Otacky
Otacky
Caute mam jeden problem ....a to z otackami a dusenim....ked je motor studeny krasne nastartuje otacky zhruba 1500 po zahriati klesnu na 700 800 asi..no ked je motor zahriaty...vypnem ho a zas ho hned zapnem..tak sa njekedy stane ze nastartuje a klesnu otacky az tak ze sa udusi..njekedy napr 5x nic pohode ..a potom nastartujem a otacky dole a zas a zas..potom sa zas chyti a ide v pohode...dostal som rady ze mam precistit klapku atd. ale este som sa do toho nepustal ..tak sa chcem spytat ci ma njekto rovnaky problem alebo ako to riesit este..{ked mi viac x po sebe zdochne njekedy nenastartuje chvilku vobec }
Re: Otacky
To ale vypadá spíš na klasický problém s hlavním relé, které při zahřátí zlobí.
Re: Otacky
Minor píše:To ale vypadá spíš na klasický problém s hlavním relé, které při zahřátí zlobí.
Re: Otacky
Taky bych řekl že to bude relé, které mě nějakou dobu trápilo, zdá se že každého
úplně ty stejné problémy, jako máš ty
Re: Otacky
Redy píše:Taky bych řekl že to bude relé, které mě nějakou dobu trápilo, zdá se že každéhoúplně ty stejné problémy, jako máš ty
a ked si ho spravil tak pohode? bez problemov?
Re: Otacky
Hele možná to bude znít lacině, ale než jsem se dostal k nějaké opravě, nebo návodu jak to vyřešit, tak to samo přestalo
prostě ty kontakty tam občas zlobí a opravdu to kazí požitek z dojmu a myslím si že je to jedna z mála vad na crxu které se často objevují. Minorek tu připravoval návod na opravu, ale jelikož je to hodně detailní, nakonec z toho sešlo, ale i já sám se přimlouvám za pokračování abych si to ošetřil a už mě tyhle drobnosti nezlobili
protože jak to jednou začne kdykoliv se to může znovu objevit a nechci to nechat náhodě
Re: Otacky
Návod na opravu relé http://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?p=533
Re: Otacky
Takze vrela vdaka =)...bolo to v tom relatku prebehol som ho cinom...a startuje to kraasne aj ked je zohriate
Re: Otacky
tak to jsem rad stejne příznaky mam ä jeste jsem to nepajel jak mi Minor radil akže to udelam a bude to o.k.
