blinkr crx 2
blinkr crx 2
Zdarec mám takovej problém s crx 2, nedávno mě trochu tukli na parkovišti na pravej přední blinkr, blinkr se rozbil ale všechno jsem vyměnil a ted to nebliká, žárovku jsem samozřejmě kontroloval a je v pohodě, pravej zadní blinkr bliká ale přední ne, nesetkal se stím už někdo ? nevíte čím to může být ? a pojistky sem samozřejmě prošel a všechny sou v pohodě tak dyštak předem dík za rady
Re: blinkr crx 2
No vidim to buď na špatnou žárovku co se jeví jak dobrá (zkus jí dát dozadu když tam to bliká) a nebo někde blbej kontakt. Uvidíš že to nakonec bude banalita a ťukneš se sám do čela.
Re: blinkr crx 2
no žárovka je 100% dobrá, a našel jsem si ty 2 vodiče přímo u pojistkovky a proud není už tam :/ takže mi asi nezbyde nic jinýho než to vytáhnout ze zadního blinkru dopředu
Re: blinkr crx 2
to je blbost, hladaj kde je preruseny ten kabel
