Výměna motorového oleje
murtin
Re: Výměna motorového oleje
Příspěvekod murtin » 10 dub 2015 18:55
filtr měním častěji než olej,tím pádem se vyhnu nejistotě. filtr stojí něco přes stovku..
Floutek
Příspěvekod Floutek » 10 dub 2015 19:20
Tak to je fajn,já už byl nesvůj a uvažoval jsem o výměně...ale zatím je to ok.Už jen vyřešit závit na vaně,větší průser :roll:
Příspěvekod Fegut » 10 dub 2015 20:39
já závit taky nedávno řešil, vyměnil jsem celou vanu a je klid :)
endrix
Příspěvekod endrix » 27 bře 2021 08:07
Ahoj. Zajímá mě jedna věc. Když jdete měnit olej po zimní odstávce, zahříváte motor, nebo rovnou vypustíte? Říkám si, že všechno bude usazené dole, tak jestli není zbytečné startovat....
Příspěvekod James » 27 bře 2021 19:32
Já to jedu vždycky projet. Studenej olej bych asi neměnil. Stejně to v zimě cca 1x za měsíc nastartuju, aby se to trochu rozhejbalo a promazalo
Příspěvekod Adamek » 28 bře 2021 22:25
měním vždy ohřátej olej, líp to vyteče ven *jizda*
Příspěvekod Minor » 29 bře 2021 09:32
Taky, ohřátej.
Heki
Příspěvekod Heki » 29 bře 2021 12:20
Dycky se to mění zahřáté. Ani neuvažuj o tom, dělat to jinak.
endrix
Příspěvekod endrix » 31 bře 2021 15:54
Nejenom že sem o tom uvažoval, ale i jsem to tak udělal :D. Mě přišlo líto starej a špinavej olej zase napumpovat do motoru. Zkrátka po zimě byl všechen dole ve vaně, tak sem ho o vikendu rovnou vypustil. Zdá se že jdu proti proudu :lol: .
Heki
Příspěvekod Heki » 01 dub 2021 07:24
Tak to jsi sice punkáč, ale děláš blbost. Ten olej se předtím zahřívá proto, že se v něm i ten bordel rozmíchá a dostaneš ho ven více. Takhle si to sice vypustil, ale ty nejhorší úsady sedly na dno vany (a jiné dna, kterých je v motoru požehnaně) a tam zůstaly. Vesele se smíchají s novým olejem, který tam naliješ. Takže sis sice ušetřil čas zahřívací projížďkou, ale jestli si myslíš, žes tomu pomoh, tak nepomoh :D
Příspěvekod Adamek » 01 dub 2021 21:43
Heki píše:Source of the post ale ty nejhorší úsady sedly na dno vany ( :D
Tojo, jednou jsem viděl odmontovat vanu po vypuštění oleje a bylo tam toho ještě dost na dně a hlavně i pod takovou přepážkou, že to nešlo ani pořádně vyšťourat.
