Příspěvekod Petk@ » 10 bře 2013 21:15
LJay píše:Nevíte náhodou kde by se dal sehnat konický těsnící kroužek výfuku (jako je na obrázku) s vnitřním průměrem 63-64mm?
Nejblíž sem zatím našel jen 61 a pak až 66mm a objednávat to z ebay se mi moc nechce.
mrknu jse ti pár jich mám :-) ja jsem na ty moje svody nechtěl kupovat celou sadu co ktomu prodavaj kvuli kroužku ostatni tesneni byly ok :-) jeden tip byl malej a druhej zase velkej :-) tak jsem jen v tom menšim vetšil díru a sedlo to a nikde nefouka :-) *fin*
Příspěvekod LJay » 10 bře 2013 22:07
Petk@: díky za ochotu, ale už jsem to těsnění objednal u infinitiho.
Příspěvekod LJay » 17 bře 2013 16:04
Konečně to vypadá, že už bude po sněhu. Takže příští týden už budu moc začít kompletovat výfuk na autě.
Už mám taky vybranou novou spojku. Bude to 6 puková odpružená keramika Competition Clutch. Zatím sem na ní viděl jen samý pozitivní ohlasy a spousta lidí si jí chválí víc než ACT.
V týdnu ještě jednou prolítnu zahraniční fóra kvůli recenzím a pokud nenarazím na nějako botu, tak jí koncem týdne objednám.
Příspěvekod LJay » 22 bře 2013 22:21
Tak nakonec při výběru spojky nastala změna a už mám objednanou ACT HC4-HDSS :)
Příspěvekod Martin666 » 22 bře 2013 22:22
LJay píše:Tak nakonec při výběru spojky nastala změna a už mám objednanou ACT HC4-HDSS :)
Jak to? Jak si říkal, že podle všeho je ta původní lepší
Příspěvekod LJay » 22 bře 2013 22:29
Nakonec mně přesvědčil VTI906team (nižší životnost keramiky, menší pohodlí při řazení) a taky sem našel na d-series.org téma kde se baví o tom, že CC má nyní nějaký problémy s výstupní kontrolou na honda spojkách, tak sem se nakonec rozhodnul zkusit tu HDSS spojku. Je to organika s heavy duty přítlačákem a měla by udržet přes 300Nm, takže by klouzat určitě neměl.
Příspěvekod LJay » 02 dub 2013 23:55
Tak už sem to čekání na lepší počasí nevydržel a musel sem jít něco udělat na autě :) Takže sem sundal z auta přední nárazník, přehodil na něj lip z původního nárazníku. Předělal vstup vzduchu, tak aby IC nestínil tolik chladiči a provizorně nalakoval stranu nárazníku, kterou sem dřív vyvařoval.
Ještě přemýšlím nad tím, že bych vedle SPZky udělal z obou stran přídavný vstupy vzduchu k filtru a chladiči (tak jak je to vidět na druhým obrázku). Nebyly by sice moc veliký, ale každá trocha vzduchu navíc dobrá.
Příspěvekod Fegut » 03 dub 2013 01:56
to náhodou vypadá dobře, jak origo a nad 60km/h tam určitě nějakej vzduch půjde
kapid
Příspěvekod kapid » 03 dub 2013 11:31
Když už, tak pořádně. Vyříznout nárazník, vyhodit rámeček a udělat držák SPZ :)
Příspěvekod J!R! » 03 dub 2013 15:12
Jj, souhlasim s Kapidem.Navic se mi to i vic libi... *fin*
Příspěvekod LJay » 03 dub 2013 23:54
Taky sem chvíli přemýšlel, že bych to vyříznul úplně, ale nevím jestli by se ten plast pak nebortil a navíc tam je v tomhle místě trubka mezi trubem a IC a její úplný odkrytí by asi nevypadalo moc k světu. Rozdíl mezi tím, jak sem to vyřešil a úplným vyříznutím není co se do účinnosti týče zas tak veliký, takže to nechám takhle.
Příspěvekod ne-moc » 04 dub 2013 11:41
JE to pěkný. Jen jsem tě nějako nezahlídl jako přihlášeného na sraz : 7 Crx sraz 21-23 června,kemp Seč..Co to?? Chystáš se nějako?
Příspěvekod LJay » 05 dub 2013 07:31
ne-moc: Seč je pro mně bohužel trochu z ruky, respektive vzdálenost není špatná, ale na dvou denní sraz bohužel nemám vůbec čas a jet tam jen na otočku se mi nevyplatí. Takže se omlouvám, ale tenhle rok to vidím tak na Honday, mám toho opravdu moc co potřebuju stihnout.
Příspěvekod LJay » 07 dub 2013 15:14
Upravený nárazník je zpátky na autě. Jelikož je z auta, který bylo bouraný na předek, tak zrovna dvakrát dobře nesedí, ale to pořeším až po sezoně.
Sem zvědavý jak se přídavný otvory osvědčí, až začně být teplo. V týdnu ještě koupím hliníkový plech a udělám tepelný štít, pro vzduchový filtr, který zároveň bude sloužit jako přívod vzduchu z nárazníku k filtru.
Bučis
Příspěvekod Bučis » 09 dub 2013 18:22
vypadá to libově, v létě se funkčnost určitě osvědčí :)
Příspěvekod LJay » 13 dub 2013 21:41
Nová spojka už je na místě. Tímto bych chtěl poděkovat klukům z MotorArtu za skvělou práci a příští sobotu se zase uvidíme :)
Dohodl sem se totiž s Dimim, že si nakonec nechám výfuk svařit u nich, protože to bude o dost jednodušší. Doma bych mohl auto zvednout tak maximálně na hevery a pod tím se nedá nic pořádnýho dělat.
Příspěvekod Petk@ » 13 dub 2013 22:15
pěkný :-) jsem zvědav jak poletí až se to vše doděla :-) *fin* koukam na svody a ty tam maš 2 lambady ? ;)
Příspěvekod LJay » 14 dub 2013 08:25
Petk@: lambda ja tam jen jedna, ale je posunutá pod motor.
Příspěvekod LJay » 17 dub 2013 22:39
Jelikož sem měl dneska dovolenou a venku bylo nádherně, tak mi to nedalo a pustil sem se do výfuku sám. Strávil sem na tom sice skoro 10 hodin, protože neustálý lezení pod auto dost zdržovalo, ale výfuk je hotový. Ještě o víkendu zbouchu downpipe a budu moc k Montymu na finální odladění ECU.
Sváry sice nejsou žádná krása, protože sem spěchal, kvůli tomu, že sem to potřeboval mít do večera zase zpátky pojízdný, ale výfuk stejně příjde z větší části omotat termopáskou, takže to zase tolik nevadí.
kapid
Příspěvekod kapid » 18 dub 2013 00:34
Ta žížala vzadu je dobrà. To vůbec nenbude dělat randál, když od turba vede jen dlouhá roura.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 173 hostů
