ED9 Heki: Rýžová raketa
Heki
Příspěvekod Heki » 27 dub 2021 17:25
lazzzik píše:Source of the post Máš na mysli zadní ramínko zbihavosti?s tím jsem bojoval já při repasu nápravy.Mel jsem urvany silent v ramínku,jak jsem se to všemožné snažil dostat ven,což se podařilo tak mi pravděpodobně vypadla matička co do ní jde šroub.Takze jsem musel bohužel řezat abych matku dál zpět.
JJ přesně to ramínko - zatím první, co mi nejde povolit. Ale zatím jsem to moc nehrotil. Sundám výfuk ať je k tomu lepší přístup a zkusím to znova. Napajcoval jsem to WD40 tak snad se to pustí. Nerad bych to urval...
Heki
Příspěvekod Heki » 27 dub 2021 17:26
endrix píše:Source of the post
Ajsik píše:
Heki píše:Ty závěsy asi budu muset vyrobit. Pochybuju, že to někde bude k mání.
Pásy na zavěšení jsem bral z CRX klubu od Ondřej Herda. Šrouby jsem koupil nové v Hodně, nechtělo se mi je dělat...
Pásy na nádrž jsem dělal já, ale už žádné nemám.
To je škoda. Jindřich ale říkal, že mi s tím pomůže přes někoho. V nejhorším to vyrobím sám.
Příspěvekod Ajsik » 27 dub 2021 17:39
Ajsik píše:
Nojo, už se mi to plete... to je věkem :mrgreen: to se omlouvám za mýlku
endrix
Příspěvekod endrix » 27 dub 2021 20:48
Ajsik píše:Source of the post
Ajsik píše:Pásy na zavěšení jsem bral z CRX klubu od Ondřej Herda. Šrouby jsem koupil nové v Hodně, nechtělo se mi je dělat...
A co se ti vlastně plete? Teď tomu nerozumím.
Příspěvekod Adamek » 29 dub 2021 18:13
Hele ty držáky nádrže chce vyrábět Jaromír Voda, nevím, jestli je tady, ale na facebooku, to ted v týdnu psal.
Příspěvekod Adamek » 29 dub 2021 18:14
Heki píše:Source of the post Nemám FB. Nevíš kdo to je? Kontakt?
Dále sháním:
- krytky zadního náboje kola (plechová ucpávka - zatím marně sháním mělo by to mít průměr 51 mm) - nevíte z čeho pasuje?
ty plechový pokličky, by měly být na každé starší Hondě stejné.
Heki
Příspěvekod Heki » 30 dub 2021 13:47
K té výměně nádrže jsem našel solidní tutorial zde:
https://youtu.be/UOrw15qOLHI
Je to uplně ta samá nádrž, co jsem koupil v náhradě. Třeba to někomu pomůže.
Heki
Příspěvekod Heki » 01 kvě 2021 20:33
Dopad jsem uplně stejně. Jak si to řezal? Zevnitř nebo si páral celou tu kapsu ze spoda?
Příspěvekod lazzzik » 02 kvě 2021 08:48
Neeee že spoda určitě nerezej.Jen že vnitr.Ze spoda strc do díry co je matka šroubovák,bouchni kladivkem a budeš vědět kde to je,tak okolo vyřízni prostor.Od jednoho kluka jsem slyšel,že matku vrátil na místo že spoda,bez řezání.Jen pomocí drátků a magnetu ale to mi hlava nebere,to musel být kouzelník :D
Heki
Příspěvekod Heki » 02 kvě 2021 10:15
lazzzik píše:Source of the post Neeee že spoda určitě nerezej.Jen že vnitr.Ze spoda strc do díry co je matka šroubovák,bouchni kladivkem a budeš vědět kde to je,tak okolo vyřízni prostor.Od jednoho kluka jsem slyšel,že matku vrátil na místo že spoda,bez řezání.Jen pomocí drátků a magnetu ale to mi hlava nebere,to musel být kouzelník :D
Tak teoreticky to jde - magnetem to umím vylovit, ale neumím to dostat do té drážky, kde to má být. Vrtnu tam zevnitř otvor vykružovákem a už ho tam nechám. Jen tam fláknu záslepku, aby k tomu byl přístup i do budoucna.
Heki
Příspěvekod Heki » 02 kvě 2021 10:18
Jinak jsem ještě zjistil další záser - Vlečné plechové ramena, co mám mají náboj, který je v kuse s držákem třmenu. Vzhledem k tomu, že tam chci dávat adaptér na větší třmen, tak tohle nelze použít. Existuje varianta, která má tu podkovu sundavací (a tu právě vyměním za adaptér, který už mám) - a takovou variantu tímpádem sháním. Neválí se někomu doma tyhle ramena???
Příspěvekod Jindřich » 02 kvě 2021 14:00
Myslíš toto?
Heki
Příspěvekod Heki » 02 kvě 2021 18:15
Jo presne to myslim. Mam to stejně. Viz foto.
A nejde to oddelit od naboje coz je pro me ucely nahovno. Existuje varianta, ktera ma tu "podkovu" sundavací, a to presne shanim. Je to tohle:
Pozice cislo 6.
Ten naboj s ramenem by mel byt teoreticky stejny jako na bubnové naprave z civica 4g. Nemate nekdo?
Příspěvekod Jindřich » 02 kvě 2021 19:20
Tohle mám i v manualu,takže to musí jít dolů... *studium*
Heki
Příspěvekod Heki » 02 kvě 2021 20:24
https://youtu.be/c9bmFNsziTU
Mrknete sem. Konec videa. To je co tam mam ja. Jak vudno nelze to od toho trnu oddelit. To co je v tom rozkresu vypada jinak.
Heki
Příspěvekod Heki » 03 kvě 2021 08:57
Řešili to už kdysi na honda clubu: http://www.honda-club.cz/forum/viewtopi ... c&start=90
jak vidno, jsou dva typy té zadní nápravy a zrovna ten můj je nepoužitelný. Řešení by měla být náprava co má původně bubny (po jejich shození by tam měl sedět ten můj adaptér.
Tudíž - má někdo doma zadní bubnová ramena?
petaed9
Příspěvekod petaed9 » 03 kvě 2021 12:55
Tady má týpek z Ostravy za litr ty ramena. https://auto.bazos.cz/inzerat/134276088 ... vic-6g.php
Heki
Příspěvekod Heki » 03 kvě 2021 13:31
A šest géčko to má stejné??? I délkově?
petaed9
Příspěvekod petaed9 » 04 kvě 2021 09:43
Sorky já tu nechodím tak často. Já už jsem to psal Jindrovi že pasuje. Myslel jsem že ti to vzkázal. I o tom Steanovi že mu máš zkusit napsat nebo zavolat že bude mít nějaké ramena. Teď jsem na hc četl že ti ty bubnovky někdo vyfoukl. Byly tam tak rok minimálně. To je jak naschvál
Heki
Příspěvekod Heki » 04 kvě 2021 11:49
Jo pohoda. Všechno jde hladce jak hleny do krku *dance*
Resim to paralelne jeste na hc bo tam chodi lidi co maji c4g a taky hodne vi. Od Steana jsem ramena sehnal. Sice takove koprivaky, ale to poléčím.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 hostů
