Výměna oleje v převodovce
Příspěvekod Redy » 05 lis 2010 12:09
Takže...jak na výměnu oleje v převodovce...
Nejlepší je použít olej 10W40. Dá se také použít olej MTF2, který je speciálně pro Hondy, nebo vylepšený MTF3, ale jsou samozřejmě dražší.
Do převodovky k motoru D16 se vejde cca 1,8-1,9L.
Do převodovky Y2 k motoru B16A1 se vejde cca 2,3L.
1.krok - auto postavíme na rovnou plochu a připravíme si nádobu na odchyt vyjetého oleje, trychtýř s hadičkou o délce min. 60cm, čtyřhran na ráčnu 9,5mm a nejlépe prstýnkový klíč 17mm.
2.krok - odšroubujte napouštěcí šroub (červená šipka, klíč 17) a pak odšroubujte vypouštěcí šroub (zelená šipka, ráčna 9,5).
3.krok - počkejte až se olej vypustí
4.krok - našroubujte zpět vypouštěcí šroub s novým těsněním 40Nm (vlevo nový, vpravo starý)
5.krok - K nalití nového oleje použijte hadičku kterou povedete do napouštěcího otvoru, s pomocí trychtýře by neměl být problém olej znovu nalít.
6.krok - našroubujte napouštěcí šroub s novým těsněním 45Nm.
Toť vše *oprava* Kdyby jste měli nějaké komentáře sem s tím a já to do návodu doplním *fin*
Warezz.K
Fórum podpora
Fórum podpora
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvekod Warezz.K » 05 lis 2010 14:44
Bezvadný něco takovýho jsem hledal poměrně dlouho :) Díky!
Příspěvekod Minor » 05 lis 2010 17:01
Paráda *drinks* *pohladit*
Příspěvekod Wláďa » 05 lis 2010 17:31
Supr, to se hodí *fin*
Příspěvekod lazzzik » 10 lis 2010 23:20
z těch fotek soudím,že auto nebylo zvednuto na zvedáku či na ničem jínem,to se tam dostanu k těm šroubům když nebudu mít auto zvednuté?a ještě taková asi blbá otázka,když vymením olej v převodovce tak my tam pak půjdou líp kvalty?:o)
Příspěvekod Wláďa » 11 lis 2010 08:34
:D Nevim jak ty ale já bych asi svojí kedlubnu pod auto nenarval...
Příspěvekod lazzzik » 11 lis 2010 09:54
já jsem sice malej a hubenej ale i tak se bojim že se tam taky nenarvu,asi to budu muset udělat tak že hodim auto na špalky aby bylo v rovině a pak to skusim vyměnit::-)Ještě otázka pro zde chytřejší,když budu lít olej do té převodovky,jak poznám jestli tam mám nalít ještě třeba o deci víc....
Repi
Příspěvekod Repi » 11 lis 2010 09:57
já sem to vyřešil na 1g tak že až to začalo týct tou dírou kterou sem to nalíval tak sem přestal.. nevim jestli je to dobře ale žádnej problém pak nebyl :)
Příspěvekod Wláďa » 11 lis 2010 10:02
100%tně takhle se to dělá skoro všude....
Příspěvekod lazzzik » 11 lis 2010 10:16
díky chlapy:-)a když to tedy vyměním tak pak by měli jít lépe kvalty???
Příspěvekod Wláďa » 11 lis 2010 10:49
To asi ne, to je blbost, ale můžeš pak machrovat že máš čistej olej v převodovce... Proč? tobě jdou špatně?
PospiTc
Příspěvekod PospiTc » 11 lis 2010 10:51
Hodně pěkný návod také děkuji a *pohladit*
Příspěvekod lazzzik » 11 lis 2010 10:58
Wláďa píše:To asi ne, to je blbost, ale můžeš pak machrovat že máš čistej olej v převodovce... Proč? tobě jdou špatně?
ne ne nejdou,jen sem si myslel že by pak eventuelně mohly jít třeba ještě líp,teda občas se trápím ze zpátečkou ale nic děsného:o)
Repi
Příspěvekod Repi » 11 lis 2010 11:26
lazzzik píše:
tak teoreticky pokud je ten olej co tam je hodně špatnej tak po výměně by to mohlo trošku pomoct.. mě přišlo že šlo řadit trošlu líp ale možná to byl jenom placebo efekt :D
Repi
Příspěvekod Repi » 11 lis 2010 11:29
PospiTc píše:Hodně pěkný návod také děkuji a *pohladit*
jinak sorry za offtpic ale když s edívám na toho tvýho avatara a vidím jakou měl ten sergio oliva pracku tak klovouk dolů.. jako jedinej borec za celou historii kulturistiky měl obvod bicepsu větší jak obvod hlavy :twisted:
Příspěvekod Wláďa » 11 lis 2010 12:18
Repi píše:
lazzzik píše:
Placebo efekt, určitě, to je jako když ti třeba svítí rezerva a ty se bojíš třeba zapnout rádio aby ti to nežralo víc *vytlem* Nebo jako když umyješ auto a vyvoňavkuješ si interier tak pak máš pocit že to líp jede :lol: :lol:
Perjen
Příspěvekod Perjen » 28 kvě 2011 21:28
aaa jáá mám dotaz :D kolik je třeba oleje do převodovky ? ...četl jsem připravte si nádobu na cca 2litry = 2litry ? :)
Ptám se protože převodové oleje se prodávají v 1l balení ... děkuiii *drinks*
Soichiro Honda
Příspěvekod Swingal » 28 kvě 2011 21:31
v servisnom manuale tusim bolo 1.7l
Perjen
Příspěvekod Perjen » 28 kvě 2011 21:36
Swingal píše:v servisnom manuale tusim bolo 1.7l
Díky,řeknu ať mi dají flašku a třičtvrtě a zbytek vylejou :D
Soichiro Honda
Danous_CRX
Příspěvekod Danous_CRX » 22 úno 2012 21:39
Zajímá mě ta viskozita - 10W40? Takže tam lejete normální motorový olej? Protože převoďáky mají jiný viskozity...? *help*
75W/80
80W/90 ... ?
Edit: Aha tak po googlování MTF2 jsem zjistil že by to měla být 75W/80 *fin*
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 176 hostů
