Startování
Re: Startování
Příspěvekod Swingal » 19 říj 2012 23:28
Ja mam rele ok, baterka by mohla byt okej, aj ked je pravda ze ta na to ma mierny vplyv lebo minulu zimu som mal uplne zlu baterku a robilo to tiez, teraz mam nejaku 3 rocnu bosch a je to lepsie, ale moze byt aj tym ze je teplo ... hl. rele mam prespajkovane aj precistene.
s rozdelovacom ani cerpadlom na benzin som nic nerobil.
Re: Startování
Příspěvekod Stean » 20 říj 2012 12:32
mě to špatný startování za studena začalo dělat až když jsem poprvé přepájel relé, je možný že to může být tim? vyměnil jsem baterku ta stará už byla jetá a měl jsem občas problém nastartovat, víc jsem tlačit než startoval :D tohle startování je taková záhada, nemá někdo doma nové relé? že by se to vyzkoušelo ikdyž se mi to zdá jako kravina
Re: Startování
Příspěvekod Swingal » 31 říj 2012 19:03
alebo ma napada este palivovy filter :) ale ten som menil pred rokom a pol, odvtedy som najazdil max 5000km
Re: Startování
Příspěvekod Stean » 31 říj 2012 19:50
ten jsem ještě neměnil, mohu říct až po zimně, to bude už vyměněný :)
Re: Startování
Příspěvekod Martin16 » 15 lis 2012 08:53
Martin16 píše:Pánové nechci vám kazit radost ale mě tedy cero chytne na první otočení a nějak nepozoruju že by se to dusilo či škubalo či to dělalo nějaké piškuntálie *box* a přesně tak mi chytala i obě bývalá CRXa. Problém tam zřejmě bude (něco shnilého je ve státě římském :D ) . Spíše mám problémy s teplými starty tam to tendenci se občas přidusit - předpokládám že toto vyřeší řádné vyčistění klapky a zkontrolování rozdělovače a EACV. (špinavé svíce u mě měly za následek že mi vyskočily otáčky při provozu nejdříve na 500 600 a auto se dusilo a potom nepochopitelně držely zničehonic na 1100 a nechtělo se jim dolu :? ). Po výměně jsou zhruba do 1000 max
No a problém je zdá se vyřešen - nevím jak je to možné, ale jev vyšších otáček zničeho nic sám od sebe zmizel a otáčky se vrátily na normál stav zkrátka a dobře cero se asi dokázalo opravit samo :shock:
Re: Startování
Příspěvekod Stean » 15 lis 2012 10:14
to chci taky:D já kdyžb startuju za studena tak musím s plynem jinak semi zadusí motor:(
Re: Startování
Příspěvekod Martin666 » 15 lis 2012 12:09
Stean píše:to chci taky:D já kdyžb startuju za studena tak musím s plynem jinak semi zadusí motor:(
S plynem? Tak to by si ale podle mě zrovna neměl dělat... zkus startovat na dvakrát... jakože jedenkrát to nech parkrát otočit a vypni a potom na podruhé už by to mělo chytit skoro okamžitě.
Re: Startování
Příspěvekod Martin16 » 15 lis 2012 12:25
tak zkus vyčistit EACV a pak zkus seřídit otáčky mohlo by to pomoci tím relátkem to zřejmě nebude to zlobí spíš při teplejch startech
Re: Startování
Příspěvekod Stean » 15 lis 2012 16:17
to jsem už zkoušel otáčky mám ok a eacv je vyčištěn, to bylo to první co jsem udělal když se mi to začalo projevovat
Re: Startování
Příspěvekod Martin16 » 16 lis 2012 08:39
Stean píše:to jsem už zkoušel otáčky mám ok a eacv je vyčištěn, to bylo to první co jsem udělal když se mi to začalo projevovat
hele ještě mě napadlo čidlo teploty či Map senzor ( jestli nedávají trochu jiné hodnoty než mají) nevim tedy jak u Hondy ale ostatní přibližovadla s tím mají občas obdobné problémy při studených startech (možná je to celé blbost) *dumat*
Re: Startování
Příspěvekod Stean » 16 lis 2012 12:01
v tom případě ukazuješ na ecu, jestly jsem to dobře pochopil.
Re: Startování
Příspěvekod Martin16 » 16 lis 2012 14:06
tak :-) buď tam zkusit dát jiný senzory , resetnout ECU a zkusit co to udělá nebo dát jinou ECU a zkusit co to udělá
Re: Startování
Příspěvekod Stean » 16 lis 2012 17:12
no uvidíme :D
