http://www.crxklub.cz/manual/CRXManual.pdf
16-137 tam je ako spravit test stresneho okna
						ladeni sibru
- martas CRX
Re: ladeni sibru
Swingal píše:http://www.crxklub.cz/manual/CRXManual.pdf
Tak to je supr!! Díky
 Ale ještě se musím naučit AJ
    ale snad z obrazku to dam dohromady !!!! Ale děkuji
Honda CRX  je láska na celý život !!!
						Re: ladeni sibru
Takze ked spojis bielo/zeleny s ciernym a zaroven zeleny so zeleno/ciernym tak by sa to malo odsunut dozadu. Pokial sa to odsunie mas chybu v ovladaci, pokial sa to neodsunie mas problem niekde inde ...
						- martas CRX
Re: ladeni sibru
Swingal píše:Takze ked spojis bielo/zeleny s ciernym a zaroven zeleny so zeleno/ciernym tak by sa to malo odsunut dozadu. Pokial sa to odsunie mas chybu v ovladaci, pokial sa to neodsunie mas problem niekde inde ...
Tomu říkam servis
    DEKUJI !!!!
  DEKUJI !!!!
    Doufam,že to bude jen v ovladači !!
						- martas CRX
Re: ladeni sibru
Ahojky, tak jsem dneska zkoušel šíbr otevřít mechanicky. A po chvily přemlouvaní   jsem otevřel !!
   jsem otevřel !!   Zjistil jsem,že byl přilepenej !!
    Tak,že už funguje i elektricky
  Tak,že už funguje i elektricky   Jen doufam,že mi tam nebude ted zatíkat !!! Dá se to tesnění u šíbru když tak vyměnit ??? Ale děkuji za všechny rady a tipy
									 jsem otevřel !!
						Re: ladeni sibru
No vidis to,tak aspon ze to takto dopadlo...  Tesneni se da vymenit....a kdyztak ho nainpregnuj olejem...
 Tesneni se da vymenit....a kdyztak ho nainpregnuj olejem...- martas CRX
Re: ladeni sibru
J!R! píše:No vidis to,tak aspon ze to takto dopadlo...Tesneni se da vymenit....a kdyztak ho nainpregnuj olejem...
Já jsem koukal tak to těsnění je i někde roztrhlí a celé vypada dost špatně !! Tak,že počkám jestli tam bude zatíkat. A když ne,tak to nechám na jaro !!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 248 hostů
