Re: LJay ED9 turbo projekt
Příspěvekod Petk@ » 15 led 2012 21:32
tak si přidavam novous stranku do blíbenejch a budu sledovat *fin* jinak heč ja už motor viděl v patek :-D *fin*
Příspěvekod ne-moc » 15 led 2012 23:14
Ja to tesneni kupoval prez clena honda-club.cz Sybi Ale bylo to pred 3 lety za myslim ze 100Kc.. :-D Tesneni nove a spokojenost. :-)
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 18 led 2012 11:50
LJay píše:Už nějakou dobu laboruju nad tím jak zpevnit open deck blok a konečně sem přišel na levnou a dostatečně účinou variantu jak to udělat bez převložkování a nebo instalace blockguards, který většinou negativně ovlivní chlazení hlavy a horní části bloku.
Metoda se jmenuje "block posting" a je docela dost stará. Používala se už na nascarových autech z 60. let a ve zkratce spočívá v tom, že se do bloku vyvrtají z každý strany díry, do kterých se našroubují hliníkový piny, který se dotáhnou až na vložky a tím je rozepřou vuči stěnám bloku a sníží se tak vibrace vložek v jejich uložení a riziko prasknutí vložky. Není to sice tak účinný jako třeba Dartony, ale je to otestovaný na motorech přeplňovaných 20psi, takže na těch mých 8psi, by to mělo být dostačující.
Ahoj prosím ťa dajú sa tie vložky pekne vybrať? A kde ich zoženiem?
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 18 led 2012 12:20
A mám ešte na teba jednu otázočku že kde si objednával silenty na zadnú nápravu Energy Suspension
kapid
Příspěvekod kapid » 18 led 2012 12:24
Michal Delic píše:Ahoj prosím ťa dajú sa tie vložky pekne vybrať? A kde ich zoženiem?
Vsechno jde, ale bude te to stat vic nez tvuj motor :lol:
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 18 led 2012 13:30
Vsechno jde, ale bude te to stat vic nez tvuj motor :lol:[/quote]
no pekne tak v tom prípade sa oplatí spraviť výbrus no len aké mám dať potom krúžky a piesty ?
Slávek
Příspěvekod Slávek » 18 led 2012 15:32
Ty se nedaji vyndat :)
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 18 led 2012 16:57
Slávek píše:Ty se nedaji vyndat :)
ok tak ako to je? :)
Příspěvekod Petk@ » 18 led 2012 18:21
Michal Delic píše:
co nejde vyndat vložky valcu ? nebo co :-)
Slávek
Příspěvekod Slávek » 18 led 2012 18:48
Ano protoze to neni vlozeny vlaec ale vlozka valcu pokud se nepletu coz bych nerad:)
Příspěvekod Petk@ » 18 led 2012 18:58
Slávek píše:Ano protoze to neni vlozeny vlaec ale vlozka valcu pokud se nepletu coz bych nerad:)
jojo tak tojo neni vložene jak jsem mel ve stříbrne ten vadnej motor byla dira v bloku tak jsem odstrojil kompplet blok a vyřízl jen kod motoru :-) a chtel jsem to dat do šrotu ale aby to vzali tak jsem musel rozmlatit blok abych fostal zvlast hlinik a en tak pro zajmavost vložky co byli magneticke vazili 2kg a hlinik 15kg :-D
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 19 led 2012 14:17
no preto vlastne sa pýtam lebo na starých škodovkách ako boli 105ky sa tie vložky dali vymeniť v pohode
Příspěvekod Petk@ » 19 led 2012 18:19
Michal Delic píše:no preto vlastne sa pýtam lebo na starých škodovkách ako boli 105ky sa tie vložky dali vymeniť v pohode
jojo tam to šlo no ale na co je chceš menit ? stejnak by jsi musel dat nove písty a kroužky tak kdys nechaš udelat a výbrus a koupis pisty a kroužky tak to mas bez prace vyndavani vložek :-)
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 19 led 2012 18:53
však áno ale musíš dať piesty a krúžky po prvom výbruse nie hocijaké
Příspěvekod Petk@ » 19 led 2012 19:18
Michal Delic píše:však áno ale musíš dať piesty a krúžky po prvom výbruse nie hocijaké
jojo tak jak jsem psal :-)
Příspěvekod LJay » 20 led 2012 08:01
Michal Delic: převložkovat se to dá, ale pokud nemáš prasklou vložku, ale jen motor nemá tlaky, tak udělej výbrus, sežeň nový písty a kroužky a máš vystaráno.
Příspěvekod LJay » 21 led 2012 00:25
Tak tady jsou dvě fotky motoru potom co sem si ho dovezl domů od p. Kasla.
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 21 led 2012 10:48
pekná práca *fin* aká je približne cena toho výbrusu?
Takže stačí kúpiť napríklad nové krúžky a piesty na ebay a nemusím sa starať či je to po prvom výbruse či ako?
Příspěvekod LJay » 21 led 2012 12:24
Michal Delic. cenu za samotný výbrus ti bohužel neřeknu, protože se na tom dělalo ještě hodně dalších věcí a já to platil jako celek.
Písty musíš mít určitě výbrusový a musíš je mít k dispozici předtím než dáš blok na výbrus, protože žádnej správnej bursíř ti bez nich výbrus neudělá.
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 21 led 2012 12:33
LJay píše:Michal Delic. cenu za samotný výbrus ti bohužel neřeknu, protože se na tom dělalo ještě hodně dalších věcí a já to platil jako celek.
Aha fajn tak už to chápem trošku vieš chcel by som si tiež takto poriadne zgenerálkovať motor ale takéto veci moc neovládam tak preto ma to zaujíma aby som to zbytočne neposerkal...máš upravenú aj hlavu? a ako?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 104 hostů
