Samosvor
Janozman
Samosvor
Příspěvekod Janozman » 20 bře 2013 14:30
Ahojte ,, potrebujem vediet ci sa da zohnat nejaky samosvor na crx II.. alebo s coho by sa tam dal dat.. zvaranie neprichadza v uvahu,, dakujem :) :)
,,honda power of dreams,,
Re: Samosvor
Příspěvekod noha » 20 bře 2013 16:11
Re: Samosvor
Příspěvekod Fegut » 20 bře 2013 16:18
http://www.honda-club.cz/forum/viewtopi ... ht=#823500 Nebo se porad s ním, třeba něco má a navíc ti to může rovnou složit, pokud si to neděláš sám.
Janozman
Re: Samosvor
Příspěvekod Janozman » 20 bře 2013 20:38
Joj dakujeeemm velmi pekne toto mi neskutocne pomohlo... toto som potreboval a nemohol som to nikde najst,, diki
Heki
Samosvor
Příspěvekod Heki » 23 dub 2019 06:41
Jezdí někdo z Vás, co sem chodí, samosvor? Zajímaly by mě nějaké postřehy k tomu.
petaed9
Samosvor
Příspěvekod petaed9 » 23 dub 2019 18:34
Heki píše:Jezdí někdo z Vás, co sem chodí, samosvor? Zajímaly by mě nějaké postřehy k tomu.
Zkus napsat Streetkidovi ten se tím zabývá https://m.facebook.com/profile.php?id=100012811030600 a poptat se popř. pořešit. Kdyžtak bych na něho měl i číslo kdybys chtěl.
Heki
Samosvor
Příspěvekod Heki » 24 dub 2019 07:24
Zkusím mu písnout dík.
Mě spíš tak zajímalo, jestli to někdo jezdí a jestli to do provozu má valný smysl (a netrhá to homokineťáky...).
Týpek, který to prodává, mi to asi doporučí, s tím tak nějak počítám...
Heki
Samosvor
Příspěvekod Heki » 25 dub 2019 08:11
Samosvor
Příspěvekod Jindřich » 26 dub 2019 07:51
nikdo nic,tak asi bych se spojil s streetkidem z honda klubu. Dělá převodovky.
petaed9
Samosvor
Příspěvekod petaed9 » 27 dub 2019 06:53
Asi bych se zkusil poptat na fb crxkubu. Určitě tam chodí i lidi co jezdí vrchy a budou mít samosvor. Jinak ten odkaz co jsi posílal je na B series. Na déčko stojí o dost víc a bude méně sehnatelný.
Heki
Samosvor
Příspěvekod Heki » 29 dub 2019 07:25
Ten odkaz jsem posílal pro ilustraci, aby bylo jasno, o čem je řeč.
Na zahraničních forech jsou nazory, že to je k ničemu i názory, že to funguje. Tak si pak vyber...
Samosvor
Příspěvekod Dudla » 29 dub 2019 11:14
Jednoznačně to funguje větší stabilita v zatáčkách, větší rychlost průjezdu a výjezdu *jizda* *fin*
Heki
Samosvor
Příspěvekod Heki » 29 dub 2019 11:30
Dudla: Teď myslíš samosvor nebo ten bazmek co jsem posílal jako druhý?
Samosvor
Příspěvekod Dudla » 02 kvě 2019 17:36
To co jsi poslal neznám mám origo lsd z itr tada vlastně celou itr skříň :D ale pak máš lepší třeba lamelový od např. Mfactory a ten má svornost kterou si můžeš nastavit buď 33% nebo 66% za to oem z itr nebo tak má pouze snad 10 nebo max 20% a už to je masakr *jizda* ale mfactory seženeš kolem 25tis buď do Bseries nebo Dseries.... Ale oem se dával jen do Bseries a dá se sehnat kolem 7tis a do Dseries bohužel nebyl *help*
