1G - černá - Kapid CRX
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 19 led 2012 22:13
Zitra nastavit vule ventilu, zakrytovat rozvody, dat sani a je hotovo.
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod Petk@ » 19 led 2012 22:41
moc hezký *pohladit* čim si lakoval tu hlavu toje zinek nebo tak ? a víko ventilu ? :-)
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 19 led 2012 22:46
Petk@ píše:moc hezký *pohladit* čim si lakoval tu hlavu toje zinek nebo tak ? a víko ventilu ? :-)
To bys chtel vedet vid :lol:
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 20 led 2012 19:38
Hotovo ;)
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod Petk@ » 20 led 2012 20:23
taky bych to teklnec už chtěl mít hotove :-) co to maš za řemenici ? :-) nekupoval jsi ji na HC ?
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 20 led 2012 20:27
Petk@ píše:taky bych to teklnec už chtěl mít hotove :-) co to maš za řemenici ? :-) nekupoval jsi ji na HC ?
nn, zakazkova vyroba :)
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod Petk@ » 20 led 2012 20:39
kapid píše:
no a na kolik to výde :-) na hc jak sem řikal že mi utekla tak stala 900 :-) ja až bude chvili čas tak skusim s té normalní vylisovat to zavaží jak to měl Ljay a uvidim :-)
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 20 led 2012 20:43
Petk@ píše:no a na kolik to výde :-) na hc jak sem řikal že mi utekla tak stala 900 :-) ja až bude chvili čas tak skusim s té normalní vylisovat to zavaží jak to měl Ljay a uvidim :-)
Vysla na 1500. Taky mam doma jednodrazkovou remenici a taky je lehka, kdybych nemel tuhle tak ji tam soupnu.
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 23 led 2012 19:05
Den na hovno. Prijdu k motoru, ze ho pripravim na montaz do auta. Koukam a pod motorem mala louze oleje, omrknu motor a v tu ranu spatnej den. Kdyz koukam na motor ze predu od svodu, tak mi vytek olej z leveho rohu pod tesnenim, kde steka olej z palice do bloku. Presto jsem hodil motor s prevodovkou do auta a uz jsem hodne blizko k tomu ze se auto vyseru. Na tom aute neni vec, na ktery by nebyl nakej problem. Jsem z toho auta unavenej a naprosto me ubiji :( Dosel jsem k tomu ze sundam viko, vacky a dotahnu fest palici a jestli to bude chcat tak na to picham. Koupim si babetu a jezdim na ni. *cry*
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod PAKO » 23 led 2012 19:14
měřil si blok a makovici?
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod J!R! » 23 led 2012 19:37
Tak tak...urcite je zkrouceny blok ci hlava....tim ze pretahnes palici nicemu nepomuzes,vzdyt se to dotahuje na urcity moment.Kdyz se delal GO moji B16ky,tak se hlava udelal komplet,ale blok se zmeril jen pravitkem od oka :( A po cca 2tis km mi presne v tom miste co popisujes zacal prolinat olej.Je to nejcastejsi misto...Ja se na to uz vybodl,protoze by znamenalo opet vse rozdelat a holej blok nechat srovnat.Jenze znova dotahovat veskery saly atd.... :( no moc se mi to nelibilo.Takze s tim jezdim a kdyz nekomu reknu ze je motor po GO,tak neveri...ale ja vim svoje a verim ze se nic vaznyho nestane.Maximalne odejde tesneni pod hlavou.....ale takto uz mam najeto cca 18tis km a vse je ok....cca 1l oleje na 10tis km...
Jinak chapu Tve rozcarovani,ale rekl bych ze jsi temer u cile a byla by skoda se na to ted vyprdnout.Spis si dej pauzu,uklidni se a za nejakou dobu se k tomu vrat.Ona Ti to pak vrati... *drinks*
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 23 led 2012 19:54
PAKO píše:měřil si blok a makovici?
Palici ani blok jsem nemeril, pouzil jsem je z motoru ktery nemely jedinou chybu. Asi to byla blbost ale kdo.
J!R! píše:Ona Ti to pak vrati... *drinks*
Diky, uvidim co dal, ale rozebirat ho znova nebudu, to vim urcite. Bud to pojede a nebo ne, kdyby to chcalo kolem tak bych to prezil, ale jestli to tece do valce tak je v píp. Koncem mesice to chci mit hotovy tak se pak uvidi. Neboj, jak ona ke mne tak ja k ni :lol: Ma stesti ze jsem zlomil palici.
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod J!R! » 23 led 2012 20:02
Rekl bych ze min se ta hlava mela srovnat...si vem ze to ted tece a to jeste nebyl nastartovanej...
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod James » 23 led 2012 20:07
si myslím, že v tvým případě by to byla opravdu blbost to vzdávat :shock: Už s tím autem udělals opravdu hodně, tak je potřeba to dotáhnout do konce. Já bych chtěl taky udělat na motoru GO a zatím to vidím v nedohlednu. Jak už bylo řečeno, dej si pauzu a pak se do toho opět vrhni *fin* *pohladit*
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 23 led 2012 20:11
J!R! píše:Rekl bych ze min se ta hlava mela srovnat...si vem ze to ted tece a to jeste nebyl nastartovanej...
Dneska jsem ho protacel pres baterku a nikde nic. Ted na to kaslu, uvidim co to udela koncem mesice.
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 19 úno 2012 10:59
Venku prsi, concerto rozebrany, tak jsem se pustil do zvazeni nekterych dilu, abych byl trochu v obraze, kdyz uz hrotim tu vahu :) Prinutilo me k tomu koupe skorepin, ktery planuju a ty se pohybujou okolo 9 kg, coz mi prislo dost a tudiz jsem ocekaval vahu sedacek v aute min na 15kg a vic. Bohuzel tomu tak neni :D Tady par veci zvazeno osobni vahou, jde o dily crx 1.g !!!
odchylka +-100g
operka lavice 2,3 kg
sedak lavice 6,9
2x sedacka 2x 12,5
rezerva 8,5
posilovac 1,7
palubka 6,7
zadni naprava bez bubnu 28,2
zadni pruziny 3,7
zadni tlumice 6,4
chladic 3,9
zadni dvere 16
2xklasika dvere 2x30
nadrz 10,3
casem budu vazit dalsi dily :)
honda concerto dily
zadni napravy s kotoucema,brzdama,pruzinama,tlumicema 2x 25,9kg (ta vypada naprosto stejne jako crx naprava,mozna bude v necem vetsi, silnejsi)
stabik zadni napravy 3,4 kg
V planu jsem mel se dostat s autem na 750kg tak uvidime jak to dopadne :mrgreen:
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 29 dub 2012 19:09
Par fotek pro radost, kabelaz uz jsem snad sehnal tak snad se bude jezdit co nejdriv :)
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 10 kvě 2012 12:08
Motor konecne naskocil *fin* , jestli to do pristiho tydne vse stihnu tak se jede na panencak *dance*
kapid
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod kapid » 11 kvě 2012 15:00
Neco malo, do vecera bude snad hotovo :D
Re: kapid CRX 1.g
Příspěvekod Swingal » 11 kvě 2012 15:42
Toto neviem ci je moc dobry napad :/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 199 hostů
