Samosvor
Re: Samosvor
diferák hííír : http://www.br_eshop.breker.cz/index.php ... &id_lang=4
Re: Samosvor
http://www.honda-club.cz/forum/viewtopi ... ht=#823500 Nebo se porad s ním, třeba něco má a navíc ti to může rovnou složit, pokud si to neděláš sám.
- Janozman
Re: Samosvor
Joj dakujeeemm velmi pekne toto mi neskutocne pomohlo... toto som potreboval a nemohol som to nikde najst,, diki
,,honda power of dreams,,
Samosvor
Jezdí někdo z Vás, co sem chodí, samosvor? Zajímaly by mě nějaké postřehy k tomu.
petaed9
Samosvor
Heki píše:Jezdí někdo z Vás, co sem chodí, samosvor? Zajímaly by mě nějaké postřehy k tomu.
Zkus napsat Streetkidovi ten se tím zabývá https://m.facebook.com/profile.php?id=100012811030600 a poptat se popř. pořešit. Kdyžtak bych na něho měl i číslo kdybys chtěl.
Samosvor
Zkusím mu písnout dík.
Mě spíš tak zajímalo, jestli to někdo jezdí a jestli to do provozu má valný smysl (a netrhá to homokineťáky...).
Týpek, který to prodává, mi to asi doporučí, s tím tak nějak počítám...
Samosvor
Zkoušel někdo tohle?
https://www.ebay.com/itm/Acura-Integra-Limited-Slip-Differential-LSD-Kit-Fits-LS-RS-B-Series-Open-Diff-/263230983463
Na netu jsou k tomu rozporuplné názory.
petaed9
Samosvor
Asi bych se zkusil poptat na fb crxkubu. Určitě tam chodí i lidi co jezdí vrchy a budou mít samosvor. Jinak ten odkaz co jsi posílal je na B series. Na déčko stojí o dost víc a bude méně sehnatelný.
Samosvor
Ten odkaz jsem posílal pro ilustraci, aby bylo jasno, o čem je řeč.
Na zahraničních forech jsou nazory, že to je k ničemu i názory, že to funguje. Tak si pak vyber...
Samosvor
Dudla: Teď myslíš samosvor nebo ten bazmek co jsem posílal jako druhý?
- Dudla
Samosvor
To co jsi poslal neznám mám origo lsd z itr tada vlastně celou itr skříň
ale pak máš lepší třeba lamelový od např. Mfactory a ten má svornost kterou si můžeš nastavit buď 33% nebo 66% za to oem z itr nebo tak má pouze snad 10 nebo max 20% a už to je masakr
ale mfactory seženeš kolem 25tis buď do Bseries nebo Dseries.... Ale oem se dával jen do Bseries a dá se sehnat kolem 7tis a do Dseries bohužel nebyl
