kdybych tam nechal svého labika ujedou i s nim (ledaže by je ulízala k smrti)Petk@-CRX příběh, splněný sen a postup renovace :)
- Martin16
Dobré zabezpečení
kdybych tam nechal svého labika ujedou i s nim (ledaže by je ulízala k smrti)アクションのないビジョンは白昼夢のようなものです。ビジョンなしのアクションは悪夢です
Martin16 píše:Dobré zabezpečeníkdybych tam nechal svého labika ujedou i s nim (ledaže by je ulízala k smrti)
Ne mám tam v kufru jednu DOGU na zadní lavici seděj 2 vlčáci v kaslíku je skovana čivava a v motoraku je skovanej takovej ten bez chlupu nevim jak se to menuje no prostě aby nezačel hořet
Tetkon zase chvilku k tématu a pak zase srnada
. Dneska jsem opískoval těhlice vyměnil spodní čepy a natřel nevim teda jak to vypada realně protože jsem to po druhý natíral skoro po slepu protože na balkoně neni světlo
a bylo už šero ale na fotce to celkem ujde
a k tomu ještě dneska dorazila po 3 měsících obědnávání konečně MODRÁ termo páska na výfukové potrubí.ale už bych to znova za ty peníze nekoupil
snad mi 10M bude stačit
Dneska jsem chtěl natřít horní ramena a při broušení jsem zjistil že na čepech jsou nějaký divný závity tak jsem to zkoušel zavitníkem ale bohužel
ale při vší náhodě jsme měli ve skladu 2 horní čepy zatolané tak mi je skladník nechal levně takže jsem vyměnil horní čepi a natřel + k tomu jsem natřel kotouče chtěl jsem stihnout ještě brzdiče ale už jsem se na to vyprdnul protože mě nebaví si jednou rukou svitit baterkou a druhou natírat
Zítra se zrovna taky chystám na výměnu hlavně horních čepů, měl si na to nějakej speciál nástroj, nebo si to prostě vylisoval z toho horního ramínka?
ohledne vymeny hornich cepu mi stacilo v nouzovym pripade - plechac,kladivo,velkej orech na golu,kleste a plochy sroubovak ...
co se tyce tech natiranych dilu - je to krasny,stejne jako cero po laku
ale kdyz sem natiral ja minule brzdy na civica,tak mi na HC bylo receny (od nekoho zkusenejsiho),ze natirani dosedacich ploch kola na kotouc sem se mel vyhnout,kvuli velke pravdepodobnosti nasledneho vibrovani kola kvuli nerovnosti na dosedaci plose.
,bylo ti řešeno velmy správnějazzik píše:ohledne vymeny hornich cepu mi stacilo v nouzovym pripade - plechac,kladivo,velkej orech na golu,kleste a plochy sroubovak ...
co se tyce tech natiranych dilu - je to krasny,stejne jako cero po lakuale kdyz sem natiral ja minule brzdy na civica,tak mi na HC bylo receny (od nekoho zkusenejsiho),ze natirani dosedacich ploch kola na kotouc sem se mel vyhnout,kvuli velke pravdepodobnosti nasledneho vibrovani kola kvuli nerovnosti na dosedaci plose.
jojo je to tak neni to dobrý natírat s důvodu jak jazzik psal stejně tak u natírání náboje
já to obrousim ale nevěděl jsem jak mi vychází když je kolo nasazené tak jsem to prostě vzal komplet
pak se to veme dolu
Jinak k těm čepům tak ty horní jdou poměrně dost dobře stačí sundat saigrovku praštit a je venku
zato u těch spodní je to horší tam se musí už víc zabrat přece jenom je větší ale pomuže to i nahřát autogenem ale jen LEHCE jen tak líznout když by to nešlo jinak vyhřeješ ložisko
a až budeš dávat nové čepi tak je lebší si sundat manžety nebo aspon na půl slíknout protože já měl třeba niparts a oni jsou širší než tělo a dí pro čep takže se trhne což se mi povedlo
nová origo stojí 400 a čep stál 420
takže jsem koupil gumičku na feldu za 10kč a pásne jak ta trhlá
Tak zase pár novinek céro už má skoro hotovej podvozek a pak se může jed na vejlet kolem servisu
včera jsme s lazzikem hodili nové venkovní lišty na dveře a nastrojili podvozek kde stačí podotahovat na moment dát závlačky a hotovo pak jen brzdy a může na kola
jen je problém ještě že nemám háčky co držej na tlumiči brzdovou hadičku tak se bude muset udělat nějakej uni
a ještě zjisti jak tam tam hadička vede a kudy
- Martin16
Koukám že se budu muset někdy na tu krasavici zajet podívat
- martas CRX
Martin16 píše:Koukám že se budu muset někdy na tu krasavici zajet podívat
Tak až pojedeš na exkurzi tak se rád připojím
Tak zase až taková krasavice to neni
pár věcí je hezkejch ale některý jsou tak normální protože už tetkon jde oto aby už to bylo co nejdřív v kupě a jelo
třeba brzdiče jsem natřel tak nějak na rychlo jen aby se to nemlátilo protože byli červený a to by bylo jak omalovánky
ani jsem to nijak extra nebrousil jen smirek ředidlo a barva
pak chci udělat repas brzd ale to udělam na tech co jsou totál v hájy tydle zatim něco snesou
spíše se to tetkon už tak nějak občas fláká vždycky řikam lazzikovi at to nikomu neřika
jinak dneska jsem už plně sprovoznil šíbr tak jezdí jak novej jen tam elektrykař chce udělat nějaký čidlo na alarm proti otevření ale uvidime
a tetkon ve 22:11 jdu motat termo pásku na svody
Tak svody jsou namotaný a celkem fajn ale zejtra to musim zapaskovat normal paskama na poloosy tetkon toje je plastovejma aby se to nerozjelo
jedinej problem že ta role sotva vysla na svody
a to jsem řetl že na civica 4g stačilo 10M tak nevim
na poctivou omotávku potřebuješ tak cca 12-13m .s 10 to taky vyjde ale moc člověk šetří
PAKO píše:na poctivou omotávku potřebuješ tak cca 12-13m .s 10 to taky vyjde ale moc člověk šetří
taky si myslim já tu co jsem bral tak ona je zase o něco širší než tak co je třeba na HC ale tam metr by to chtělo
Ty jedeš chlape
moc pěkná práce
- Martin16
už dlouho jsem neslintal
[/quote]
OK až budu mít chvilku tak cinknu a uděláme jim tam přepadovku
[/quote]OK až budu mít chvilku tak cinknu a uděláme jim tam přepadovku
Tak dneska se nastrojily zadní brzdy a dodělala náprava
pak se vyřízlo přední okno a céro sedlo po 2měsících o5 na kola
předek vypadá dost slušně s výškou ale zadek je nakoplej jak blázen
ale pruží jak offroad
jsou tam origo tlumiče s nesniženejma perama s EE9 k tomu v autě neni jediná věc krom motoru tak pak to nějak klesne snad
tady pár fotek nakoplé kozy
Tak zase tu otravuju
na céru už práce pomalu ubejvá stejně tak jako krabice s dílama atd a hned je to radostnější kdyš se to auto mění
od pátku tam padly z5 svody omotané termo páskou
jsou natrojeny přední brzdy a je vyměněná kapalina a odzvdušněno
dneska lazzik vydrbal přední světla a jsou tam
zejtra se uvidi co se zase stihne ale pojede se na vejlet kolem servisu když teda nebude pršet
takže asi tak
Dneska se toho moc nestihlo ale je udělaná geoška a prvně se dnseka vyjelo na silnici kolem servisu jezdili jsme sem a tam pak jsem chtěl trošičku dál ale stáli tam švestky
tak jsem zařadil zpátečku a upaloval před servis
jinak myslim že žádnej problém jen to brzdí nic moc
zkusim to do čtvrtice odvzdušnit a uvidí se jinak asi válec protože brzdy šly normálně na červenym
ale tam byl válec taky už načatej
pak se céro zavezlo na místo a vystříkal jsem dveře a zadní lemi zevnitř voskem
mám i videjko ale když ho dám na youtube tak to jde bez zvuku
skusim to dát na stream
