Takže som to zmeral a odpor na snímači polohy valca mi skákal od 850 ohmov až k 1650,čo je mimo rozsahu uvedenom v manuále a tiež v tvojom príspevku a lambda sonda mi pri 4000ot/min vykazovala hodnotu len okolo 0,25V a keď som pustil plynový pedál,tak sa to šplhalo až k 0,52V.Tieto hodnoty by mali byť okolo 0,6V pri 4000ot/min a pri pustenom akcelerátore tuším pod 0,4V.Lambda bude asi v prdelke a ten snímač,no neviem,neviem
 Čo si o tom myslíš?
 mi v nižších otáčkach trhá,no keď prekročia otáčky nejakých 5000,tak ide všetko ako má a to bude zapríčinené len a len tým,že
 pri plnom kotli úplne ignoruje snímače
