Stránka 1 z 2
POMOC !!! Pomalé klesání otáček do volnoběhu
Napsal: 20 dub 2013 15:32
od Pavel PRchal
Zdravím, mám takový problém na mém CRX II ED9. I při zahřátém motoru mi otáčky špatně padají do volnoběžných. Trvá to asi 20sec než padnou otáčky z 1100 na cca. 700rpm. Také mi svítí žlutá kontrolka motoru. Už jsem zkoušel vyčistit klapku sání, pošteloval jsem i mosazný vzušník, zkoušel jsem odpojit baterku ale stále to dělá. Už jsem s toho nešťastný, hlavně když přijedu na křižovatku a čekám až si to zdlouhavě sedá na 700rpm :-( Nevíte co to může dělat? Také jsem zkoušel odpojit IAC ventil a seřídil jsem otáčky na 650rpm, poté jsem vypnul motor a zapojil zpět konektor IAC. Opět nastartoval a nechal běžet 4 min. a následně po vypnutí motoru jsem odpojil na 10min. baterku a zpět zapojil. Nic se nezměnilo a stále to dělá :-(
Re: POMOC !!! Pomalé klesání otáček do volnoběhu
Napsal: 20 dub 2013 16:03
od skritek
tak se podivej co ti tam blika za chybu
Napsal: 20 dub 2013 16:24
od Pavel PRchal
Kde se mi zobrazi ta chyba? Netuším kde to najít.
Napsal: 20 dub 2013 18:21
od ne-moc
Zvednes koberecek spolujezdce..(proste tam co ma spolujezdec nohy.) a zjisti co ti ECU vyblikava..
Zbytek mas zde :
http://crxklub.cz/forum/viewtopic.php?p=4794#p4794
Napsal: 20 dub 2013 19:12
od Pavel PRchal
Moc díky za radu. Zabliká to 7x v pořadí, pak pauza a opakuje se stejné pořadí 7x. Je to nejspíš chyba u snímače, měřícího úhel sešlápnutí plynového pedálu (přerušen, nefunkční) . Tak nevím, je to ten zadní snímač u klapky vzduchu? A pokud ano,dá se nějak opravit a mohu zatím jezdit dále aniž by to ublížilo jednotce či motoru?
Napsal: 20 dub 2013 19:31
od Dudla
hele mam taky problem s otáčkama když se to zahřeje a je tam volnoběh tak mi kolisaj otáčky z 700 na 1400 a furt dokola :( nevite čim to je ? pravděpodobně to vidíme na jinou řidicí jednotku co ? asi tam mam d16z5 ale motor je d16a9 nějaký rady ? a někdy se mi taky rozsvítí žlutá kontrolka motoru ale když to chcipnu a nastartuji znova tak je to dobrý *cry*
Napsal: 20 dub 2013 19:44
Dudla píše:hele mam taky problem s otáčkama když se to zahřeje a je tam volnoběh tak mi kolisaj otáčky z 700 na 1400 a furt dokola :( nevite čim to je ? pravděpodobně to vidíme na jinou řidicí jednotku co ? asi tam mam d16z5 ale motor je d16a9 nějaký rady ? a někdy se mi taky rozsvítí žlutá kontrolka motoru ale když to chcipnu a nastartuji znova tak je to dobrý *cry*
Kolísání - špinavý eacv ventil nebo zavzdušněný chladící okruh.
Kontrolka - vyblikat na ecu a podle toho chybu odstranit.
Napsal: 21 dub 2013 15:02
od Dudla
Kontrolka - vyblikat na ecu a podle toho chybu odstranit.[/quote]
a tou řidicí jednotkou to nebude ? jak ti volal honza ?
Napsal: 21 dub 2013 15:21
od Dudla
A kde je ten ventil ? jak to vypadá ? vypadá to jako normilni plastovej kontakt ? jinak je do toho navedená elektřina ?
Napsal: 21 dub 2013 15:36
od ne-moc
Napsal: 21 dub 2013 16:36
Dudla píše:Kolísání - špinavý eacv ventil nebo zavzdušněný chladící okruh.
a tou řidicí jednotkou to nebude ? jak ti volal honza ?[/quote]
Na 99,9% to řídící jednotkou nebude.
Napsal: 21 dub 2013 16:50
od Pavel PRchal
Moc děkuji všem kdo mi odpověděli na můj problém. Závada odhalena a zřejmě budu muset shánět nové čidlo snímače polohy plynu. Překvapuje mne ochota na tomto fóru. Nesmírně si jí cením!
Napsal: 21 dub 2013 17:33
od Dudla
jan štěch :) jinak dik za radu má černy crx a měl to střibrný co mam ja
Napsal: 21 dub 2013 18:15
od Akuma no Zeto
Pavel PRchal píše:zřejmě budu muset shánět nové čidlo snímače polohy plynu.
Toto si skusil? U mna to pomohlo, a už rok to funguje.
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2830131
Napsal: 21 dub 2013 18:29
Dudla píše:a tou řidicí jednotkou to nebude ? jak ti volal honza ?
jan štěch :) jinak dik za radu má černy crx a měl to střibrný co mam ja[/quote]
Když řekneš Honza, taknetuším, ale když řekneš Štechi, tak jsem doma (tedy obrazně, jinak doma jsem taky, to jo). :D
Napsal: 22 dub 2013 12:00
od Dudla
to je dobře že už víš kdo :D :D jinak promin nedošlo mi to :D jinak čim to mam vyčistit ? WDčkem ? nebo čim...... :(
nebo to snad mohlo dělat to s tima otáčkama ten povolenej odvzdušnovací ventil ? od ty doby co jsem ho dotahnul tak mam otáčky tak kolem 900-1000 a vetrák na chladiči spíná tak když je ručička teploty skoro až v červenym a pak to rychle klesne na pulku ! :(
Napsal: 22 dub 2013 14:04
wd je na mazání, čistí se benzínem třeba
a jinak tam máš nejspíš málo chladící kapaliny
Napsal: 22 dub 2013 15:05
od Dudla
Minor píše:wd je na mazání, čistí se benzínem třeba
takže dolejt nadobku od chladiče :)
Napsal: 22 dub 2013 18:16
Pokud možno i chladič :)
Případně i odvzdušnit
Napsal: 22 dub 2013 19:25
od Dudla
Minor píše:Pokud možno i chladič :)
to jako tim šroubem co jsem tak pracně utáhnul tak ho mam zase povolit odvzdišnit a zase dotáhnou ? *vytlem* je to ten šroub na bloku :D *dash*
