Brzdy - nalakovani trmenu
Vasa
Re: Brzdy - nalakovani trmenu
Brzdy se Ti zavzdušní až když by Ti v nádobce došla kapalina a hlavní brzdovej válec by nasál vzduch. Nebo po odpojení hadice od třmenu nebo rozpojení brzdový soustavy.
- dom4130
OK,ok...myslel jsem si to, ale radsi se ujistuji, abych vsechno hezky vedel
Diky
Vasa
Jen se ptej tady je spousta lidí so dost vědí a rádi poradí sám se tady taky rád ptám na to co nevím.
- exxsodus
dom4130 píše:OK,ok...myslel jsem si to, ale radsi se ujistuji, abych vsechno hezky vedelDiky
bych ti pomohl ale mam to 350km, rekni nekomu z Prahy, sak je tam hodne lidi
- dom4130
Ha...dikec
350 je dost
Nekoho poprosim, az to bude akutni....nejdriv to teda asi sundam a nalaknu....v nejhorsim to odridim na rucku do servisu
čus dome,pokud budes s něčim potřebovat pomoc číslo na mě maš,pujčoval jsem ti ten hever
- dom4130
Díky Jiříku
Dneska se jdu na to podívat, jestli to teda sundavat budu nebo ne...Ale tvoji pomoci si samozrejme vazim a pokud se do toho pustim, tak asi pomoc potrebovat budu, tak zrucny proste nejsem
Jinak, jak tak tady na to koukam, na ten novy system, tak tobe a Leni davam bod
(za hezkou pomoc s tim heverem) Diky jeste jednou.
(za hezkou pomoc s tim heverem) Diky jeste jednou.Re: Brzdy - nalakovani trmenu
V poho,rád pomužu.nebaví mě pořád makat na subarech,honda je honda
Čím nalakovat třmeny? Má smysl vyhazovat prachy za Foliatec nebo tam ten Hammerite bude držet na věčné časy a nikdy jinak?
- Dudla
Opisoval jsem a udělal foliatec a drží už 4 rok na okruhy
Já sem to nechával dělat do Komaxitu(fakt to drží jako prase).
Ten ,,hemrlite" sem dával tenkrát na ED9tku a drželo to taky v pohodě.
DUležitý je to pořádně očistit před lakováním.Pak už jen lepší barvu/lak s teplenou odolností a je to v pohodě
S komaxitem se srát nebudu.
Zkusím ten Foliatec a hodím to do žluté. je to sice 6 kil za kousek barvy, ale žijem jenom jednou a je lepší to vrazit do céra než to prochlastat. Ikdyž...
Jak Vám céro brzdí?
Mám všechny třmeny po důkladné repasi, nové gumičky, pístky, pancéřové hadice, novou brzdovku DOT4 a stejně mi přijde, že to není žádná sláva. Ne že by to nebrzdilo, ale u sportovního auta si představuju brzdy úplně jinak. Krom toho i začnou brzo vadnout, po zahřátí. Je to závada nebo vlastnost?
- Dudla
Je to normální u crxa s 240mm brzdama
... Můžeš koupit i dobrý kotouče a desky za dost peněz a stejně se uhrejou..
pokud tomu dáváš za uši a jezdíš třeba na okruhy doporučuji aspoň 260mm nejlépe 280 z itr nebo legenda, coupe atd ale musel by sis nechat udělat redukce na uchycení
- Dudla
Ale spojená věc se swapem brzd je i větší brzdový válec třeba z ee8
tím nic nezkazís i u 240mm zlepší tlak aspoň
Máte info, kde by se dal koupit nový hlavní brzdový válec? Zatím jsem moc nepochodil.
