ECU D16A9 na motor D16A8
- tomas311
Re: ECU D16A9 na motor D16A8
Vyzera to tak, ze patri ku kasni. Ta je z US Si verzie, zrejme motor D16A6, cize 108 PS. Nahodil som ju bez senzora, blbol volnobeh, ale zda sa to byt zivsie. Zda sa to byt na dobrej ceste, aby to islo o dost lepsie jak minuly rok...
Jojo, PM6 je pro motor 1,6 SOHC, čili D16A6 nebo D16Z2.
- tomas311
Minor píše:Jojo, PM6 je pro motor 1,6 SOHC, čili D16A6 nebo D16Z2.
...ale zoberte si, ze to bez problemov fungovalo na Z5. Blikajuci kod v pripade chyby, volnobeh vsetko ok az na "skorsi" obmedzovac pri 6800.
Cize pokial niekto bude toto riesit, tak aj PM6 funguje pre Z5.
... Inak bude na predaj
Zajímavé čtení toto,jsem zvědav jaké to bude mít výsledky
- Antiamik
tomas311 píše:Vyzera to tak, ze patri ku kasni. Ta je z US Si verzie, zrejme motor D16A6, cize 108 PS. Nahodil som ju bez senzora, blbol volnobeh, ale zda sa to byt zivsie. Zda sa to byt na dobrej ceste, aby to islo o dost lepsie jak minuly rok...
Jáj zabudol som že máš US-verziu tak to už máš teraz swap na dohc
tomas311 píše:
Veď si zober tie rozdiely medzi DOHC nevtec motormi CRX to je na smiech...
Redy píše:Zajímavé čtení toto,jsem zvědav jaké to bude mít výsledky
Toto sú typické crx zo Slovenska
...každé auto je zložené z desiatich už R.I.P. crxiek.Re: ECU D16A9 na motor D16A8
Jo, PM6 a PM7 jsou do jisté míry záměnné, čili fungují bez chyb. On rozdíl mezi těmi motory je v podstatě jen u rozdělovače, DOHC má jedno čidlo umístěné mimo rozdělovač extra na výfukové vačce, ale kabely pak jdou na stejné místo v ecu. Akorát PM6 má níž omezovač a nemá tak agresivní mapy jako PM7.
Občas se právě používá PM7 na motory SOHC, jede to tak prý o fous líp.
- Antiamik
Tak po siedmych rokoch oživujem tému. Rád by som kúpil nový rozdelovač na motor D16A8 s ECU a elektrikou D16A9.
Momentálne je na aute rozdelovač s označením TD03U. Dá sa použiť aj TD02U?
Jediný rozdíl, o kterém vím, je ten, že některé rozdělovače TD-03U měly na sobě navíc kondenzátor, snad kvůli odrušení rádia. Funkčně jsou všechny TD-03U záměnné a jiný rozdělovač na motory D16A9, D16A8 a D16Z5 bez masivních úprav použít nemůžeš.
