SWAP B16A2
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod J!R! » 09 dub 2012 14:40
Parada, chybi naprosty detaily, remenice bude jiste odlehcena a jednodrazkova.A budes vubec jezdit na E85?
Dalpol D8
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Dalpol D8 » 09 dub 2012 18:04
Robo23x píše:motor pekný... ale ten červený silikón pod vikom ventilov a aj na vani sa mi nepáči :?
Takhle jsem ten motor přivezl, takže práce na něm teprve začne, víko a ostatní doplňky přijdou samozřejmě do modra, červený silikon přijde oříznout a dál budu používat ten černý (stejně je kvalitnější), takže ten se ztratí. Musím zkontrolovat ventilové vůle, zkontrolovat hlavu, rozvody, vodní pumpu atd. atd., dál napasovat sání i výfukové svody. Práce začne až po honday, do té doby D16Z5, který bude pak na prodej.
Dalpol D8
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Dalpol D8 » 09 dub 2012 18:09
J!R! píše:Parada, chybi naprosty detaily, remenice bude jiste odlehcena a jednodrazkova.A budes vubec jezdit na E85?
Pokusím se nějakou lepší řemenici sehnat (zatím je času dost), a co se týče E85 musím demontovat věci ze stávajícího motoru a poté to přehodit na nový, takže myslím že budu. Pokud ne budou potřebné části k úpravě motoru na E85 také na prodej.
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Robo23x » 09 dub 2012 22:27
Dalpol D8 píše:
tak to má byť ;) a keď to budeš rozoberať tak by som rovno zrepasoval aj LMA aby si to potom nemusel rozoberať znovu ... na HC je na to veľmi dobrý návod :) robil som lma podľa toho návodu včera a motor ide krásne potichu *vtec*
Dalpol D8
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Dalpol D8 » 14 dub 2012 20:30
Pomalu začínám připravovat drobnosti. Najdeš čtyři rozdíly?
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Petk@ » 15 dub 2012 09:52
vypadá dobře taky se na to v bližší době chystam jen na D. motoru :-) čim jsi to lakoval příde mi to i stejnej odstín jako mám natřený ramena a časti podvozku a chtěl bych tak i víko a frobnosti v motoru :-) díky :-)
Dalpol D8
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Dalpol D8 » 15 dub 2012 11:26
Je to klasická barva na auta - báze, to znamená jedná vrstva stříkání a hotovo, žádný lak přes - odstín RAL 5010, taky s tím mám natřený skoro všechno :) . Na Déčku to mám komaxitem v odtínu 5010 ten drží v poho, takže uvidím co udělá tohle.
Dalpol D8
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Dalpol D8 » 14 kvě 2012 16:36
Motor přípaven a odvezen do servisu Václav Hladík v Ústí nad Labem, instalace může pomalu začít. Ve středu mi přijdou redukce silentbloků na motor. Redukce OBD0 na 0BD1 je už doma, teď už jen čekám na redukce spojky - lanko hydro spojka a může to vypuknout *box* .
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod martas CRX » 14 kvě 2012 17:36
Teda klobouk dolu *fin* *pohladit* vypadá to fakt suprově !!!! *pohladit* Už jsem zvědavej na další fotky *slint* *slint*
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod J!R! » 14 kvě 2012 19:03
Dalpol D8 píše:Motor přípaven a odvezen do servisu Václav Hladík v Ústí nad Labem, instalace může pomalu začít. Ve středu mi přijdou redukce silentbloků na motor. Redukce OBD0 na 0BD1 je už doma, teď už jen čekám na redukce spojky - lanko hydro spojka a může to vypuknout *box* .
Pekne pekne.....se vsadim ze uz ted mas problemy se spanim a to pockej, az se bude blizit den "D" :) Jinak ty svody nejsou serie ne?
Dalpol D8
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Dalpol D8 » 14 kvě 2012 19:44
J!R! píše:
Ne, série to není, série jsou litinový, už jsem to zjišťoval, ale co je to zač to nevím. Každopádně nejsou tak dlouhý.
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Robo23x » 14 kvě 2012 22:27
pekné...... a zvody sú z B18C4 ;)
Dalpol D8
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Dalpol D8 » 24 kvě 2012 19:55
Už mám doma všechny věci, příští týden začne výměna. Postupně budu přidávat fotky.
chucky
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod chucky » 25 kvě 2012 20:59
http://www.tuner-junction.com/TJForum/honda-chassis-electrical/5330-99-00-civic-si-cluster-swap-into-88-91-crx.html Podle tohoto bych i řekl, že stačí prohodit ty senzory...Ale stopro by to mohl vědět StreetKid....Jinak o budíkách jsme se už bavili...mám tam C5G VTi, fungují dobře, ale chce to doladit kapličku, protože jsou špatně tvarované...třeba C6G i ITR je mají správně (při pohledu z boku, jsou nahoře široké, dole úzké) avšak C5G to má obráceně, ale vše se dá doladit :) Jak se mi dostanou budíky z S2K či ITR za dobrý peníze, nacpu je tam okamžitě *jizda* Jinak nevím proč se tu ptáš znova na problémy, když jsem je všechny popsal v článku *dash* *dance*
Dalpol D8
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Dalpol D8 » 25 kvě 2012 22:01
Uvědom si kde děláš, tobě se věřit nedá :D . Určo se ti ještě ozvu, až se bude zapojovat neboj *box* .
chucky
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod chucky » 26 kvě 2012 08:46
Tak teď ses mě dotkl *vytlem* Mně už nevolej *help* *vytlem*
Dalpol D8
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Dalpol D8 » 01 čer 2012 18:19
Ahoj, tak včera tj. 31.5.2012 to začalo, vyndání motoru proběhlo docela úspěšně a rychle - žádný problém. Problémy začaly následujícího dne tj. 1.6.2012 při usahování motoru B16A2 do držáků D16Z5, i když jsem koupil swap kit B16A2 - tak je to k ničemu z tohoto svapu lze použít pouze zadní silentblok a to ještě po velké úpravě držáku na motoru, fotky přidám.
K silentblokům bych dodal, že jsou to vyloženě vyhozené peníze, všechno se musí předělat a převařit, takže pokud se do toho budete někdo pouštět, doporučuji nekupovat a upravit stávající, je to jednodušší a rozhodně to vyjde levněji. Snad uplně nejhorší je silentblok na převodovce, ten je vyroben úplně origo a manuálně (flexa, vrtačka, bruska, plech - jestli se tomu dá tak říkat 1,2 cm tlustý). Silentblok na pravé straně motoru, při pohledu ze předu, lze použít origo, bez předělání, ten sedí (naštěstí - podle toho lze usadit celý motor).
Motor byl několikrát venku pořád nahoru dolu - zkusit, změřit, uříznout, zavařit a nasadit a opět motor dovnitř. Pěkně strávené odpoledne, doporučuji a pro servismany pěkně strávený den *dash* .
Kluci v akci :-)
Motor předběžně usazen na 2 silentbloky
Opět na startu 3 2 1 go
Úprava zadního držáku motoru verze 3 a z daleka ne poslední, dál byl zkrácen o 1,5 cm a poté ještě ovařen :-)
Tak a je to!
Úprava zadního držáku motoru verze 2
Úprava zadního držáku motoru verze 1
Motor na startu 3 2 1 go
Dalpol D8
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Dalpol D8 » 01 čer 2012 18:24
Ještě pokračování
Pan Zajíček se s tím pere opravdu statečně.
Dalpol D8
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Dalpol D8 » 01 čer 2012 18:26
Ještě vyfotím konečnou verzi vyrobeného silentbloku a pak další a další a další .... :D
Prostor, který ho hodně zajíma :-)
Re: SWAP B16A2
Příspěvekod Redy » 02 čer 2012 09:19
Držím palce a těším na výsledek! *fin* vypadá to na slušnou fachu :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 hostů
