej polovici nie ?? :?
Příspěvekod skritek » 24 dub 2014 20:02
ještě nevim v planu je propojeni hadickou ale to az tam dam kardan jestli se tam vejde a nebude moc dole a nebo prepousteci cerpadlo ale to bych nerad to az jako poslední moznost
Příspěvekod skritek » 24 kvě 2014 17:53
V patek jsem pripojil turbo na olej jak privod tak odvod a i na vodu :D když jsem nechaval delat hadice rikam ty lepsi at to něco vydrzi a při placeni me malem odvezla sanitka metr hadice bez koncovek na odvod oleje z turba stal 890kc ještě ze mi stacilo 35cm :( :( :( :( :( ale když to secetli všechno, tak se mi udelalo mdlo. :( :( :( no a dnes jsem nakreslil svody jsou všechny stejne dlouhy (trubka na každý je 23cm) a 3 kolinka takze snad pristi tyden je svarim
Blackburn
Příspěvekod Blackburn » 25 kvě 2014 10:45
Koukám, solidworks jede.
Udělat kalhotky na konci je pěkná pakárna.
Příspěvekod sajlem » 18 čer 2014 19:05
skritek píše:ani nevite jak se mi ulevilo nadrz tam sedla jak pr...del na hrnec a i dif se tam vejde. Ted uz jen hermeticky zavarit a bude
Moc pěkná práce, pokud se to dodělá tak budu závidět.
Příspěvekod skritek » 18 čer 2014 19:40
sajlem píše:
dekuju
proc by nedodelalo uz chybi je dodělat motor ale ted byli a ještě jsou dulezitejsi věci na praci. prestehoval jsem se do nove dilny musim znovu rozjet servis když jsem vice jak 2 mesice nic nedelal. A CRXo si uz i sjelo sice na podvalu ale je na nove dilne :D
Jinak fotka jak to vypada po kompletaci nadrze difu a kardanu
Naposledy upravil(a) skritek dne 18 čer 2014 19:52, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 78 hostů
