Cidlo spatecky
Slávek
Cidlo spatecky
Příspěvekod Slávek » 29 dub 2012 21:14
Zdravím prosím o radu kde najdu čidlo spatecky mám Ho hledat u převodovky nebo u radicky ...nesvítí mě zpateckove světlo žárovka je ok ale nejde tam proud takže to je buď někde přerušené na kabelech nebo se to nespojuje v cidle jen nechci zbytečně střílet naslepo kde je :X
Re: Cidlo spatecky
Příspěvekod Minor » 29 dub 2012 21:35
Čidlo je na převodovce, nejdřív ale zkontroluj pojistku č. 1
Slávek
Re: Cidlo spatecky
Příspěvekod Slávek » 29 dub 2012 21:52
To má samostatnou pojistku? Nebo by mě nešlo ještě něco
Re: Cidlo spatecky
Příspěvekod jazzik » 29 dub 2012 21:57
neni jednodussi se podivat na ty "dvirka " u pojistek ? ... btw cidlo je jakoby zezhora na prevodovce ...
Slávek
Re: Cidlo spatecky
Příspěvekod Slávek » 29 dub 2012 22:15
Já pojistky tehda kontroloval když mě nesvitili žárovky na spz tak zejtra to omrknu ale vidím to na čidlo
Re: Cidlo spatecky
Příspěvekod jazzik » 29 dub 2012 22:48
cidlo muzes vysroubovat,zamacknout a zajistit a zkusit promerit ..
Slávek
Re: Cidlo spatecky
Příspěvekod Slávek » 29 dub 2012 22:53
Přesně to mám zítra v plánu
Blackburn
Re: Cidlo spatecky
Příspěvekod Blackburn » 29 dub 2012 23:56
17klíč, je kousek vedle starteru a je připojené stejným stylem jak víčko od brzdovky. Zkontroloval bych prvně drátky jestli jsou docvalklé.
(Jinak skrz zpátečkové čidlo se nejlepe dolévá olej do převodovky)
Slávek
Re: Cidlo spatecky
Příspěvekod Slávek » 30 dub 2012 13:10
Čidlo jsem vyndal byl urvanej drát prepajel jsem to vyzkoušel merakem a vše ok pak jsem to zkusil a nic. Tak jsem promeril kabely + je ok a - taky tak netuším čím to je teoreticky by to mělo fungovat ale nefunguje pojistka ok žárovka taky a měřil se to přímo na protikontakt žárovky asi kaprfild bude vedet jo a je to klíč 19 ale jinak děkuju
Slávek
Re: Cidlo spatecky
Příspěvekod Slávek » 30 dub 2012 18:02
Tak už funguje bylo to tím že musí bejt nasroubovane v prevodovce a nastartovano to mě totiž nenapadlo že tam je kostra prez zavit a ještě jedna je přímo kabel je to tak jistene kvůli tomu že když se zajišťuje auto zpateckou v kopci tak by vám to.stále svítilo tudíž aby jste zjistili jestli je to funkční tak musíte mít nastartovano a nasroubovane čidlo a mě to právě nešlo jelikož jsem to neustále zkoušel vyndane a bylo to teda ve finále špatně naletovanyma kabelama na čidlo jen jsem kroupa a zapoměl jsem si tam nasadit tu gumovou krytku tak jsem to omotal jen izolepou jinac co se týká přístupu k cidlu stojí to za prd ale dá se to
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 246 hostů
