Sajlem - karoserie
Re: Sajlem - FOTO 27.12.2011
Příspěvekod sajlem » 02 led 2012 17:22
Swingal píše:A prerobit to na zadny nahon by bol asi vacsi broblem ze? :D
To bych si sám určte netroufl.
Příspěvekod sajlem » 08 led 2012 17:39
viděli jste někdo tyhle světla na CRX živě nebo na fotce ? http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=49816, moc by mě zajímalo jak to na autě vypadá
Příspěvekod martas CRX » 08 led 2012 17:45
sajlem píše:viděli jste někdo tyhle světla na CRX živě nebo na fotce ? http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=49816, moc by mě zajímalo jak to na autě vypadá
Tak tyhle světla vypadají opravdu dobře !!! *slint* *slint*
Příspěvekod sajlem » 08 led 2012 18:57
rozdíl mezi HB3 a HB4 žárovkama ?
Příspěvekod J!R! » 08 led 2012 19:08
To je oznaceni patice....tudiz kdyztak jiny konektory
Příspěvekod Martin666 » 08 led 2012 21:36
Světla fajn, ale ty patice? No fuj... potom to chce nějakou redukci, protoýže takto moc žárovek neníé na ty patice :-(
Příspěvekod sajlem » 08 led 2012 21:45
J!R! píše:To je oznaceni patice....tudiz kdyztak jiny konektory
no to je mi jansý já myslel velikost vůči hb3 jestli by to sedělo do stejného uchycení
Příspěvekod sajlem » 08 led 2012 21:46
Loiza666 píše:Světla fajn, ale ty patice? No fuj... potom to chce nějakou redukci, protoýže takto moc žárovek neníé na ty patice :-(
Já si nechám své svetla jen mě zajímalo jestli je někdo neviděl na aute páč si je tam nedokážu představit.
A ty zárovky, je jich dost na netu celkem , jen jsou poměrně dražší ale co se dá dělat. CRX je drahá zábava, tak když tak pořádně. :-D
Příspěvekod Wláďa » 09 led 2012 15:06
Proč redukci? Konektor a můžeš tam přehazovat patice jaký chceš...
Příspěvekod Martin666 » 09 led 2012 15:24
Wláďa píše:
Mám jenom takovej pocit, že ty světla mají jedinou patici a tu měnit nemůžeš. Prostě na to musíš shánět i takové žárovky. A... těch myslím není takovej výběr :-(
Příspěvekod Swingal » 09 led 2012 22:12
neviem ako vy, ale mne sa v popise svetiel zobrazuje ze su to H1tky, a tych je plna rit, a ked nie tak zozenes na ebayi viac ako plnu rit :D
HT88
Příspěvekod HT88 » 10 led 2012 22:42
Asi jsem uchylák, ale líbí se mi současná barevná kombinace. *crx*
Příspěvekod sajlem » 11 led 2012 18:39
HT88 píše:Asi jsem uchylák, ale líbí se mi současná barevná kombinace. *crx*
Tak děkuju, chtěl bych víc být vidět .... ostré barvy, .. . ještě mladej no :-D
Jinak tebe bych rád konečně nekdy viděl. Páč kdo to neví tak je to jedna z osob (HT88)kvůli které jsem věděl že CRX je to pravé.
Příspěvekod Martin666 » 11 led 2012 18:41
sajlem píše:
Je to moc dobrej člověk :-) A máš pravdu, měli bychom jít někdy zakálit :-D
*drinks*
HT88
Příspěvekod HT88 » 12 led 2012 03:33
S tou "kalbou" počítám *crx*
Příspěvekod sajlem » 17 led 2012 20:04
Po zahřátí motoru otáčky jdu cca na 900 ,a pak vyletěj na 1500, a pak zase padnou na 900 ,a znova ... čím to je čím to je ?
Příspěvekod J!R! » 17 led 2012 21:26
sajlem píše:Po zahřátí motoru otáčky jdu cca na 900 ,a pak vyletěj na 1500, a pak zase padnou na 900 ,a znova ... čím to je čím to je ?
Nejspis EAC ventil...ci tak nejak....rozdelat,vycistit a seridit volnobeh dle navodu na h-c
Příspěvekod sajlem » 21 led 2012 20:56
Tak vrtané , a drážkované kotouče s řízlejma deskama, jsou na aute. A navíc zadní spodní rozpěra.
Příspěvekod sajlem » 04 bře 2012 16:45
Tak konečně bylo počasí na to se jít trochu projet. Co dodat auto naskakovalo už od čtvrtka. Ve čtvrtek nastartoval po dlouhém přemáhání to chytlo , a hnedka chcíplo, tak znova, a udržoval na živote. Poté co z výfuku vyteklo 100ml vody, jsem dal voraz a nahodil to až druhej den s dolitím 10L nového benzinu. To stejné moře vody, a tendenci chcípnotu, cca po 2 minutách udržování na živote to bylo všechno pryč. Nechal jsem cca 15min nastartováno a už jsem veděl že zimu jsme přežili.
Dnes byla konečně rojíždka, kdo říká že ty levné brzdy co jsem si koupil stojej za prd. tak ... to musím vyvrátit. Nebrzdil jse na krev abych je nezničil , ale i to jemné brždění bylo skvělé oproti seriovejm brzdám. Ty nevěděli jak 17" kola zastavit. Autu ož nelítaj otáčky a krásně drží, jde pěkně za plynem .... jen spojka už není nejlepší ale to se od podzimu nezměnilo :-D.
Snad se potkám s někým na vyškově at můžem pokecat.
Příspěvekod sajlem » 24 dub 2012 16:50
Jaký MAX výkon se dá vymačkat z D16A8 ? (pokud by byl komplet pajšlu kovanej atd, koli by to vydrželo ) 300Hp ?
Popřípadě do čeho by jse kdo šél pokud by jstě chtěli mít CRX s ... 300HP a víc ? Má to smysl stavět na 1,6 ?
Auto je jen víkendovka takže spotřeba nevadí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 211 hostů
