Palivove čerpadlo funguje jen jak se mu chce!..?
- lubaCrx
Čaute chlapi mam problem s čerpadlem funguje jen někdy newim proč...?
						Re: Palivove čerpadlo funguje jen jak se mu chce!..?
Prestane fungovat pri hooodne velkym teple,treba kdyz stoji cely den na slunku ci az je auto zahraty...?Popis to trosku....
						- lubaCrx
Ty jo asi když stoji na slunku tak to nefunguje.. ale před 2tydny to dělalo po zahrati motoru tak newim no.. Pal. Čerpadlo je pod zadni sedačkou jestli se nepletu tak možná kabelaž od čerpadla je už k.o. (dolamané draty) ale nw no..
Prvne zkus to palivovy rele....ale pokud si myslis ze jsou kably KO,tak je to snad jasny....ale cerpadlo neni pod zadni sedackou,to je merak(plovak) paliva....cerpadlo je nepristupny z boku....musi se shodit nadrz.
						- lubaCrx
Diky za odpověd vyskouším
- lubaCrx
Tak na vině je opravdu pal.relé newite nekdo jestli se da nekde sehnat nové? Jinak motor zc1 dik
To nevim,ale nech si jej prepajet a bude to ok...
Já to mám taky furt, jenže zrovna využívám auto každý den a nemůžu ho jen tak rozpitvat. Přitom já mám to relé prej schovaný trochu dál, takže to asi zabere víc času. Jinak tudle mi to taky celej den stálo a večer mi to po nastartování chcípalo. To se mi zatím stalo jen 2x. Vždycky je to po menším zahřátí. Možná to bylo tím, že to stálo celej den na slunku
Jo, u crx 1G je to trochu porod se na něj dostat. Ale měl bys to udělat, stejně tomu neutečeš.
J!R! píše:To nevim,ale nech si jej prepajet a bude to ok...
přesně tak ,ono se to nezdá ale jsou to miliony sepnutí relátka za ty roky ježdění a spoje trpí až se utrhnou(miniaturní kovadlinka),,,stanou se takz studeným spojem (někdy jde někdy ne)
přepájet a další tisíce km před sebou má
