Taky jsem ho dával tudy, zapoměl jsem si ho přišroubovat k motoru, když jsem ho měnil
LJay píše:Včera při jízdě na CRX sraz mně trochu vytrestalo to, že sem při stavbě motoru neudělal i repas altíku a cestou mi odešel jeden uhlík. Díky Montyho výborný "poklepový" radě sem ale dojel bez problémů tam i zpátky
Dneska sem alternátor vymontoval z auta. Bral sem ho spodem kolem poloosy a šlo to úplně krásně. Komplet celá práce zabrala asi hodinku a půl a řekl bych, že je to daleko snažší, než ho vyndavat horem a odmontovávat kvůli tomu posilovač brzd, nebo sání. Tady je odkaz na postup demontáže kolem poloosy. Třeba se to někomu bude hodit.
a jde to i horem bez montaze brzd i sani jen je to jezek v kleci
Tak horem bez demontáže sání nebo posilověče to musí být celkem dobrej hlavolam. Mně nad altíkem vede ještě mazání turba a odvětrání kliky, takže se tam hůř manipuluje s věcma i pro to bylo výhodnější vzít to spodem.
Včera dorazila termopáska, tak sem v přestávkách mezi hlídáním hladiny řeky zalehnul pod auto a omotnul výfuk.
Altík už je zrepasovaný, tak ho tam odpoledne nahodím a budu moc zase frčet
Dneska sem ještě s pár lidma trochu blbnul v hoškovicích na letišti. Něco se tam i natočilo, takže až budu mít ty videa doma, tak něco postnu.
Taky budu muset vyměnit palec rozdělovače a víčko, protože ty už mají nejlepší léta za sebou, tak hledám od jaký firmy je koupit. Zatím to vypadá na JAKOPARTS od Auto Matějček, nebo máte nějaký lepší tip?
Tady jsou slibovaný videa. Výkonnostní rozdíl na nich není úplně tak zřetelný, ale na dráze o délce něco přes kilometr jsem by vždycky schopný získat náskok o víc jak třetinu délky té dráhy.
Z videí je dobře vidět problém s přenosem výkonu na dráhu, protože auto přestane hrabat až po zařazení trojky.
Aktuálně tam jsou pneumatiky TOYO Proxes T1R 195/50
Přemýšlel si nad samosvorným diferákem?
Loiza666: abych řekl pravdu, tak tímhle sem se ještě neměl moc čas zaobírat. Převodovku bych chtěl řešit příští rok.
Myslím si, že by se tím přenos na vozovku docela dobře zefektivnil. Ale nejenom při sprintech, ale vůbec i v zatáčkách. Vůz se pak chová naprosto odlišně. A tehdy se objeví opravdové vlastnosti předních náhonů. Sakra hodně to z těch zatáček vytahuje.
A potom samozřejmě slicky gumy a myslím, že s přenosem síly nebudeš mít jediný problém
pokud se utrhnou při startu obě kola tak s tím samosvor nic neudělá , tam pomuže jen 4x4 .
, jediný přínos by byl v zatáčkách .škoda že ty videa jsou tak blbě točený , potřeba příště kameramana vyhnat víc k cíli a dál od dráhy.
monty: přesně tak. Na sprintech je problém s tím, že se urvou obě kola naráz. V tomhle případě pomůže jen zvětšení styčný plochy. Jak budu mít nějaký peníze stranou, tak zkusím sehnat pár širších disků a slicky. Na sprinty to vždycky přehodím a bude vyřešeno.
Jj na těch videích toho moc vidět není, protože ze začátku není rozdíl ve výkonech tak patrný kvůli mizerný trakci a když už to přestane hrabat, tak je auto prakticky mimo záběr. Natáčet to v cíli by bylo o dost zajímavější, protože i mně samotnýho zarazilo o jak moc sem byl rychlejší. Jakmile to chytlo trakci, tak sem se začal vzdalovat druhýmu autu, tak rychle, že to vypadalo, jako by na to ani moc nešlapal
monty píše:pokud se utrhnou při startu obě kola tak s tím samosvor nic neudělá , tam pomuže jen 4x4 ., jediný přínos by byl v zatáčkách .škoda že ty videa jsou tak blbě točený, potřeba příště kameramana vyhnat víc k cíli a dál od dráhy.
Tak samozřejmě, ale utrhnout dvě kola na zahřátých slickách už nebude taková sranda, ne?
který průsečík máš na mysli ? tipoval bych spíš že myslíš oblast otáček od maximálního kroutáku do maximálního výkonu.to platí spíš za jízdy kdy ty pneumatiky grip mají a ty potřebuješ řadit maximálně efektivně ,řadit nahoru , podřazovat do zatáček atd . u rozjezdu je prioritou udržet trakci s minimem prohrabu -ljay má max někde kolem 5t , startovat z nich bude hodně složitý , dávkovat to plynem a spojkou asi nereálný . lze si pomoct launch controlem , kdy si omezím otáčky a tím i Nm který posílám na kola ale u silnýho turba není problém utrhnou kola i v záběru i na 2 stupen .třebas bmw čko po náběhu na max tlak utrhne i 240/560/13 slick .
ale samozřejmě slick trochu pomuže , jako další bych to viděl na inteligentní ebc kdy si ljay bude moct omezit plnící tlak na jednotilvý kvalty ,na 1 a 2 si ho omezí a tak pujde líp dávkovat rozjezd a plný tlak tam pustí až ke konci 2 nebo na tu 3 ku.
monty píše:který průsečík máš na mysli ? tipoval bych spíš že myslíš oblast otáček od maximálního kroutáku do maximálního výkonu.
Myslel jsem ten moment, kdy máš (třeba z grafu na brzdě či gtech asi taky) průběh krouťáku a výkonu proseklý. Viz obrázek kolem 3,3t otáček.
Pokud jde nějak nastavit tlak turba na stupně rychlosti, tak to je potom vymakaný a nevěděl jsem to
Tenhle průsečík výkonu s kroutícím momentem podle mně není nijak směrodatný a odvýjí se spíš jen od toho, jak si nastavíš cejchování grafu.
Pokud máš plně programovatelnou ECU, tak ta většinou podporuje výstup pro solenoid, kterým řídíš boost a ty si pak v jednotce můžeš nastavit různý podmínky za kterých budeš mít určitou úroveň přetlaku (boost by gear, ...)
Já to budu mít řešený pomocí externího EBC, který bude snižovat tlak při zařazený jedničce a možná i dvojce. Jen musím najít čas na to, abych to EBC stihnul dostavěť
pouze uspora místa nic víc.
směrodatný je vrchol kroutáku a vrchol výkonu (pro efektivní využívání motoru) -ale pro rozjezd bys stejně potřeboval pouze křivku kroutáku (po přepočtu na kola ) a hodnotu přilnavosti pneu -dejme tomu v závislosti na šířce , teplotě a zatížení .... pak bys byl schopen stanovit ideální podmínky pro ideální start a mohl se pokusit jim přiblížit .
Dneska dorazily věci co sem si objednal u Jagyho z JDM fóra (můžu jedině doporučit, bezva ceny, super jednání), tak sem je hned nahodil na motor a zapalování už zase funguje bez problémů.
Jen se mi občas stává, že po nastartování se ručička otáčkoměru zvedne až tak s 1-2s zpožděním, pak ale otáčkoměr funguje naprosto bez problémů. Dělá to už od koupě auta a zatím sem neměl čas to neřešil, ale mám podezření na ICM, nebo na otáčkoměr samotný, tak na to budu muset kouknout.
To pomalé reagovanie otáčkomeru po šterte robí aj mne .. keď som hľadal nejaké info o tom tak som sa dočítal že by to mal byť zapaľovací modul v rozdeľovači. To je to icm čo spomínaš??
Robo23x: jj to je přesně ono - Ignition Control Module
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 149 hostů
