Ja mam rele ok, baterka by mohla byt okej, aj ked je pravda ze ta na to ma mierny vplyv lebo minulu zimu som mal uplne zlu baterku a robilo to tiez, teraz mam nejaku 3 rocnu bosch a je to lepsie, ale moze byt aj tym ze je teplo ... hl. rele mam prespajkovane aj precistene.
s rozdelovacom ani cerpadlom na benzin som nic nerobil.
Startování
Re: Startování
mě to špatný startování za studena začalo dělat až když jsem poprvé přepájel relé, je možný že to může být tim? vyměnil jsem baterku ta stará už byla jetá a měl jsem občas problém nastartovat, víc jsem tlačit než startoval
tohle startování je taková záhada, nemá někdo doma nové relé? že by se to vyzkoušelo ikdyž se mi to zdá jako kravina
Re: Startování
alebo ma napada este palivovy filter
ale ten som menil pred rokom a pol, odvtedy som najazdil max 5000km
Re: Startování
ten jsem ještě neměnil, mohu říct až po zimně, to bude už vyměněný
- Martin16
Re: Startování
Martin16 píše:Pánové nechci vám kazit radost ale mě tedy cero chytne na první otočení a nějak nepozoruju že by se to dusilo či škubalo či to dělalo nějaké piškuntáliea přesně tak mi chytala i obě bývalá CRXa. Problém tam zřejmě bude (něco shnilého je ve státě římském
) . Spíše mám problémy s teplými starty tam to tendenci se občas přidusit - předpokládám že toto vyřeší řádné vyčistění klapky a zkontrolování rozdělovače a EACV. (špinavé svíce u mě měly za následek že mi vyskočily otáčky při provozu nejdříve na 500 600 a auto se dusilo a potom nepochopitelně držely zničehonic na 1100 a nechtělo se jim dolu
). Po výměně jsou zhruba do 1000 max
No a problém je zdá se vyřešen - nevím jak je to možné, ale jev vyšších otáček zničeho nic sám od sebe zmizel a otáčky se vrátily na normál stav zkrátka a dobře cero se asi dokázalo opravit samo
Re: Startování
to chci taky:D já kdyžb startuju za studena tak musím s plynem jinak semi zadusí motor:(
Re: Startování
Stean píše:to chci taky:D já kdyžb startuju za studena tak musím s plynem jinak semi zadusí motor:(
S plynem? Tak to by si ale podle mě zrovna neměl dělat... zkus startovat na dvakrát... jakože jedenkrát to nech parkrát otočit a vypni a potom na podruhé už by to mělo chytit skoro okamžitě.
- Martin16
Re: Startování
tak zkus vyčistit EACV a pak zkus seřídit otáčky mohlo by to pomoci tím relátkem to zřejmě nebude to zlobí spíš při teplejch startech
Re: Startování
to jsem už zkoušel otáčky mám ok a eacv je vyčištěn, to bylo to první co jsem udělal když se mi to začalo projevovat
- Martin16
Re: Startování
Stean píše:to jsem už zkoušel otáčky mám ok a eacv je vyčištěn, to bylo to první co jsem udělal když se mi to začalo projevovat
hele ještě mě napadlo čidlo teploty či Map senzor ( jestli nedávají trochu jiné hodnoty než mají) nevim tedy jak u Hondy ale ostatní přibližovadla s tím mají občas obdobné problémy při studených startech (možná je to celé blbost)
Re: Startování
v tom případě ukazuješ na ecu, jestly jsem to dobře pochopil.
- Martin16
Re: Startování
tak
buď tam zkusit dát jiný senzory , resetnout ECU a zkusit co to udělá nebo dát jinou ECU a zkusit co to udělá
Re: Startování
no uvidíme
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 87 hostů
