Jak na zadní trojúhelníky .
Příspěvekod Petk@ » 03 říj 2012 22:23
Po nedávné debatě na mini srazu jsme se dohadovali jak sundat zadní trojůhelníky ,když jsem slyšel že tam praskaj cvočky (plastové matky který se dají povolit) tak jsem si vypůjčil minora kastli co máme v práci a skusil udělat návod (předem fotky nic moc o víkendu to nafotim fotákem a na svim at to má nějakou hlavu a patu )
TAK:
Budete potřebovat : Plochej šroubovák
Nějaký dláto nebo nůž v mém případě plátek s otrou hranou
7 ořech + dlouhej nástavec s ráčnou nebo šroubovákem
a doporučim nějakou baterku :-D
1.nejdříve vemte nůž nebo něco ostrého a objeťte mřížku dokola je celkem dost přilepená (bacha na lak ) většinou se to dělá před lakem takže asi neni potřeba zas tolik :-D
2. Pak vemte šroubovák nebo nějaké plastové dláto a vydloubněte mřížku
3. Pravé strany je tam na víc ještě jedno odvětrání které tam také překáží stačí zespoda také vydloubnout
4. vemte si 7ořech a nástavec a horní plastovou matičku povolte dírou po mřížce spodní 2 spodní jdou tudy taky povolitale je lebší dírou která na to přímo vychází (škoda že je pod plastama ) ale ty jsou většinou taky venku :-D teda u mě byli :-)
5.po povolení máte nepoškozenej trojúhelník venku a je hotovou :) nebojte se že při povolování vám někam matky padnou nebo tak něco jsou na pevno v kastli (skoro na pevno) stačí utáhnout jen citem klidně bez ráčny jen rukou de to tak u povolit
Toje asi vše *drinks*
Re: Jak na zadní trojúhelníky .
Příspěvekod Minor » 03 říj 2012 22:34
Paráda :)
Pokud budeš chtít, text trochu upravím a zbavím některých drobných češtinských nedostatků:)
Příspěvekod Petk@ » 03 říj 2012 22:37
Minor píše:Paráda :)
to by bylo fajn :-) :-D
Příspěvekod Robo23x » 03 říj 2012 22:57
Super návod len pre mňa trochu neskoro .. kým som prišiel na to ako dám trojuholníky dolu tak som ich dva odtrhol... :D nové stáli asi 110kč kus kód 75551-SH2-005 ;)
Příspěvekod aerostanislav » 08 kvě 2017 19:36
Super návod,dnes jsem použil,jediná maličkost je asi u EE8 a to že na odšroubení (po té přeměřeno šuplérou) je vhodnější použít držák na bity je tam naměřeno 6,5mm přesně to pasuje a povolení je hračka.Jsem rozhodnut tam dát nové těsnící gumové podložky (původní se rozpadají) a netěsní.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 4 hosti
