Chyba 38??
j.r.ewuing
Chyba 38??
Příspěvekod j.r.ewuing » 17 lis 2010 15:08
Čaute *jizda* ,po chvíľke jazdy sa mi rozsvieti CHECK ENGINE,odtiahnem koberec a LED mi zabliká 3-krát pomalšie za sebou a potom 8-krát v rýchlom slede za sebou.Podľa toho,čo som čítal na H-C.sk,tak by to mala byť chyba 38 a chcem sa opýtať,či neviete,čo je to za chybu a či som to vlastne dobre pochopil,teda,že ide naozaj o chybu 38??V mojej *crx* mám motor D16Z5 a LED mi takto vyblikáva aj len pri zapnutom kľúči.Prosím *help* PS:manuál mám stiahnutý,no nejako sa z toho neviem vysomáriť *dash*
Re: Chyba 38??
Příspěvekod Minor » 17 lis 2010 16:06
ED9 by žádnou chybu 38 mít neměla. Neměla by mít ani indikaci dlouhými a krátkými bliknutími, ale jen krátkými. Nejlepší bude, když to natočíš na mobil a hodíš sem. Po otočení klíčky je první bliknutí kontrolní, teprve pak by měly začínat diagnostické kódy a ty by se měly opakovat stále dokola.
j.r.ewuing
Re: Chyba 38??
Příspěvekod j.r.ewuing » 19 lis 2010 07:35
Takže som to nakameroval a poslal som ti to e-mailom
Re: Chyba 38??
Příspěvekod Minor » 19 lis 2010 11:22
Člověče, nejsem z toho moudrej.
Zkus vyresetovat ecu, jestli se něco změní. Nahraj mi to, prosím, od začátku - čili záběr na diodu, teprve pak otočení klíčky, kdy se aktivuje elektrika. Pak by mělo přijít kontrolní bliknutí a pak aktuální chybový kód. Chci mít jistotu, protože takhle mi to smysl nedává.
j.r.ewuing
Re: Chyba 38??
Příspěvekod j.r.ewuing » 19 lis 2010 22:05
ECU je vyresetovaná a po otočení klúčmi sa mi objaví iba jedno kontrolné bliknutie,no všimol som si,že mi niekde fučí výfuk :( ,takže ho zajtra vymením za na mieru robené potrubie vlastnej výroby *oprava* s vnútorným priemerom 50mm.Potom opäť vyresetujem ECU a uvidím,či bude ešte CHECK ENGINE robiť problémy *box* Toto nie je moja prvá *honda* ,tak viem,že všetky sú háklivé na spätný tlak vo výfukovom potrubí.Možno bude nakoniec ten výfuk celým kameňom úrazu
j.r.ewuing
Re: Chyba 38??
Příspěvekod j.r.ewuing » 20 lis 2010 19:56
Takže nový výfuk je nahodený,no i tak auto znateľne trhá a po chvíli jazdy sa opäť objaví CHECK ENGINE *box* a ECU vyblikáva chyby 1 a 9.Podľa manuálu by to mal byť CYL senzor a Lambda sonda alebo prípadne vadná ECU,takže mi nezostáva nič iné,ako si zajtra vyhrnúť rukávy a pekne podľa manuálu otestovať senzor aj s lambdou
Re: Chyba 38??
Příspěvekod Minor » 21 lis 2010 10:28
Jo, 1ka je lambda a 9ka je chyba snímače pozice válce na výfukové vačce. Zkus rozpojit konektor a změřit na tom snímači odpor mezi vývody v konektoru - měo by tam být 700-1000 Ohmů. Pokud je to mimo tenhle rozsah, ecu hlásí chybu.
Lambda může být špatná, to se někdy stává, ecu bývá špatná výjimečně.
j.r.ewuing
Re: Chyba 38??
Příspěvekod j.r.ewuing » 21 lis 2010 13:11
Takže som to zmeral a odpor na snímači polohy valca mi skákal od 850 ohmov až k 1650,čo je mimo rozsahu uvedenom v manuále a tiež v tvojom príspevku a lambda sonda mi pri 4000ot/min vykazovala hodnotu len okolo 0,25V a keď som pustil plynový pedál,tak sa to šplhalo až k 0,52V.Tieto hodnoty by mali byť okolo 0,6V pri 4000ot/min a pri pustenom akcelerátore tuším pod 0,4V.Lambda bude asi v prdelke a ten snímač,no neviem,neviem *dash* Čo si o tom myslíš? *crx* mi v nižších otáčkach trhá,no keď prekročia otáčky nejakých 5000,tak ide všetko ako má a to bude zapríčinené len a len tým,že *honda* pri plnom kotli úplne ignoruje snímače
Re: Chyba 38??
Příspěvekod Minor » 21 lis 2010 13:24
No, ideální by bylo oba díly vyměnit a pak by se vidělo, jestli se chod motoru upraví a chybové kódy zmizí.
j.r.ewuing
Re: Chyba 38??
Příspěvekod j.r.ewuing » 21 lis 2010 13:30
Lambda sondy som už pozeral,tie sa dajú zohnať bez problémov,no nevieš ako to je s dostupnosťou a cenovými reláciami toho snímača??
Re: Chyba 38??
Příspěvekod Minor » 21 lis 2010 14:23
Snímač novej nevím, použitej ti můžu nabídnout za 500 + pošta.
