něco je špatně
něco je špatně
Příspěvekod Martin16 » 01 lis 2012 09:40
Pánové mám takový problém včera jsem byl umýt cero a když jsem chtěl odjet z boxu nenastartovalo jen v něm zacvakalo a nic - startér se ani neotočil. Vlezl jsem tedy pod kapotu kde jsem zjistil kulový :D (kontakty baterky ok, kostry jsem nekontroloval) . Kapotu jsem zase zavřel a a ejhle cero chytlo - to bouchnutí kapoty jakoby něco postrčilo bo co :shock: . Nestalo se to tedy poprvé už mi to párkrát v minulosti takhle zpestřilo starty. Ve většině případů se jednalo o teplé starty takže možná hlavní relé nicméně někdy to udělá i při úplně studeném motoru. Napadá někoho něco na co se kouknout přitáhnout zapojit odpojit vyměnit. *oprava*
dík
Re: něco je špatně
Příspěvekod Stean » 01 lis 2012 10:13
hele zkus se podívat na hlavní relé, mě to tenkráte taky párkrát udělalo, a zkus očistit kontakt k baterce :)
Re: něco je špatně
Příspěvekod Minor » 01 lis 2012 10:55
Pokud se netočí startér, tak to nemá s hlavním relé nic společného. Hlavní relé zajišťuje dodávku benzínu a startér ke své funkci benzín nevyužívá :)
Možné příčiny:
špatný startér
špatná či nefunkční kabeláž k němu (zoxidovaná, uvolněná, přerušená, velké přechodové odpory)
špatná spínačka, potažmo "ořech" na jejím konci
Re: něco je špatně
Příspěvekod Martin16 » 01 lis 2012 11:02
Aha tak to mohla býti ta spínačka po zásahu zlodějských lumpů se sice nějak rozchodila ale počase tam mohlo cosi povolit nicméně i startér může býti v háji. U prvního cera mi šel též do kopru a nějaký čas reagoval na poklepy což v tomto případě může být teoreticky nahrazeno otřesem způsobeným zavřením kapoty. Nu o víkendu se to podívám. Díky za tipy *drinks*
Re: něco je špatně
Příspěvekod Minor » 01 lis 2012 11:08
Ano, to je možné.
Re: něco je špatně
Příspěvekod PAKO » 01 lis 2012 17:27
nu co dáš si tam pořádné tlačítko start stop ;)
Re: něco je špatně
Příspěvekod Martin666 » 01 lis 2012 17:36
PAKO píše:nu co dáš si tam pořádné tlačítko start stop ;)
Ale i na to je potřeba mít ořech ne? Nebo myslíš komplet vydělat mechanismus klíče a mít to jenom na čudl ? :-D
kottitko
Re: něco je špatně
Příspěvekod kottitko » 01 lis 2012 17:48
Dělá mi to taky a bratrovy to v CRX taky dělalo. Je to startér, občas se zasekne. Zkus třeba 3x nastartovat klíčem a jestli to nevyjde tak něčim klepni do startéru *fin*
Re: něco je špatně
Příspěvekod Stean » 01 lis 2012 17:52
Loiza666 píše:
moje céro když bylo vykradený tak tam skřínka na klíček už nebyla, mám to normál na elektr přepínač a čudl na start.. přepínač napojíš na drátky první polohy klíčku a čudlem už jen startujes :D
Re: něco je špatně
Příspěvekod Fegut » 01 lis 2012 18:07
Příště nebouchej kapotou a uvidíš :D, ne nám taky blbla spínačka a musel si zatlačit klíčkem, jako když ho chceš zasunout dál a pak to šlo a nebo klasika cívka na startéru.
Re: něco je špatně
Příspěvekod Stean » 01 lis 2012 18:51
nevim, mě se taky občas stalo že když jsem zmáčkl čudl tak mi to nechtělo startovat, očistil jsem kontakty na baterce a v motorový pojitkový skřínce, zastříkl kontakťákem a od té doby klid, akorád když startuju za studena musim přidávat plyn, jelikož se motor zakuckává a nemůže vykopnout otáčky, vyměnim svíčky fajfky a palivák a pak uvidim :)
Re: něco je špatně
Příspěvekod Martin16 » 02 lis 2012 09:20
díky za rady pánové - přes zimu si pohraju s myšlenkou že cero budu startovat klikou *vytlem* . Každopádně jsem to prolezl vše je ok až na ořech (to se mi rozebírat nechtělo) takže opravdu to vypadá bud ořech ve spínačce nebo kleklej starter - uvidím až zase bude mít cero "svůj" den .
Re: něco je špatně
Příspěvekod PAKO » 02 lis 2012 10:17
na startér ti jde z baterky + o silném průřezu. A pak ze spínačky ovládací + ,kdyby se ti stalo že nenastartuješ klíčem,nech ho v zaplé poloze a kusem drátu nastartuješ tak že spojíš na startéru silné plus a slabé(autokonektor) .jen to musíš dělat prosím s vyřazenou rychlostí. *drinks*
Re: něco je špatně
Příspěvekod Martin16 » 02 lis 2012 11:14
PAKO píše:na startér ti jde z baterky + o silném průřezu. A pak ze spínačky ovládací + ,kdyby se ti stalo že nenastartuješ klíčem,nech ho v zaplé poloze a kusem drátu nastartuješ tak že spojíš na startéru silné plus a slabé(autokonektor) .jen to musíš dělat prosím s vyřazenou rychlostí. *drinks*
Díky to zní velice dobře(praktikovat budu pouze v případě že zůstanu viset) *drinks*
Re: něco je špatně
Příspěvekod Stean » 02 lis 2012 12:01
to je defacto stejný sistém jako s tlačítkem :)
Re: něco je špatně
Příspěvekod PAKO » 02 lis 2012 15:13
mno na tlačítko by tam mělo být když už trochu blokovacích obvodů a pak se z toho dá udělat i start stop
není radno omylem prohnat startér při běžícím motoru
Re: něco je špatně
Příspěvekod Stean » 02 lis 2012 15:18
tak to se mi ještě nestalo :)
Re: něco je špatně
Příspěvekod Martin16 » 02 lis 2012 16:01
PAKO píše:mno na tlačítko by tam mělo být když už trochu blokovacích obvodů a pak se z toho dá udělat i start stop
kdysi se mi tahle věc podařila u C6g sedanu :oops: zvuk to byl vskutku překrásný - už ho slyšet nikdy nechci kupodivu to bylo bez následků ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 256 hostů
