ED9 Heki: Rýžová raketa
- Jindřich
Máš k nim středové krytky?
Nemám. Mám je jen tak jak jsou.
Tady je vidno, jak jsem musel odtučnit třmeny, abych je tam napasoval. Musel jsem to trochu zahladit, aby to nevypadalo jak po praseti. Ještě to bude muset přijít do laku.
Tady mám nachystané PU silenty do komplet podvozku od Silponixu. Včetně zadních odklonů. Přední stavitelná ramena mám od Hardrace (nejsou na foto). Pro všímavé - chybí tam silenty předního stabíku, které už na autě mám od Energy suspension. Takže po instalaci toho zbytku na foto by měl být podvozek vyřešen.
- Dudla
kolik mas velikost kotouce ? třmeny jsou z fiat coupe nebo tak neco vid
Kotouče mám 282mm z MG. Třmeny jsou z Renaulta Clio RS.
- Dudla
slušny za malo penez hodne muziky
No to je relativní, co je pro Tebe málo peněz. Jen ty třmeny samotné mě stály desítku...
Snad aspoň té muziky bude teda hodně
- Jindřich
Už na tom makáš v nové dílně?
Nestíhám
Teď renovuju stolni vrtačku. Mam to po cele dílně. Jak to dodělám, tak je na řadě céro. Konečně.
Tak jsem na to konečně vlítnul. Asi jsem to neměl dělat. Přední silentblok motoru (co drží na té příčce pod chladičem) na šrot a ještě teď tak čumím, že mi asi teče nádrž, což mě taky nesmírně potěšilo.
Takže - nevíte, kde sehnat tyto dvě věci?
Respektive na Civica 4G se dá nádrž koupit nová - je stejná jako na CRX ???
- Ajsik
Ahoj, nádrž jsem kupoval zde :
https://autodilyparts.cz/cs/hledani/1/1 ... drz/551629
Ještě jsem ji neinstaloval, jen dal ochranný nástřik
Díky moc. Nakonec jsem včera objednal odjinud tu samou o dvě stovky dráž - ale zas to mám kousek, tak si tam sjedu a ušetřím za poštu.
- Ajsik
Nejspíš k tomu budeš potřebovat ještě nové ty pásy na zavěšení, pod to gumu a oba nové šrouby.
Ty závěsy asi budu muset vyrobit. Pochybuju, že to někde bude k mání.
- Jindřich
Někdo na fb skupině to dělá z nerezu.
Nemám FB. Nevíš kdo to je? Kontakt?
Nádrž budu mít ve středu novou a ten urvaný silent vezmu od silponixu polyuretan nakonec.
Dále sháním:
- krytky zadního náboje kola (plechová ucpávka - zatím marně sháním mělo by to mít průměr 51 mm) - nevíte z čeho pasuje?
Zatím se mi nedaří povolit pravé přední ramínko na zadní nápravě, ale na to nějak vyzraju.
Ještě zvažuju, že bych preventivně rovnou vyměnil ložiska, ale to si ještě rozmyslím.
Dále sháním:
- Ajsik
Heki píše:Ty závěsy asi budu muset vyrobit. Pochybuju, že to někde bude k mání.
Pásy na zavěšení jsem bral z CRX klubu od Ondřej Herda. Šrouby jsem koupil nové v Hodně, nechtělo se mi je dělat...
Máš na mysli zadní ramínko zbihavosti?s tím jsem bojoval já při repasu nápravy.Mel jsem urvany silent v ramínku,jak jsem se to všemožné snažil dostat ven,což se podařilo tak mi pravděpodobně vypadla matička co do ní jde šroub.Takze jsem musel bohužel řezat abych matku dál zpět.
- endrix
Ajsik píše:Heki píše:Ty závěsy asi budu muset vyrobit. Pochybuju, že to někde bude k mání.
Pásy na nádrž jsem dělal já, ale už žádné nemám.
