LED diódy a CRX :)
Re: LED diódy a CRX :)
Ma to sice nadych do modra ale inak je to celkom v pohode, neni to presne ako klasicka ziarovka, ale pokial sa mi tam nechce davat ledkovy pas tak uplne postaci
este pockat na tie cervene ledky na rucicky a bude to v pohode
vypadá to dobře
ještě by bylo mazaný si udělat odpor a regulovat si svitivost
ale to u LED diod nejde tak dobře jako u žarovek ale už je to odost lepší než Ledky před x lety
jinak mě napadlo že by mohlo bejt zajímavé sehnat UV pásek a dát ze zhora na kapličku jak osvetlují budíky ty 2 žarovičky ještě
a jelikož jsou čisla bílé i ručičky co se týče ED9 tak by to mohlo svítit
a bylo by to zajímavé taky
někde mám doma uUV neon jeste kdys jsme dělali diskoteky tak to odskoušim kdys bude čas
někde mám doma uUV neon jeste kdys jsme dělali diskoteky tak to odskoušim kdys bude čas Re: LED diódy a CRX :)
tam hore chcem dat cervene ledky, dufam ze mi osvetlia rucicky na cerveno, a este ma napadlo dat fosforujucu farbu na rucicky, ale neviem ci sa predavaju rozne farby alebo existuje len ta jedna zelena ako sa predava. Ked sa pozres tak robo tam chce dat led pasik namiesto lediek a taktiez to chce regulovat, tak uvidime ako sa mu to podari, mozno spravi aj navod
Máš to pekne a celkom rovnomerne podsvietené
a takto to regulovať netreba lebo tie diódy nesvietia nejako silno ... teraz to mám rovnako a dodatočne mi to zhora osvecujú dve biele ledky na ktoré mám napojenú reguláciu
ale hádam sa dostanem k tomu spraviť to s tými led pásikmi, už ich mám kúpené a aj UV farbu oranžovú som už zohnal len sa už masiac dohadujem s jedným predajcom aby mi poslal rezervné budíky
a pri
chcem spraviť aby sa podsvietenie otáčkomera alebo celých budíkov ( ešte som sa nerozhodol) zmenilo na červené
chcem spraviť aby sa podsvietenie otáčkomera alebo celých budíkov ( ešte som sa nerozhodol) zmenilo na červené Re: LED diódy a CRX :)
celých budíkov
len to bude pracné asi
, rovnomerne to podsvietené neni, ale lepšie ako som čakal, možno ešte trosška upravím rozptyl a mohlo by to byť
Uvidíme nechcem to mať prehnané
toto je podľa mňa až moc http://www.youtube.com/watch?v=XNs85Y-CzFU&feature=player_embedded a má to na tri farby .... pre vtec a aj ako shift light
a pracné to moc nebude len budem musieť dať do budíkov dva led pásiky namiesto jedného
Nádhera, len ten shiftlight mi prijde taký smiešny
Lebo sa to zmení do podsvietenia ako maju VW autá
Ale inak super, len by sa mi panel kurenia nechcelo podsvecovat na tri rozne farby to toho poliaka obdivujem
tak ono sa to podľa mňa dá riešiť aj tým rgb pásikom nie ???
To ma nenapadlo, ale čo som pozeral jeho dalsie videa, tak mu to pri jazde moc nefungovalo. Dalsia vec, panel kurenia nemal na spodnych tlacidlach cervenu farbu, ale ten pasik by to byt mohol, a tie rucicky ma uv predpokladam
na ďalších videách to asi nemal ešte nie ?? a tá červané na paneli na označení polôh fúkania bola len ju nie je vidno a ručičky má natreté UV farbou a nasvecované diódami
tak sa mu to asi nepáčilo
... ja si to idem tiež asi spraviť na vypínač ... takže to nie je až taký problém
Tak som konečne prerobil podsvietenie budíkov
1.foto biele podsvietenie + 4 x UV led zhora, v skutočnosti to tak strašne nežiari ale nedalo sa to inak odfotiť
2.foto červené podsvietenie + 4 x UV led zhora
3.foto len 4x UV zhora ručičky som ničím nenatieral ale mám UV farbu len sa mi zdá že to ani nie je treba
Keď budem mať čas spravím návod
Vyzerá to super
, uvidím čo spravia červené diódy zhora. Potom tiež hodím fotku, len teraz nemám auto pri sebe
edit: Tieto si este neskusal? Co si o nich myslis?
- Přílohy
- Led.jpg (26.68 KiB) Zobrazeno 1293 x
Ťie som teda ešte neskúšal a asi ani nebudem lebo sa tušim dosť hrejú
prečo myslíš? premýšlam že ich odtestujem
kdesi som pozeral nejaké video (asi youtube) aj keď tá dióda bola trochu dlhšia a mal tam dva ventilátory na chladenie
No, keby chcel niekto prerabat panel kurenia na LEDky, tak som sem popisal kde je plus a kde minus pre jednotlive ziarovky ...
Tak, skoro hotove, este mi musia dojst LED pasiky na osvetlenie ruciciek, a zopar drobnosti a bude to fajn ... skoda ze sa to zvrhlo viacmenej do modrej, ale je to prijemna modra taku ako maju chevrolety takze pohodka
Konecne fotene fotakom (aj ked nieje fotak ako fotak ...)
