Jak je to s prahy?
- Martin666
Jak je to s prahy?
Zdravím lidi,
mám auto u klempíře a dneska mě volal, že má špatnou zprávu. Když jsem tam dojel, tak mi tam měl dělat lemy a udělat uchycení na prahy. Jenže se naskytl problém.... ty prahy jsou ta zrezlé, že tam v podstatě nejsou. Nevíte kde koupit nové za dobrou cenu nebo nemá někdo doma?
Děkuji za rychlou odpověď
Re: Jak je to s prahy?
nezkorodované prahy jsou skoro mýtus
ať ti tam navaří jiný plech v nejlepším pozinkovaný..
- Martin666
Ozz píše:nezkorodované prahy jsou skoro mýtusať ti tam navaří jiný plech v nejlepším pozinkovaný..
A není třeba taky dobrý vzít z civica? Lemy na CRX z civica pasují asi dobře. Tak proč ne prahy?
LoizaCS píše:Ozz píše:nezkorodované prahy jsou skoro mýtusať ti tam navaří jiný plech v nejlepším pozinkovaný..
myslim ze sou kratsi ... nehlede na to,ze CRX ma prolis na ty prahy a treba C4G ne
určitě si viděl moje neprahy
jak říkám, já je mám 800 za jeden, jsou dělaný na zakázku v metalexu
- James
Já na tu moji sehnal prahy z druhovýroby za 700 jeden + dovoz, takže mě oba i s dovozem vyšly cca na 1500. Teď je v týdnu budu dávat klempířovi. Ale nevím, jak to máte se sháněním na 2G... Chce to asi prolezt net
Ale měl jsem úplně stejnej postup jak ty. Prvně jsem koupil lemy a když do toho borec říznul, tak zjistil, že prahy jsou v pr..li. Kdybych mu to dal všecko komplet, tak už to mám v cajku a ne na tolik etap
- Martin666
Tak já práááávě nevím. To jsou Redy přímo na CRX? Že píšeš neprahy
Asi by si je poštou neposlal viď ?
tohle jinak asi není ono, že? To je asi jen ten plastový kryt že?
http://www.spoilercentrum.cz/eshop/produkty/honda-crx-prahy-4/
no myslel jsem svoje neprahy který tam mám teď...taky jedna velká díra, takže to má hodně crxek
jinak ty prahy jsou dělaný na zakázku, nikde jsem je neviděl prodávat v obchodech, možná by šel použít z nějakých jiných modelů, ale o tom nemám info. jinak pokud tomu chlápkovi řeknu že chci pár párů prahů, tak nevím jestli je má na skladě a nebudou se muset vyrobit, takže to taky nebude hned a nejspíš by to stejně vyšlo na ten sraz
to v tom odkazu jsou lamino prahy, místo našich plastových no
není to ono
Rozhodne si je nech vyrobit,vyjde to nejlevneji a kvalita bude uplne stejna,ne-li lepsi nez od nejakych kupovanych....kdyz se to udela poradne.
- Martin666
J!R! píše:Rozhodne si je nech vyrobit,vyjde to nejlevneji a kvalita bude uplne stejna,ne-li lepsi nez od nejakych kupovanych....kdyz se to udela poradne.
A kde si je mám nechat vyrobit?
LoizaCS píše:J!R! píše:Rozhodne si je nech vyrobit,vyjde to nejlevneji a kvalita bude uplne stejna,ne-li lepsi nez od nejakych kupovanych....kdyz se to udela poradne.
To by mel umet kazdej klempir...i na kangoo neni k sehnani a bude se vyrabet....je to bezna praxe
Tady je nějaká plechařina na CRX : http://www.fixmyrust.com/crx--AA.html
- poslední čtyři položky, práh je úplně dole.
- Martin666
Vitman píše:Tady je nějaká plechařina na CRX : http://www.fixmyrust.com/crx--AA.html
Tohle je super stránka. Asi nevíte, jak dlouho to půjde sem, že? Kompletní cena i s poštovným by byla asi 1940 korun, plus teda DPH a clo
Nebo máš Vitmane s tímto webem nějaké zkušenosti?
Ať ti to udělá klempíř. Není to nic složitýho, ani tomu nemusí dávat extra křivky, když se to zakryje tím plastem.
Kdysi jsem odtamtud chtěl objednávat lemy a prahy, ale pak je tady prodával Redy a nakonec jsem je nepotřeboval, protože to stačilo vyvařit jen trochu.
Mám to na autě stejně, dva fleky vlevo, dva v pravo pokaždé kolem díry
- Martin666
HT88 píše:Mám to na autě stejně, dva fleky vlevo, dva v pravo pokaždé kolem díry
njn, ale já prahy vůbec nemám, jak je to vyhnilé
Jinak... kdybych teda nechal udělat jen lemy, půjdou potom prahy udělat dobře nebo to bude o něco složitější? Jde mi jen o to, jestli je to lepší udělat zrovna nebo až časem.
chceš mi říct, že to máš horší než já? nevěřim
download/file.php?id=4880&mode=view/redy.jpg
jinak když se udělají lemy, není problém udělat prahy až za deset let
- Martin666
Redy píše:chceš mi říct, že to máš horší než já? nevěřim![]()
Tak to Tě čoveče možná zklamu, ale možná to mám horší
zítra ve všední den mu cinknu a vyzjistím víc
ale posílat to když se za pár dní uvidíme na srazu se mi tedy moc nechce
jestli to máš v takovém stavu, tak to nech až po srazu, jestli se ti do toho pustí teď tak by to nejspíš nestihli dodělat
