Palivove čerpadlo funguje jen jak se mu chce!..?
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 06 srp 2011 14:52
Čaute chlapi mam problem s čerpadlem funguje jen někdy newim proč...?
Re: Palivove čerpadlo funguje jen jak se mu chce!..?
Příspěvekod J!R! » 06 srp 2011 15:26
Prestane fungovat pri hooodne velkym teple,treba kdyz stoji cely den na slunku ci az je auto zahraty...?Popis to trosku....
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 06 srp 2011 16:55
Ty jo asi když stoji na slunku tak to nefunguje.. ale před 2tydny to dělalo po zahrati motoru tak newim no.. Pal. Čerpadlo je pod zadni sedačkou jestli se nepletu tak možná kabelaž od čerpadla je už k.o. (dolamané draty) ale nw no..
Příspěvekod J!R! » 06 srp 2011 18:41
Prvne zkus to palivovy rele....ale pokud si myslis ze jsou kably KO,tak je to snad jasny....ale cerpadlo neni pod zadni sedackou,to je merak(plovak) paliva....cerpadlo je nepristupny z boku....musi se shodit nadrz.
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 07 srp 2011 00:38
Diky za odpověd vyskouším *vtec* *vtec*
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 07 srp 2011 08:21
Tak na vině je opravdu pal.relé newite nekdo jestli se da nekde sehnat nové? Jinak motor zc1 dik
Příspěvekod J!R! » 07 srp 2011 09:35
To nevim,ale nech si jej prepajet a bude to ok...
Příspěvekod James » 08 srp 2011 20:48
Já to mám taky furt, jenže zrovna využívám auto každý den a nemůžu ho jen tak rozpitvat. Přitom já mám to relé prej schovaný trochu dál, takže to asi zabere víc času. Jinak tudle mi to taky celej den stálo a večer mi to po nastartování chcípalo. To se mi zatím stalo jen 2x. Vždycky je to po menším zahřátí. Možná to bylo tím, že to stálo celej den na slunku :shock:
Příspěvekod Minor » 08 srp 2011 22:48
Jo, u crx 1G je to trochu porod se na něj dostat. Ale měl bys to udělat, stejně tomu neutečeš.
Příspěvekod PAKO » 29 srp 2011 21:29
J!R! píše:To nevim,ale nech si jej prepajet a bude to ok...
přesně tak ,ono se to nezdá ale jsou to miliony sepnutí relátka za ty roky ježdění a spoje trpí až se utrhnou(miniaturní kovadlinka),,,stanou se takz studeným spojem (někdy jde někdy ne)
přepájet a další tisíce km před sebou má
