chyba cislo9
- lubaCrx
chyba cislo9
nevite nekdo co to je za chybu?ja mam psane jako vyse u motoru 1,6l.... chyba cislo8 je TDC(horni uvrat) posunuta na rozvodovem remeni...nejake rady? diky
Re: chyba cislo9
Na hlavní straně máš odkaz na manuál, tam si najdeš stranu 6-46 a podle ní proměříš snímač na výfukové vačce, případně kabeláž.
- lubaCrx
Re: chyba cislo9
myslis ze by to nohly byt rozvody?skoceny rozvodovy remen?
- lubaCrx
Re: chyba cislo9
Re: chyba cislo9
Přeskočený nevím. Může být, cítíš změny na výkonu motoru?
Může být jen vadný snímač. Proměř ho a pak se uvidí dál.
- lubaCrx
Re: chyba cislo9
prave to vubec nechce naskocit..pise to jen chybu9..startuje ale nenaskoci jiskru to hazi a benzin tam jde..ale nic.. prosim te kde je ten snimac?kdyby slo foto diky
Re: chyba cislo9
Snímač je vlevo na výfukové vačce, to je ta, co je po otevření motoru blíž k tobě. Na sací vačce je rozdělovač, ten poznáš, ne? Jdou z něj kabely ke svíčkám.
Pokud nechce chytnout, může to bejt vážně přeskočený, jen kvůli vadnému snímači by to nebylo.
- lubaCrx
Re: chyba cislo9
mate nekdo skusenost s preskocenym rozvodovym remenem? ma to vliv na startovani?zda se mi ze to toci nejak moc rychle.. jinak kolik muze stat udelani rozvodu?diky
Re: chyba cislo9
lubaCrx píše:mate nekdo skusenost s preskocenym rozvodovym remenem? ma to vliv na startovani?zda se mi ze to toci nejak moc rychle.. jinak kolik muze stat udelani rozvodu?diky
preskoceny rozvody poznas ve vykonu ... bud ti to odspoda nejede a pak se to splasi ... a nebo to jede a pak to nedostanes treba nad 5tis ...
Re: chyba cislo9
jazzik píše:lubaCrx píše:mate nekdo skusenost s preskocenym rozvodovym remenem? ma to vliv na startovani?zda se mi ze to toci nejak moc rychle.. jinak kolik muze stat udelani rozvodu?diky
počkej jako fakt ? tak to semi to but jen zdálo nebo ho mam přeskočenej už od koupi
uvidim až budu delat rozvody - lubaCrx
Re: chyba cislo9
ty jo tak me to vubec nejede.. pise to jen chyba9 myslite ze to mohlo skocit o vice zubu a proto to nechce naskocit?diky
Re: chyba cislo9
Když sundáš kryt rozvodů a startérem protočíš motor, točí se i řemen?
- lubaCrx
Re: chyba cislo9
jj toci ale nechytne..
Re: chyba cislo9
Tak budeš muset zkontrolovat nastavení řemene.
Jiskru to hází?
Jiskru to hází?
- lubaCrx
Re: chyba cislo9
jj hazi a svicky jsou od benzinu..
- lubaCrx
Re: chyba cislo9
mohli by ste mi nekdo poslat foto rozvodovych kolecek na motoru z5?diky
Re: chyba cislo9
K čemu ti bude fotka rozv. kol?
Jednu čárku na řemenici nastavíš na plastovou šipku na krytu rozvodů a v tuhle chvíli ti mají na kolech šipky UP mířit nahoru a postranní čárky mají tvořit jednu plynulou rovinu s hlavou.
Viz manuál - viz hlavní strana - str. 5-26
Re: chyba cislo9
Minor píše:K čemu ti bude fotka rozv. kol?
jojo asi tak a kdyš ti to nebude sedet tak je neco špatně
Re: chyba cislo9
jen vsuvka na hlavní řemenici jsou dvoje značky 3čárky cca po milimetru od sebe,ty jsou na nastavení strobem předstihu a pak o kus dál jedna samostatná,to je ta co popisuje minor na nastavení rozvodů. Apropo...hoď si hever pod levé rameno ,vyheveruj lehce kolo zařaď 5ku a směěrem dopředu si s ním toč roztočíš si tak rozvody jak potřebuješ,hlavně s ním necouvej,řemen má vůli a nastavení nebo kontrola je nemožná.
- lubaCrx
Re: chyba cislo9
tak rozvody na vyfukove vacce byly urcite skoceny.. Nejspis bude skoceny i na klice..nevite nekdo v jake poloze ma byt rozvodove kolecko kdyz vackove kolecka jsou nastaveny drazkama v rovine s hlavou?
