Voda na zadní lavici
Andrew.DC07
Příspěvekod Andrew.DC07 » 22 čer 2009 12:39
Ahoj už nějakou tu dobu mě trápí loužičky na zadní lavici. Voda odkapává z místa plynových vzpěr , ale kudy se tam dostává to už je mi záhada. Měl sem pár míst vytypovaných jako třeba zadní dostřikovač kterej se na střeše kvrdlal ten sem ale prilepil silikonem a voda stale na lavici. Pak mě napadlo že by to mohlo jít přes panty zadního víka kufru znovu sem tedy použil silikon a voda se pořát oběvuje . Kdyby jste někddo měl s tímhle zkušenost budu rád za každou radu,už mě nebaví po každym slejváku utírat lavici.
Re: Voda na zadní lavici
Příspěvekod Minor » 22 čer 2009 14:26
Většinou se ucpou odtoky z šíbru a proreznou vývody z vany šíbru. Ale na dálku ti to nikdo stopro neřekne. Sundej střešní tapec, aby viděl na vanu šíbru a pak si stoupni s autem pod sprchu (ať tě někdo kropí) a sleduj, kde se ta voda objeví.
Příspěvekod pepo crx » 24 čer 2009 10:25
Ty jo, mám ten istý problém, mal som zo zadu interiér celý vonku a neprišiel som na to kade mi to tečie, snáď to tu niekto rozlúskne...
nettopeer
Příspěvekod nettopeer » 24 čer 2009 14:56
Taky mám ten stejný problém, až se k tomu dostanu a pokud na to přijdu, určitě napíšu čím to bylo :)
Příspěvekod Redy » 25 čer 2009 07:43
Pěkný,dík za práci a za poskytnutí! :) trochu sem ty fotky zmenšil ať to při zvětšení nejsou takový plachty :D
Příspěvekod pepo crx » 25 čer 2009 08:32
wow, dobrá práca 8-) daj pak ešte s odstupom času vedieť, či to pomohlo... ja som tiež niečo z tých miest objavil a riešil, ale tiecť mi to neprestalo...
Cody
Příspěvekod Cody » 01 črc 2009 17:36
Měl sem 6 crxek,teklo do všech šesti.
Omlouvám se za mé radikální řešení,ale mě funguje=Garáž.
Pokud někam jedu a začne pršet,tak za pohybu mi tam nikdy neteklo.
Pokud vím e bude pršet a musí auto stát venku,sem v práci,v Tescu,.....dávám na zadní lavici hadr který vodu nasaje.
PS: Ačkoliv mi teklo do všech šesti,nikdy sem nezaznamenal plísen,či rez následkem této vody z deštů...
PS1: Majitelé ED9 nesmutněte,teče i do VTECa *vtec*
myst
Příspěvekod myst » 01 črc 2009 17:42
mno a proc tam davat hadr a mit v aute vlhkost, kdyz nam na to Andrew prisel a rika, ze ted uz ani kapka, myslim, ze za tu namahu to stoji ne?
In VTEC we trust
Honda CRX 1.6 VTEC cca 160hp
Honda Prelude 2.2VTi 185hp
myst
Příspěvekod myst » 01 črc 2009 17:47
jinak presouvam tento clanek do Navodu, vzhledem k vyreseni problemu
navod mate tady http://www.crxklub.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=97
In VTEC we trust
cocks
Příspěvekod cocks » 29 říj 2009 17:10
Měl jsme ten samý problém u obou EE8ček a vyřešilo to zalepení zadního ostřikovače, od tý doby je klid.........
Příspěvekod James » 09 čer 2011 19:34
Takže já mám teď u jedničky celkem stejnej problém. Do auta mi nikdy neteklo, dokud se cca před měsícem neoddělal šíbr. Nedávno jsem měl v místě zadní sedačky potopu a nateklo to i k rezervě apod. Dneska po včerejším lijáku jsem měl po stranách zadní sedačky taky větší kapky, ale už to nebyl takovej extrém, jako tudle. Takže jsem z toho taky tak trochu blbej, protože to začlo dělat až po demontáži a následné montáži šíbru. Zadní ostřikovač nemám a panty zadních dveří u jedničky se nacházejí více nad kufrem než nad zadní sedačkou *dash* *dash* :D
Příspěvekod Ozz » 09 čer 2011 19:51
hele já jsem dělal všechno krom těch pantů, k těm jsem se ještě nedostal ale už mi tam neteče, jenom když fakt leje tak mi kape ze vzpěr, takže budu muset ještě udělat ty vzpěry a pro jistotu zalepit ještě zadní ostřikovač..
Příspěvekod James » 09 čer 2011 20:40
dík, o víkendu se zkusím na to podívat. Jen jsem se chtěl zeptat, abych nemusel rozebírat půl auta :D
Příspěvekod Ozz » 09 čer 2011 21:36
hele u mě to bylo každopádně bylo asi nejvíc tou střešní lištou, pod bylo pár direk skrz, takže jsem to zatřel tmelem a přetřel červeným hameritem, dal zpátky lištu a už je skoro klid..ještě teda jsem měl problém že jsem měl vodu v rezervě ale to jsem měl tím že jsem neměl nasazenou odtokovou hadici :(
Příspěvekod James » 09 čer 2011 22:15
Ozz píše:hele u mě to bylo každopádně bylo asi nejvíc tou střešní lištou, pod bylo pár direk skrz, takže jsem to zatřel tmelem a přetřel červeným hameritem, dal zpátky lištu a už je skoro klid..ještě teda jsem měl problém že jsem měl vodu v rezervě ale to jsem měl tím že jsem neměl nasazenou odtokovou hadici :(
Kterou lištu máš prosímtě na mysli? :D Borec co mi měl ten šíbr dávat do laku, tak ho oddělal a čistil i odtokový kanálky prej. Před tím ale bylo všecko OK. Možná by nebylo na škodu dát autu trochu sprchu a sledovat kse se objeví voda :) Je to pro mě hafozáhada :D Ale děkuju za radu, zkusím se na to zaměřit
Příspěvekod Ozz » 09 čer 2011 23:18
2 generace ma na strese 2 listy, takze se podtim drzi voda a hnije to ake ted si nevzpominam jestli to ma 1g taky..Kazdopadne pod sprchu je nejlepsi reseni :D
Příspěvekod Swingal » 09 čer 2011 23:53
Ake dve listy? Ja tam mam jednu, mas nejake foto?
Příspěvekod lazzzik » 10 čer 2011 00:16
ozzy má namysli 2 lišty na střeše,na každé straně jednu
HT88
Příspěvekod HT88 » 10 čer 2011 00:44
Levá a pravá dilatační spára. *crx*
Příspěvekod Ozz » 10 čer 2011 11:28
Přesně to jsem myslel, děkuju kluci :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 hostů
