Svítí kontrolka motoru
Zdravím pánové. Předevčírem jsem si byl pro svoje první crx (D16Z5) a docela daleko. Po asi 130 km se rozsvítila kontrolka motoru a uz nezhasnula..
motor slape jako predtim. Jako by se nic nestalo. co s tim? Diky
Re: Svítí kontrolka motoru
koukni pod koberec u spolujezdece v miste když bys natahl nohy je tam orvor a v nem po otoceni klicku bude blikat dioda tak to spocitej a napis kolikrat to bliklo
jednou. pak odmlka kratka a pak osumkrat.. A takhle dokola
chyba 8 TDC position
je to cidlo v rozdelovaci pokud nejsi opravar tak vymenit cely rozdelovac
chyba 1
Lambda sonda
chyba 1
Lambda sonda
ted jsem z toho nejakej blbej..
podle toho co se pise na tech odkazech (diky za ne i za rady
) by to mela byt chyba 18.. jenze ta v seznamu neni..
Hrosak píše:ted jsem z toho nejakej blbej..podle toho co se pise na tech odkazech (diky za ne i za rady
jak píše Skřitek... není to 18, ale 1 a 8
skritek píše:chyba 8 TDC position
chyba 1
Lambda sonda
tak to mi to pekne zacina
V Praze se ti na ten rozdělovač můžu podívat, ale nejsnadnější je koupit jinej.
ja jsem z vysočiny takže praha je trochu z ruky. Nevali se doma někomu ten rozdelovac? Bych ho koupil.. a ta lambda je taky asi na výměnu co?
Hrosak píše:ja jsem z vysočiny takže praha je trochu z ruky. Nevali se doma někomu ten rozdelovac? Bych ho koupil.. a ta lambda je taky asi na výměnu co?
S lambdou jsem měl taky problémy, vyměnili se obě (na B16) a i tak stále jedna svítila, druhá ne. Někdy to někomu dělá, když má sportovní svody. U sebe jsem měl problém v elektrice a dělalo to asi ono. Rozdělovač je nejlepší odeslat Minorovi a on Ti ho dá do kupy
Nic co by nešlo....mám doma několik rozdělovaču, tak můžeme zkusit co to dělá a nedělá.
Blackburn píše:Nic co by nešlo....mám doma několik rozdělovaču, tak můžeme zkusit co to dělá a nedělá.
tak to vypada ze te asi poctim svou navstevou v dohledny dobe
kdyby jenom rozdelovacu
k tobe taky zajedu
ale s dodávkou a budes mit prd
Hrosak píše:Blackburn píše:Nic co by nešlo....mám doma několik rozdělovaču, tak můžeme zkusit co to dělá a nedělá.
Dojeť v neděli na sraz v Třebíči
skritek píše:Blackburn píše:Nic co by nešlo....mám doma několik rozdělovaču, tak můžeme zkusit co to dělá a nedělá.
kdyby jenom rozdelovacu![]()
k tobe taky zajedu
Nic nebude, pustím na Tebe psa
Loiza666 píše:Hrosak píše:Blackburn píše:Nic co by nešlo....mám doma několik rozdělovaču, tak můžeme zkusit co to dělá a nedělá.
kde ? kdy?
Hrosak píše:kde ? kdy?dojedu klidne
Neděle... zatím nevím kde
Loiza666 píše:Hrosak píše:kde ? kdy?dojedu klidne
Neděle... zatím nevím kdeale dojedu
tak pak dej vedet
Zdravím vás, ja mám tento istí problém kupil som rozdelovač nakolkomi už druhý behom 3mesiacov odišiel a tiež hádže tuto chybu 8 bliknutí.Nevyhadzuje to ale hned po štarte ale po chvílke jezady,dik za pomoc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 hostů
