Časté a na rozpacích ! Jaké velikosti kol ? :D
Příspěvekod Dudla » 19 úno 2013 11:50
tak přemejšlim co koupim za nový letní kola mam nějakou představu ale nevim co bude lepší jak to máte vy a jak to vidítě ? ja to vidim bud 205/50/15 a nebo 195/45/15 ?? tož otázka nižší vypadaj dobře ale zase na tyhle silnice jak to řešíte vi ? ale to větší 205/50/15 bude asi lepší ! uvidim jak poradíte :) *help* *crx*
Re: Časté a na rozpacích ! Jaké velikosti kol ? :D
Příspěvekod James » 19 úno 2013 12:37
Záleží jak to máš nízký, já mám na autě a většinou se dává 195/50 R15. Origo na moje auto patří 185/60 R14. je potřeba mít stejnej obvod, aby ti to dobře ukazovalo. Zkoušel jsem jen tak ze srandy i nasadit 195/45 R15, ale měl jsem mezi kolem a blatníkem velkou mezeru, protože mám seriovej podvozek. Taky nechcu aby mi kola čuměly moc ven, ale to taky záleží na ET disku atd atd :D
Příspěvekod Wláďa » 19 úno 2013 14:55
195/50 R15 na kolech 7J R15 je nejpoužívanější. Pak jsem měl taky 215/40 R16 ale to už je takový docela morbidní.
Příspěvekod Dudla » 19 úno 2013 15:02
mě by se libilo těch 205/50/15 ale nwvim jestli by nečouhali ? auto má origo podvozek akorát trochu snižený pružiny takže je asi o 1 cm niž
Blackburn
Příspěvekod Blackburn » 19 úno 2013 20:11
1cm níž je už když si dáš do cera mobil :)
205 si myslím že už je zbytečně široká a drahá guma. Ideál je 195/50/15....7J disk, ET min 30. Krásně to licuje s originál lemem, guma se na 7 palcovém disku roztáhne a vypadá širší než je.
195/45/15 je o kousek dražší ale vypadá to lépe to je jasné.
Jinak tady je pomocník. http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=15
Příspěvekod Jimmy_CRX » 19 úno 2013 20:15
Blackburn píše:1cm níž je už když si dáš do cera mobil :)
*vytlem* *vytlem*
195/50 R15 je asi taky univerzalny rozmer ale aj tak ide o teba takze jak chces...
Příspěvekod Dudla » 25 úno 2013 17:52
tak jsem našel snad jedinou stránku kde si mužeš nastavit barvu a dát si tam kola a vidiš jak to zhruba bude vypadat :) mužu doporučit ale neni tam takovej víběr mi přijde *vytlem*
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... lor=c1c6ca
Naposledy upravil(a) Dudla dne 25 úno 2013 17:54, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Dudla » 25 úno 2013 17:54
přemejšlěl jsem o 16 palcovejch kolech ale je to zase docela dost na takovej malej kočárek :D ale zase to vypadá o dost líp !!! :cry: ale ja fakt nwm 16 ke už docela dost ! ale kdyby 16 tak v jakym rozměru zase :D *unava* *dash*
Příspěvekod noha » 25 úno 2013 18:46
tohle byl můj prvotní výběr disků než sem zjistil, že došly prachy :lol:
http://www.aluapneu.cz/?285,alu-kola-rays-vr-g2-titan
http://www.aluapneu.cz/?226,alu-kola-ya ... cu-limited
Příspěvekod Dudla » 25 úno 2013 18:50
a jak to vidiš s těma 16kama ? bude to sice hezčí ale zase vic cejtit díry atd... dražší pneu a možná to ubere o něco výkon při rozjezdu
Příspěvekod noha » 25 úno 2013 21:29
Měl sem 17-ky...už bych je na CRX nikdy nedal.
15-ky mi vyhovují i velikostí a jsou i lacinější a auto zůstává svižné a vypadá pořád dobře a podvozek nedostává takový šlupky, ještě půjde o to jakej máš podvozek, jestli standart tlumiče a snížený perama a nebo komplet podvozek od renomovaného výrobce protože, na 17kách na 40mm profilu a standartních tlum a perama HR to bylo šílený kdež to, na pořádným podvozku to dělalo uplně jiný věci....drž se 15tek...koukni sám nevypadá to vůbec zle
http://nohajz.rajce.idnes.cz/CeeRX_ED9/
a do budoucna ušetříš jak na obutí tak na čepech a silentblocích....
Příspěvekod Wláďa » 25 úno 2013 22:46
šestnácky bych chtěl do budoucna taky ale nejdřív koupím nějaký 15". Na 16" bych pak doporučil gumu 195/45 při předpokladu že budou 7 palců široký (nejideálnější šíře), já měl profil 40 a to mi přišlo dost tvrdý a při 45 to i vypadá opticky líp páč to víc zaplní mezeru mezi kolem a lemem, příklad http://www.canibeat.com/2011/07/true-jd ... more-31117 . U 15" šířky 7" gumu 195/50 která se dobře schání a pro crx je to zřejmě to nejlepší co tam můžeš dát. Záleží taky na tom co víc upřednostňuješ, jestli vzhled nebo dynamičnost. A další otázka zní, co by ti na to řekli na technický.
murtin
Příspěvekod murtin » 26 úno 2013 11:01
teda pánové,kde jezdíte?máte tam silnice bez děr,jö?ani nezkouším kupovat pěkný kola,stačí se trefit do jedný ďurky a je vymalováno.pojedeš rychleji,jak jinak..,a vyhneš se?a kam,do další díry nebo do škarpy?širší disk taky zvyšuje riziko,že hrana díry jebne límec.názorů je jistě hodně,já se radši pěkně svezu beze strachu,že něco odřu.můžu to kulit a nemusim pak bulit.. *dance*
Příspěvekod Dudla » 27 úno 2013 13:59
noha píše:Měl sem 17-ky...už bych je na CRX nikdy nedal.
jo takhle to vypadá dobře :) a jakej je to přesně rozměr ? 45-50 ?? jako 45 zase aby nebyla moc velká mezera mezi kolem a lemem !
Příspěvekod Dudla » 27 úno 2013 14:03
Wláďa píše:šestnácky bych chtěl do budoucna taky ale nejdřív koupím nějaký 15". Na 16" bych pak doporučil gumu 195/45 při předpokladu že budou 7 palců široký (nejideálnější šíře), já měl profil 40 a to mi přišlo dost tvrdý a při 45 to i vypadá opticky líp páč to víc zaplní mezeru mezi kolem a lemem, příklad http://www.canibeat.com/2011/07/true-jd ... more-31117 . U 15" šířky 7" gumu 195/50 která se dobře schání a pro crx je to zřejmě to nejlepší co tam můžeš dát. Záleží taky na tom co víc upřednostňuješ, jestli vzhled nebo dynamičnost. A další otázka zní, co by ti na to řekli na technický.
tak asi jako aby to mělo dobry vlastnosti je lepší ale vzhled taky udělá hodně ale asi 195/45 r15 nebo 195/50 r15 musel bych vidět ty kola vedle sebe jak velkej rozdíl tam je ale asi tech 195/50 r15 a jsem v pohodě jinak tyhle kola jsem našel jedno za 1290,- neporušený akorát jsou jenom 3 ale stejně je to dobrej kup !! jinak on tam má 205/45 r16
http://www.aluapneu.cz/?165,alu-kola-ad ... gii-bronze
Příspěvekod noha » 27 úno 2013 15:08
No tak zatím šetři a vyraž na CRX sraz kde to důkladně probereš a podíváš se jak to vypadá u ostatních ;)
Bučis
Příspěvekod Bučis » 27 úno 2013 16:58
letní mám 195/50 R15 a zimní origo 195/60 R14 a vyhovující.....
Kolikrát si říkám, že na naše silnice bych si měl pořídit ale rozměr 195/150/R8 :-D
Příspěvekod skritek » 27 úno 2013 20:43
Bučis píše:letní mám 195/50 R15 a zimní origo 195/60 R14 a vyhovující.....
ja mam 235/85 R16 a na nase silnice to porad nepomaha i kdyz ma kolo temer 80cm v prumeru fakt tady nepomuze nic tak max kolo od traktoru
Příspěvekod Fegut » 27 úno 2013 22:53
hele v traktoru to skáče ještě víc než v autě :D, jedině monstertruck. Ale zase tady na strakonicku mimo pár míst jsou cesty slušný, nejhorší je to na Budějky hned ze Strakonic od kruháče, tam to zmršili cestáři a pak u Vodnan tam je to samá díra, ale co jezdím já tak skoro všude zánovní asfalty a i s tím snížením jsem necítil skoro nic. Jenže pak přijedeš na kostky, nebo ty nejhorší úzký cesty a tam se dá jet tak 60, nebo by sis ukous jazyk. A rozdíl mezi origo 185 60 14 proti 195 50 15 je znát hodně, zvlášt když 15 elektrony jsou o kus dál, et by řek skřítek, já ani nevím co tam je.
Příspěvekod Stean » 28 úno 2013 00:17
no jo ale silnice u vás se nedaj srovnávat s ostatníma v ČR když jsem jel k tobě a od tebe málem jsem si ustříkl z těch cest tam, krásně jsem prohnal crx v zatáčkách, takovou přilnavost jsem ještě nezažil :D
