kolesá
schympanze
kolesá
serus.tak budem coskoro zhanat dake bazarovky alu disky no koli problemom pri zhanani dakej licencie ci coho ostavam pri rozmere 14"/205 55 takyto rozmer by som chcel dat na moju dievcinu.co poviete?viem že každy dava 15 a vyssie ale ak mam koli tomu pisat niekde do hondy a vybavovat dake papiere tak to ostanem pri 14 a prepis na sirsie pneu sa doriesi neskor.
ako by ste to riesili vy?alebo ako ste riesili sirsie pneu?
Re: kolesá
Ty 15ky se tam vejdou i bez nějakého cáru papíru
vyřešil jsem to za pomoci klíče na kola a heveru
Naposledy upravil(a) Scar dne 09 črc 2009 19:10, celkem upraveno 1 x.
Re: kolesá
na 14 urcite 205 nedavej, budes jak na lyzich.. doporucila bych 195/50/R15
navic 14 je minimalni velikost, ktera jde na cero vubec dat. 13 se tam ani nevejdou kvuli brzdam
In VTEC we trust
Honda CRX 1.6 VTEC cca 160hp
Honda Prelude 2.2VTi 185hp
schympanze
Re: kolesá
a netreba papiere na 15"teda? lebo som cital dake debaty aj ked starsie a tam spominali že treba dake certifikaty... ??
Re: kolesá
13 kola se na klasické DOHC crx vejdou, některá je mají uvedené dokonce i v TP jako zimní rozměr.
Se zapsáním např. 15ek do TP je problém a pokud je nemáš v TP, mohou tě vyhodit z TK nebo tě mohou prudit policajti.
Pokud nebudeš mít nějaké absurdní ET, tak na to asi většinou kašlou.
schympanze
Re: kolesá
hmm.ved prave preto som chcel dat tie 14" ale ak to nebude dobre jazdit s 205 tak to je zbytocne.a 195 sa mi zda dost uzke na take auto
Re: kolesá
Čím širší kola, tím hůř se to bude chovat na výmolech a vyjetých kolejích. Já bych na profil 205 nešel.
schympanze
Re: kolesá
tak mam skusit 195/50 14?
Re: kolesá
Zkus si to různě přepočítávat. Základ je dodržet přibližně původní velikost celého kola. http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
schympanze
Re: kolesá
no musim zistit ake mam rozmeri teraz.ale mam tam origo plechace len a mam tam presne taky rozmer aky je v tech. 185/60/14
chcem tam dat nieco sirsie aspon pre ten pocit že ma nevynesie v zakrute.na tychto 185 sa bojim ist rychlejsie.su to take standardi na normalne "ludske jazdenie"
Re: kolesá
Mam 195/50 R15 a i s nima je ve vyjetejch kolejich docela sranda...205 bych opravdu nedával. V techničáku mam zapsaný to samí co ty a policajti s tím neprudí...15ky jsou tak běžný kola že je nezarazí
Re: kolesá
no hele ja mela vepredu 205/45/16 a vzadu 215/40/16 a malem jse to auto zrusila prvni den co jsem ho mela. s kopce, tahla zatacka dolu, trochu mokro, rikam si husty drzi nejvic... a to pozor - nejsem zadnej silenec =) zatacka se delila do dvou pruhu - jeden pro bus, jeden pro auta - a dole se zas spojovala do jednoho pruhu. nebudu vypravet co se stalo ale musela jsem prudce dupnout na brzdu a to auto bylo jak na lyzich, doklouzala jsem pres vodorovny znaceni az do protismernyho pruhu
takze pouceni: je sice krasny mit siroky gumy, ale jak rozsiris plochu, tak bude auto hur kontrolovatelny ve chvili kdy se utrhne, tak si rozmysli co chces
In VTEC we trust
schympanze
Re: kolesá
tak neviem teda.že by som dal 195 50 15? pravdou je že ma policajti za 2a pol roka nekontrolovali na rozmer.dufam že teraz nezacnu.tak teda dobre.dam 195..
Re: kolesá
kdyz tam das 17 budou te prudit hned.... ale 15 jsou cajk a je to podle me idealni
In VTEC we trust
- Antiamik
Re: kolesá
Ja som mal 195/50/15 a poviem ti že keď v Bratislave vidia policajti crx tak sa ti hodia aj pod auto aby ta zastavili a keby si videl tých pupkatých dopravákov ako sa svižne zohýbali ku kolesám- prestalo ma baviť robiť sponzora teraz mám 14 ale súhlasím s názorom ostatných že 195/50/15 je asi naj.
P.S. mne tam 13" tiež nešli brúsila tam brzda alebo ten plechový kryt (je ale pravda že bol nejaký pokrivený).
schympanze
Re: kolesá
sakris.dnes som prave v bazare skusal ten rozmer.zhodou okolnosti tam mal dake asi oplacke elektrony s rozmerom 15 195 50.nevizera to zle.ale ak sa mam bat vins von na aute... mal tam aj 14" elektrony.tak neviem.
schympanze
Re: kolesá
http://www.autobazar.eu/sk/alessio-4x10 ... 51132.html
super rozmer aj dizajn sa mi paci.co poviete:ale kym sa rozhibem tak už nebudu urcite
Re: kolesá
Pěkný za rozumnou cenu
já bych se nerozmýšlel
schympanze
Re: kolesá
no tiež si vravim.ale ked je z daleka.ale vyzeraju ako nove ..
