skritek si koupil CRXo
Re: skritek si koupil CRXo
a čím to teda bylo? Známej měl to samý na nádrži u starej motorky a taky se toho nemoh zbavit, předělával to několikrát a pořád tohle.
Vypadá to super  ! originalita každým coulem
Tapatalkuju...
Tapatalkuju...
zacina to byt lepsi a lepsi
skritek píše:zacina to byt lepsi a lepsi
Fakt luxus
 co máš v planu po laku
Petk@ píše:skritek píše:zacina to byt lepsi a lepsi
Fakt luxusco máš v planu po laku
????? dat to dohromady
a že si zapřáh celou rodinu  , o víkendu jedu přes budějky, ale sám to mám natěsno a to nevím jestli máš čas ty. Tak někdy příští týden bych se stavil se pokochat
Dnes jsem si hral na svadlenku a zadni lavice je jako nova
Tak uz chybí malo a po kosmeticke strance to bude komplet a pak uz to jen rozpohybovat
A začínáme od 0 a s kontrolkou 4x4
Nadhera,opravdu.Jak pomeranc.I prituli se to mooc líbí:-)
Luxus! Pěkně se to rýsuje  !
Tapatalkuju...
!Tapatalkuju...
Dnes jsem dodelal auto po karosarske praci sviti to troubi to blika to napasovano staci jen umyt okna a naleštit a pustil jsem se do nadrze a priznam se ze jsem doufal ze to bude lehci  CRXovou jsem rozrezal a Shuttle taky a nakonec jsem se rozhodl ze si vyrobim radsi nadrz celou sam.
A dnes prisel volamt 280mm
Takze nadrz si vyrobim sam bude na 60litru i když 6-8 litru bude nevyuzito aby se mělo kam palivo roztahovat takze cista nadrz cca 52 litru
   Uz je to zadano do vyroby prijdou mi 3 ks a ty si jen svarim
 Uz je to zadano do vyroby prijdou mi 3 ks a ty si jen svarimTel 777 27 35 35
já čumim,připadáš mi jako český Colin Chapman
ani nevite jak se mi ulevilo nadrz tam sedla jak pr...del na hrnec a i dif se tam vejde. Ted uz jen hermeticky zavarit a bude
Pekná práca .. prelievanie benzínu bude riešené ako ? .. čerpadlo budeš mať asi len v jednej polovici nie ??
ještě nevim v planu je propojeni hadickou ale to az tam dam kardan jestli se tam vejde a nebude moc dole a nebo prepousteci cerpadlo ale to bych nerad to az jako poslední moznost
V patek jsem pripojil turbo na olej jak privod tak odvod a i na vodu   když jsem nechaval delat hadice rikam ty lepsi at to něco vydrzi a při placeni me malem odvezla sanitka metr hadice bez koncovek na odvod oleje z turba stal 890kc ještě ze mi stacilo 35cm
   ale když to secetli všechno, tak se mi udelalo mdlo.
   no a dnes jsem nakreslil svody jsou všechny stejne dlouhy (trubka na každý je 23cm) a 3 kolinka takze snad pristi tyden je svarim
  no a dnes jsem nakreslil svody jsou všechny stejne dlouhy (trubka na každý je 23cm) a 3 kolinka takze snad pristi tyden je svarimTel 777 27 35 35
Koukám, solidworks jede.
Udělat kalhotky na konci je pěkná pakárna.
- sajlem
skritek píše:ani nevite jak se mi ulevilo nadrz tam sedla jak pr...del na hrnec a i dif se tam vejde. Ted uz jen hermeticky zavarit a bude
Moc pěkná práce, pokud se to dodělá tak budu závidět.
sajlem píše:skritek píše:ani nevite jak se mi ulevilo nadrz tam sedla jak pr...del na hrnec a i dif se tam vejde. Ted uz jen hermeticky zavarit a bude
dekuju
proc by nedodelalo uz chybi je dodělat motor ale ted byli a ještě jsou dulezitejsi věci na praci. prestehoval jsem se do nove dilny musim znovu rozjet servis když jsem vice jak 2 mesice nic nedelal. A CRXo si uz i sjelo sice na podvalu ale je na nove dilne
Jinak fotka jak to vypada po kompletaci nadrze difu a kardanu
					Naposledy upravil(a) skritek dne 18 čer 2014 19:52, celkem upraveno 1 x.
