Takže motor je na svém místě, držáky jsou upravené nastříkané a dotažené. Jediné co mě příjemně překvapilo byla redukce z OBDO na OBD1 ta byla 100%. Dál chybí vymylet vedení trubek k chladiči, umístit mechanizmus spojky a další další maličkosti /jako vrátit na své místo víko motoru, rozdělovač, alternátor - ten jde teď vyndavat normálně kolem sání, držák + baterka, sání a rozpěrnou tyč/, pak předělat výfuk na průměr 55 mm a dá se říct, že zítra by to mohlo být hotové. Doufám, že to nastartuje jinak
a pokud se to povede čeká mě ještě úprava elektriky, bo elektrikář, když viděl jak to mám pěkně udělané
, všechno vytrhal a bude tahat znova
. Je to dobrák
. Pak už budou jenom kosmetické úpravy, lakování, atd.
