Sajlem - karoserie
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod J!R! » 24 pro 2011 11:02
Prosimte vyfot to....proste sroub vysroubuju,matka tam zustane a zpet tam nasroubuju sroub....ja uz fakt nevim co k tomu vic dodat...
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 24 pro 2011 15:47
J!R! píše:Prosimte vyfot to....proste sroub vysroubuju,matka tam zustane a zpet tam nasroubuju sroub....ja uz fakt nevim co k tomu vic dodat...
dobrý to že je ta matka přibodovaná dost pomohlo :-) , ten je problém čísllo 2. , když ten šrou vyšroubovávám tak ... ten plech v kterým je to zašroubované se roztahuje zároven s tím taže šroub z matky vylejzá ale místo aby šrou vylejzal z toho plechu ven tak ten plech roztahuje :-( , klepal jsem do toho kladivem aby se ten plech po tom ššroubu svezl zpátky ale , nic tak jsem ho zase zamotal ,a znovu vymotával a zase ten uchyt se roztahuje stím , te šroub je tam asi hryzlej. zkusím to na druhé straně jestli to půjde líp nebo stejně.
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod J!R! » 24 pro 2011 16:12
bud tam dej nejakou sverka,ktera udrzi oba plechy ve stejne vzdalenosti od sebe....a poradne ocisti a namaz sroub v te prvni dire,pripadne i nahrat....jeste teda muze byt problem ze sroub je zarezly v silentu.....
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 25 pro 2011 00:09
J!R! píše:bud tam dej nejakou sverka,ktera udrzi oba plechy ve stejne vzdalenosti od sebe....a poradne ocisti a namaz sroub v te prvni dire,pripadne i nahrat....jeste teda muze byt problem ze sroub je zarezly v silentu.....
vše jsem dělal zkusim tam dát tu svěrku to by mohlo pomoct
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod jazzik » 25 pro 2011 09:08
presne tak,sroub je zarezlej v silentu,pokud nefunguje nahrati tak jedine povolit a pak riznout flexou obe stranu sroubu...ceka me to na zadni naprave taky...
jinak me teda pobavila diskuze o montazi spodni predni rozpery :D
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod J!R! » 25 pro 2011 11:08
jazzik píše:presne tak,sroub je zarezlej v silentu,pokud nefunguje nahrati tak jedine povolit a pak riznout flexou obe stranu sroubu...ceka me to na zadni naprave taky...
Jooooo tak ja se uz pomale prestaval bavit :)
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 25 pro 2011 13:10
J!R! píše:
a MYSLÍTE ŽE ME TO BAVÍ ? Měla by to bejt výměna na hodinu ... , a už jsem nad tím strávil půl dne a pořád nic. z matky se to vytáči , a v silenu se to protáči tak . nevim nevim ,... ten snad zakouslej není . Zkusím to upnout , a povolit a uvidíme, řezat nechci ale když to nepůjde jinak.
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod J!R! » 25 pro 2011 13:35
V silentu je kovova trubka,pres kterou prochazi sroub.Ta se odtrhla od silentu a zarezla k sroubu.Vetsinou se to opravdu resi tak ze se sroub rizne na zacatku a konci ramene.Sroub bud koupis ve Fabory ci jinyho specialisty se spojovacim materialem.Ale vem si z druhe strany,at ho muzou omerit....Taky se priprav ze bude stat treba 2kila...
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 25 pro 2011 19:24
J!R! píše:V silentu je kovova trubka,pres kterou prochazi sroub.Ta se odtrhla od silentu a zarezla k sroubu.Vetsinou se to opravdu resi tak ze se sroub rizne na zacatku a konci ramene.Sroub bud koupis ve Fabory ci jinyho specialisty se spojovacim materialem.Ale vem si z druhe strany,at ho muzou omerit....Taky se priprav ze bude stat treba 2kila...
Tak po 6ti hodinách boje je hotovo, levá srana zarezlá ale po pár hodinách klepání , nahřívání , odrezovač, šroub povolil. a šlo to ven. Rozpěra nebyla taky uplně přesná takže taky trochu boje to tam dostat. druhá strana šla jednoduše. ale dělat to sám je taky celekm problémové , když to rameno zaspočí nahoru a dovnitř do auta. tudiš jednou rukou do stáhnout dolů a zároven odtlačovat od sebe... , proste ve dvou se to lépe táhne ale ... když je čkovek sám . Ale už to je , díky Jiří za rady.
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod J!R! » 25 pro 2011 20:26
Rad pomuzu,kdyz si vim rady,ale toto bylo trosku slozitejsi :) ale hlavne ze se to podarilo. *fin* Ja to taky delal sam,vpodstate vse si delam sam,krom elektriky :) Jinak jakou rozperu mas?Je to ta od Infinitiho?Ja ji musel trosku priohnout,protoze se mi opirala o prevodovku.Ale stejne jsem ji po case oddelal,protoze to byl nejnizsi bod na aute a byl proklate nizko....
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 25 pro 2011 21:31
J!R! píše:Rad pomuzu,kdyz si vim rady,ale toto bylo trosku slozitejsi :) ale hlavne ze se to podarilo. *fin* Ja to taky delal sam,vpodstate vse si delam sam,krom elektriky :) Jinak jakou rozperu mas?Je to ta od Infinitiho?Ja ji musel trosku priohnout,protoze se mi opirala o prevodovku.Ale stejne jsem ji po case oddelal,protoze to byl nejnizsi bod na aute a byl proklate nizko....
Netuším od koho to je , je koupená z sportovníautodoplnky :-D (jedna z posledních vecí co jsem tam kupoval ), já jí nechal opřenou o převodovku. Jiank taky jsem nad tím přemýšlel .....a . uvidím no jestli jí tam nechám nebo ne. Musím kouknout jak je nízko. Jak jsem to dodelal tak jsem byl rád že jsem si šel sednotu.
Též na aute dělám vše uplně sám, dokoncei tu elektriku , ale otázka o jak propracované elektrice se bavíme :-D , ono je něco přidělat a přidělat .
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod J!R! » 25 pro 2011 21:40
A to je prave to proc jsem rozperu uhybal...opirala se o prevodovku a ta se hybe...takze zadny riskovani a upravou jsem ziskal 2cm mista,tim padem jistotu ze se nedotknou... Vzdalenost od zeme uz netusim,ale dost jsem chytal....
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 25 pro 2011 21:50
J!R! píše:A to je prave to proc jsem rozperu uhybal...opirala se o prevodovku a ta se hybe...takze zadny riskovani a upravou jsem ziskal 2cm mista,tim padem jistotu ze se nedotknou... Vzdalenost od zeme uz netusim,ale dost jsem chytal....
Co se může stát tím že se to opírá ? Může to klepat, ale jinak nic moc.
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod J!R! » 25 pro 2011 22:13
no spis se o sebe budou soupat a vydirat...a nez riskovat zniceni obalu prevodovky....a dalsi vec jestli se to neopirajeste vic,kdyz je ted auto na kolech....
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 25 pro 2011 22:30
J!R! píše:no spis se o sebe budou soupat a vydirat...a nez riskovat zniceni obalu prevodovky....a dalsi vec jestli se to neopirajeste vic,kdyz je ted auto na kolech....
tam nebude rozdíl žejo , když zvednou auto na heveru tak .. kola se spustí dolu to jo ale .. tohle je kus kastle vs motor a ten taky není zvedanej, takže dle mého názoru to bude na stejno , ale .. no musím kouknout na to jak moc se to do toho opíra. radši to zkontroluju.-
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 26 pro 2011 16:55
taky jsem ji musel nakonec zvohnout, převodovce by to asi nic neudělalo ale ... rozvybrovalo to celé auto.
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod J!R! » 26 pro 2011 17:16
No myslim zeby se casem neco pokazilo
Re: Sajlem - v novém
Příspěvekod sajlem » 27 pro 2011 15:04
Tak takhle nějak vypadáme, mě osobně se to líbí.
Kyon
Re: Sajlem - FOTO 27.12.2011
Příspěvekod Kyon » 27 pro 2011 16:22
kurde to je garaz *love*
crx pekny *hlad*
kapid
Příspěvekod kapid » 27 pro 2011 18:42
Je videt ze te bere NFS styl ale mas to pekny, jen ten cernej sikmej zadek si mi moc nelibi :) ale co je mi vlastne do tvyho auta vid :D *fin* *fin* *fin*
