 kdybych tam nechal svého labika  ujedou i s nim (ledaže by je ulízala k smrti)
  kdybych tam nechal svého labika  ujedou i s nim (ledaže by je ulízala k smrti)Petk@-CRX příběh, splněný sen a postup renovace :)
- Martin16
Dobré zabezpečení  kdybych tam nechal svého labika  ujedou i s nim (ledaže by je ulízala k smrti)
  kdybych tam nechal svého labika  ujedou i s nim (ledaže by je ulízala k smrti)アクションのないビジョンは白昼夢のようなものです。ビジョンなしのアクションは悪夢です
Martin16 píše:Dobré zabezpečeníkdybych tam nechal svého labika ujedou i s nim (ledaže by je ulízala k smrti)
Ne mám tam v kufru jednu DOGU na zadní lavici seděj 2 vlčáci v kaslíku je skovana čivava a v motoraku je skovanej takovej ten bez chlupu nevim jak se to menuje no prostě aby nezačel hořet
Tetkon zase chvilku k tématu a pak zase srnada  . Dneska jsem opískoval těhlice vyměnil spodní čepy a natřel nevim teda jak to vypada realně protože jsem to po druhý natíral skoro po slepu protože na balkoně neni světlo
 . Dneska jsem opískoval těhlice vyměnil spodní čepy a natřel nevim teda jak to vypada realně protože jsem to po druhý natíral skoro po slepu protože na balkoně neni světlo  a bylo už šero ale na fotce to celkem ujde
 a bylo už šero ale na fotce to celkem ujde  a k tomu ještě dneska dorazila po 3 měsících obědnávání konečně MODRÁ termo páska na výfukové potrubí.ale už bych to znova za ty peníze nekoupil
 a k tomu ještě dneska dorazila po 3 měsících obědnávání konečně MODRÁ termo páska na výfukové potrubí.ale už bych to znova za ty peníze nekoupil  snad mi 10M bude stačit
Dneska jsem chtěl natřít horní ramena a při broušení jsem zjistil že na čepech jsou nějaký divný závity tak jsem to zkoušel zavitníkem ale bohužel  ale při vší náhodě jsme měli ve skladu 2 horní čepy zatolané tak mi je skladník nechal levně takže jsem vyměnil horní čepi a natřel + k tomu jsem natřel kotouče chtěl jsem stihnout ještě brzdiče ale už jsem se na to vyprdnul protože mě nebaví si jednou rukou svitit baterkou a druhou natírat
Zítra se zrovna taky chystám na výměnu hlavně horních čepů, měl si na to nějakej speciál nástroj, nebo si to prostě vylisoval z toho horního ramínka?
ohledne vymeny hornich cepu mi stacilo v nouzovym pripade - plechac,kladivo,velkej orech na golu,kleste a plochy sroubovak ...
co se tyce tech natiranych dilu - je to krasny,stejne jako cero po laku ale kdyz sem natiral ja minule brzdy na civica,tak mi na HC bylo receny (od nekoho zkusenejsiho),ze natirani dosedacich ploch kola na kotouc sem se mel vyhnout,kvuli velke pravdepodobnosti nasledneho vibrovani kola kvuli nerovnosti na dosedaci plose.
 ale kdyz sem natiral ja minule brzdy na civica,tak mi na HC bylo receny (od nekoho zkusenejsiho),ze natirani dosedacich ploch kola na kotouc sem se mel vyhnout,kvuli velke pravdepodobnosti nasledneho vibrovani kola kvuli nerovnosti na dosedaci plose.Jazzik
,bylo ti řešeno velmy správnějazzik píše:ohledne vymeny hornich cepu mi stacilo v nouzovym pripade - plechac,kladivo,velkej orech na golu,kleste a plochy sroubovak ...
co se tyce tech natiranych dilu - je to krasny,stejne jako cero po lakuale kdyz sem natiral ja minule brzdy na civica,tak mi na HC bylo receny (od nekoho zkusenejsiho),ze natirani dosedacich ploch kola na kotouc sem se mel vyhnout,kvuli velke pravdepodobnosti nasledneho vibrovani kola kvuli nerovnosti na dosedaci plose.
jojo je to tak neni to dobrý natírat s důvodu jak jazzik psal stejně tak u natírání náboje  já to obrousim ale nevěděl jsem jak mi vychází když je kolo nasazené tak jsem to prostě vzal komplet
 já to obrousim ale nevěděl jsem jak mi vychází když je kolo nasazené tak jsem to prostě vzal komplet  pak se to veme dolu
 pak se to veme dolu  Jinak k těm čepům tak ty horní jdou poměrně dost dobře stačí sundat saigrovku praštit a je venku
 Jinak k těm čepům tak ty horní jdou poměrně dost dobře stačí sundat saigrovku praštit a je venku  zato u těch spodní je to horší tam se musí už víc zabrat přece jenom je větší ale pomuže to i nahřát autogenem ale jen LEHCE jen tak líznout když by to nešlo jinak vyhřeješ ložisko
 zato u těch spodní je to horší tam se musí už víc zabrat přece jenom je větší ale pomuže to i nahřát autogenem ale jen LEHCE jen tak líznout když by to nešlo jinak vyhřeješ ložisko  a až budeš dávat nové čepi tak je lebší si sundat manžety nebo aspon na půl slíknout protože já měl třeba niparts a oni jsou širší než tělo a dí pro čep takže se trhne což se mi povedlo
 a až budeš dávat nové čepi tak je lebší si sundat manžety nebo aspon na půl slíknout protože já měl třeba niparts a oni jsou širší než tělo a dí pro čep takže se trhne což se mi povedlo  nová origo stojí 400 a čep stál 420
 nová origo stojí 400 a čep stál 420  takže jsem koupil gumičku na feldu za 10kč a pásne jak ta trhlá
Tak zase pár novinek céro už má skoro hotovej podvozek a pak se může jed na vejlet kolem servisu  včera jsme s lazzikem hodili nové venkovní lišty na dveře a nastrojili podvozek kde stačí podotahovat na moment dát závlačky a hotovo pak jen brzdy a může na kola
  včera jsme s lazzikem hodili nové venkovní lišty na dveře a nastrojili podvozek kde stačí podotahovat na moment dát závlačky a hotovo pak jen brzdy a může na kola  jen je problém ještě že nemám háčky co držej na tlumiči brzdovou hadičku tak se bude muset udělat nějakej uni
 jen je problém ještě že nemám háčky co držej na tlumiči brzdovou hadičku tak se bude muset udělat nějakej uni  a ještě zjisti jak tam tam hadička vede a kudy
- Martin16
Koukám že se budu muset někdy na tu krasavici zajet podívat
- martas CRX
Martin16 píše:Koukám že se budu muset někdy na tu krasavici zajet podívat
Tak až pojedeš na exkurzi tak se rád připojím
 už dlouho jsem neslintal
Honda CRX  je láska na celý život !!!
Tak zase až taková krasavice to neni  pár věcí je hezkejch ale některý jsou tak normální protože už tetkon jde oto aby už to bylo co nejdřív v kupě a jelo
 pár věcí je hezkejch ale některý jsou tak normální protože už tetkon jde oto aby už to bylo co nejdřív v kupě a jelo  třeba brzdiče jsem natřel tak nějak na rychlo  jen aby se to nemlátilo protože byli červený a to by bylo jak omalovánky
 třeba brzdiče jsem natřel tak nějak na rychlo  jen aby se to nemlátilo protože byli červený a to by bylo jak omalovánky  ani jsem to nijak extra nebrousil jen smirek ředidlo a barva
 ani jsem to nijak extra nebrousil jen smirek ředidlo a barva  pak chci udělat repas brzd ale to udělam na tech co jsou totál v hájy tydle zatim něco snesou
 pak chci udělat repas brzd ale to udělam na tech co jsou totál v hájy tydle zatim něco snesou  spíše se to tetkon už tak nějak občas fláká vždycky řikam lazzikovi at to nikomu neřika
  jinak dneska jsem už plně sprovoznil šíbr tak jezdí jak novej jen tam elektrykař chce udělat nějaký čidlo na alarm proti otevření ale uvidime
 jinak dneska jsem už plně sprovoznil šíbr tak jezdí jak novej jen tam elektrykař chce udělat nějaký čidlo na alarm proti otevření ale uvidime  a tetkon ve 22:11 jdu motat termo pásku na svody
Tak svody jsou namotaný a celkem fajn ale zejtra to musim zapaskovat normal paskama na poloosy tetkon toje  je plastovejma aby se to nerozjelo  jedinej problem že ta role sotva vysla na svody
 jedinej problem že ta role sotva vysla na svody  a to jsem řetl že na civica 4g stačilo 10M tak nevim
na poctivou omotávku potřebuješ tak cca 12-13m .s 10 to taky vyjde ale moc člověk šetří
PAKO píše:na poctivou omotávku potřebuješ tak cca 12-13m .s 10 to taky vyjde ale moc člověk šetří
taky si myslim já tu co jsem bral tak ona je zase o něco širší než tak co je třeba na HC ale tam metr by to chtělo
 ale už kvuli tomu nebudu kupovat další roli za 1500
 ale už kvuli tomu nebudu kupovat další roli za 1500   pak si koupim jen třeba tu bílou nebo černou co se dá sehnat tady a domotam střed díl a zadní díl
  pak si koupim jen třeba tu bílou nebo černou co se dá sehnat tady a domotam střed díl a zadní díl  jen nevim kolik budu ještě potřebovat
Ty jedeš chlape  moc pěkná práce
 moc pěkná práce
									 moc pěkná práce
 moc pěkná práceNěkdy si musíte vyzkoušet, jak je to s hladinou adrenalinu - jestli vám vůbec ještě funguje... Ayrton Senna da Silva
- Martin16
Tak až pojedeš na exkurzi tak se rád připojím   už dlouho jsem neslintal
    [/quote]
[/quote]
OK až budu mít chvilku tak cinknu a uděláme jim tam přepadovku
    [/quote]
[/quote]OK až budu mít chvilku tak cinknu a uděláme jim tam přepadovku
Tak dneska se nastrojily zadní brzdy a dodělala náprava  pak se vyřízlo přední okno a céro sedlo po 2měsících o5 na kola
 pak se vyřízlo přední okno a céro sedlo po 2měsících o5 na kola  předek vypadá dost slušně s výškou ale zadek je nakoplej jak blázen
 předek vypadá dost slušně s výškou ale zadek je nakoplej jak blázen  ale pruží jak offroad
 ale pruží jak offroad  jsou tam origo tlumiče s nesniženejma perama s EE9 k tomu v autě neni jediná věc krom motoru tak pak to nějak klesne snad
 jsou tam origo tlumiče s nesniženejma perama s EE9 k tomu v autě neni jediná věc krom motoru tak pak to nějak klesne snad  tady pár fotek nakoplé kozy
Tak zase tu otravuju  na céru už práce pomalu ubejvá stejně tak jako krabice s dílama atd a hned je to radostnější kdyš se to auto mění
 na céru už práce pomalu ubejvá stejně tak jako krabice s dílama atd a hned je to radostnější kdyš se to auto mění  od pátku tam padly z5 svody omotané termo páskou
 od pátku tam padly z5 svody omotané termo páskou  jsou natrojeny přední brzdy a je vyměněná kapalina a odzvdušněno
 jsou natrojeny přední brzdy a je vyměněná kapalina a odzvdušněno  dneska lazzik vydrbal přední světla a jsou tam
 dneska lazzik vydrbal přední světla a jsou tam  zejtra se uvidi co se zase stihne ale pojede se na vejlet kolem servisu když teda nebude pršet
 zejtra se uvidi co se zase stihne ale pojede se na vejlet kolem servisu když teda nebude pršet  takže asi tak
 takže asi tak
 takže asi tak
Dneska se toho moc nestihlo ale je udělaná geoška a prvně se dnseka vyjelo na silnici kolem servisu jezdili jsme sem a tam pak jsem chtěl trošičku dál ale stáli tam švestky  tak jsem zařadil zpátečku a upaloval před servis
 tak jsem zařadil zpátečku a upaloval před servis  jinak myslim že žádnej  problém jen to brzdí nic moc
  jinak myslim že žádnej  problém jen to brzdí nic moc  zkusim to do čtvrtice odvzdušnit a uvidí se jinak asi válec protože brzdy šly normálně na červenym
 zkusim to do čtvrtice odvzdušnit a uvidí se jinak asi válec protože brzdy šly normálně na červenym  ale tam byl válec taky už načatej
 ale tam byl válec taky už načatej  pak se céro zavezlo na místo a vystříkal jsem dveře a zadní lemi zevnitř voskem
 pak se céro zavezlo na místo a vystříkal jsem dveře a zadní lemi zevnitř voskem  mám i videjko ale když ho dám na youtube tak to jde bez zvuku
 mám i videjko ale když ho dám na youtube tak to jde bez zvuku  skusim to dát na stream
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 hostů
