Voda teče při otáčkách !
Příspěvekod Dudla » 12 dub 2013 14:55
zdravim potřeboval bych poradit když se zahřeje motor a jde do otáček tak ze spodu pod rozdělovačem je takovej vypušták nebo prostě šroub s matkou na bloku jakoby u termostatu a v těch otáčkách z toho začne tect voda proudem a pak zase přestane a tečeto do celýho motoru je to mokrý od bloku do levýho roku k pojisktám je to tam celý mokrý nevýte co to je ? ale ta voda je mastná *cry*
Re: Voda teče při otáčkách !
Příspěvekod Minor » 12 dub 2013 16:22
Nafoť to, ale tam jsou myslím dvě teplotní čidla, které jsou pochopitelně napojeny na vodní okruh.
Příspěvekod Dudla » 12 dub 2013 21:07
Minor píše:Nafoť to, ale tam jsou myslím dvě teplotní čidla, které jsou pochopitelně napojeny na vodní okruh.
takže tam chybí hadička že ? jinak je to na hadičku o proměru jako je na odstřikovačich ! ale ten šroub se da dotáhnout ale radši jsem s tim nehejbal jinak určitě nafotim nebo se mužeš klidně stavit bydlim kousek už jsem tě i párkrát viděl v civicu jak jsi ráno vezl nějaký prcky :D jinak bydlim v podbabě u benzínky :)
Příspěvekod Petk@ » 12 dub 2013 21:35
nemaš na mysli odvzdušnovací šroub ? jen ho dotahni :-) je to číslo klíče 12 .
Příspěvekod Dudla » 12 dub 2013 22:53
Petk@ píše:nemaš na mysli odvzdušnovací šroub ? jen ho dotahni :-) je to číslo klíče 12 .
taky mi to kámoš řikal asi to bude ono má to závit a uprostřed je matka ! nafotim a hodim to sem ! abych tam něco neposral hlavně budeš mi to muset prohlidnout komplet spodek protože klouže ta prdel a je to dost nepřijemný a vubec nevim čim by to mohlo bejt ale silenblokama na řizení asi ne ty ale budu muset taky obědnat
Příspěvekod Petk@ » 12 dub 2013 22:58
no uvidime protože když bude na podvozku nějakej problem tak to nema smysl tetkon dělat tu geometrii :-) ale zkoukne se to určitě :-) jinak ten problem s vodou to bude určitě idvzdušnovací šroub , kousek u termostatu ma na sobě zavit pak matku a u prostřed je dirka , když to stihnu tak zitra vyfotim :-)
Příspěvekod Minor » 12 dub 2013 23:56
Dudla píše:
Což o to, to já se klidně stavím, bydlím nad Kulaťákem, ale prcky nevozím skoro nikdy, protože žádný nemám, a po ránu se mnou taky nebývá nejčastější setkání :)
Holt prcky v civicu vozí někdo jinej, ale moc mě nenapadá kdo.
Příspěvekod Dudla » 13 dub 2013 14:23
Holt prcky v civicu vozí někdo jinej, ale moc mě nenapadá kdo.[/quote]
tak to nevim :D
Příspěvekod Dudla » 13 dub 2013 14:24
Petk@ píše:no uvidime protože když bude na podvozku nějakej problem tak to nema smysl tetkon dělat tu geometrii :-) ale zkoukne se to určitě :-) jinak ten problem s vodou to bude určitě idvzdušnovací šroub , kousek u termostatu ma na sobě zavit pak matku a u prostřed je dirka , když to stihnu tak zitra vyfotim :-)
jo mát o na začátku závit matkus dírou a závit do bloku ! takže to mužu na tvrdo zašroubovat ?? *help*
Příspěvekod Martin16 » 15 dub 2013 11:36
myslí zřejmě toto (thermosensor) odvzdušnovák by mu snad nezlil celej mot. prostor
Příspěvekod Dudla » 15 dub 2013 17:13
Martin16 píše:myslí zřejmě toto (thermosensor) odvzdušnovák by mu snad nezlil celej mot. prostor
bud to bude ten termosenzor nebo to podtim jak je na to ta šipka ale to je asi termostat ? jdu to nafotit
Příspěvekod Dudla » 15 dub 2013 19:11
tak na pravo nahoře je rozdělovač a to v kroužku z toho mi to těče snad se z orientujete je tam dost obtižnej přistup na fotku a vubec je to tam všechno pod tohu kapotou nahuštěný že je to až hustý :D zkoro nikde nestrčim ruku na tož abych tam něco dotáh nebo povolil :D tak jsem zvědav co to je a co to teče a proč ? :) *cry* ale fakt jenom když je to dost zahřáty a přidá se otáčky
Příspěvekod Dudla » 17 dub 2013 21:09
pomoc !! :(
Příspěvekod Petk@ » 17 dub 2013 21:28
hele to je normální odvzdušnovak na chladící soustavu :-) zkus ho vyšroubovat a vyčistit jestli neni zkorodovanej a netesni :-) ale spíše nejdřív zkusit dotahnout :-) cero třeba mohlo jezdit na vodu a muže tam bejt bordel a jestli to někdo povolil a utah tak se to tam seklo a teče :-)
Příspěvekod Martin16 » 18 dub 2013 08:36
dal bych tam pro sichr jinej
Příspěvekod Minor » 18 dub 2013 10:44
Bacha na dotahování, je to hliník a to lůžko poměrně snadno rupne.
Příspěvekod Dudla » 18 dub 2013 18:28
tak jako nedávno jsme s tim jel a už to neteklo :) tak uvidim když to znova začne tak to začnu řešit ale jinak dobrý :)
