Svítí kontrolka motoru
Hrosak
Příspěvekod Hrosak » 24 úno 2014 17:21
Zdravím pánové. Předevčírem jsem si byl pro svoje první crx (D16Z5) a docela daleko. Po asi 130 km se rozsvítila kontrolka motoru a uz nezhasnula.. :x motor slape jako predtim. Jako by se nic nestalo. co s tim? Diky
Re: Svítí kontrolka motoru
Příspěvekod skritek » 24 úno 2014 17:23
koukni pod koberec u spolujezdece v miste když bys natahl nohy je tam orvor a v nem po otoceni klicku bude blikat dioda tak to spocitej a napis kolikrat to bliklo
Hrosak
Příspěvekod Hrosak » 24 úno 2014 17:40
jednou. pak odmlka kratka a pak osumkrat.. A takhle dokola
Příspěvekod skritek » 24 úno 2014 19:43
chyba 8 TDC position
je to cidlo v rozdelovaci pokud nejsi opravar tak vymenit cely rozdelovac
chyba 1
Lambda sonda
Hrosak
Příspěvekod Hrosak » 24 úno 2014 21:06
ted jsem z toho nejakej blbej.. :shock: podle toho co se pise na tech odkazech (diky za ne i za rady ;) ) by to mela byt chyba 18.. jenze ta v seznamu neni..
Příspěvekod J!R! » 24 úno 2014 22:08
Hrosak píše:ted jsem z toho nejakej blbej.. :shock: podle toho co se pise na tech odkazech (diky za ne i za rady ;) ) by to mela byt chyba 18.. jenze ta v seznamu neni..
jak píše Skřitek... není to 18, ale 1 a 8
skritek píše:chyba 8 TDC position
chyba 1
Lambda sonda
Hrosak
Příspěvekod Hrosak » 24 úno 2014 23:11
tak to mi to pekne zacina :cry:
Příspěvekod Minor » 24 úno 2014 23:33
V Praze se ti na ten rozdělovač můžu podívat, ale nejsnadnější je koupit jinej.
Hrosak
Příspěvekod Hrosak » 25 úno 2014 06:50
ja jsem z vysočiny takže praha je trochu z ruky. Nevali se doma někomu ten rozdelovac? Bych ho koupil.. a ta lambda je taky asi na výměnu co?
Příspěvekod Martin666 » 25 úno 2014 12:25
Hrosak píše:ja jsem z vysočiny takže praha je trochu z ruky. Nevali se doma někomu ten rozdelovac? Bych ho koupil.. a ta lambda je taky asi na výměnu co?
S lambdou jsem měl taky problémy, vyměnili se obě (na B16) a i tak stále jedna svítila, druhá ne. Někdy to někomu dělá, když má sportovní svody. U sebe jsem měl problém v elektrice a dělalo to asi ono. Rozdělovač je nejlepší odeslat Minorovi a on Ti ho dá do kupy :-) prohlédne a opraví za nějakou tu korunu :-)
Blackburn
Příspěvekod Blackburn » 25 úno 2014 15:57
Nic co by nešlo....mám doma několik rozdělovaču, tak můžeme zkusit co to dělá a nedělá.
Hrosak
Příspěvekod Hrosak » 25 úno 2014 17:50
Blackburn píše:Nic co by nešlo....mám doma několik rozdělovaču, tak můžeme zkusit co to dělá a nedělá.
tak to vypada ze te asi poctim svou navstevou v dohledny dobe :)
Příspěvekod skritek » 25 úno 2014 18:01
kdyby jenom rozdelovacu *slint* *slint* *slint* k tobe taky zajedu *oprava* *oprava* *oprava* *oprava* ale s dodávkou a budes mit prd :D :D :D :D :D *dance* *dance* *dance* *dance*
Příspěvekod Martin666 » 25 úno 2014 18:03
Hrosak píše:
Dojeť v neděli na sraz v Třebíči :-)
Blackburn
Příspěvekod Blackburn » 25 úno 2014 20:22
skritek píše:
Nic nebude, pustím na Tebe psa :D
Hrosak
Příspěvekod Hrosak » 25 úno 2014 23:02
Loiza666 píše:
Hrosak píše:
kde ? kdy? :) dojedu klidne
Příspěvekod Martin666 » 25 úno 2014 23:22
Hrosak píše:kde ? kdy? :) dojedu klidne
Neděle... zatím nevím kde :-) ale dojedu :-)
Hrosak
Příspěvekod Hrosak » 25 úno 2014 23:44
Loiza666 píše:
tak pak dej vedet ;)
Příspěvekod Shaka » 15 říj 2014 07:35
Zdravím vás, ja mám tento istí problém kupil som rozdelovač nakolkomi už druhý behom 3mesiacov odišiel a tiež hádže tuto chybu 8 bliknutí.Nevyhadzuje to ale hned po štarte ale po chvílke jezady,dik za pomoc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 230 hostů
