Co tomu autu je???
Co tomu autu je???
Ahoj prosím o radu.. kdyz to nastartuju tak vyleti otacky skoro ke dvoum tisicum pak to klesne docela behem chvile na 800 kdyz zapnu svetla tak to klesne ale vrati se to tak na 750 a uz zacina motor chodit divne a piska neco v motoru rekl bych ze to je klinak a kdyz zapnu vetraky k tomu tak to jeste klesnou otacky a piska to maximalne..
co stim?? vite nekdo??? dik za rady:)
Re: Co tomu autu je???
Otáčky klesají, protože se zvyšuje odběr elektřiny z altíku. Ecu se to snaží dorovnat pomocí krokového motorku v EACV ventilu, ale pokud správně nefunguje nebo je seštelovaný na doraz, tak to prostě nedorovná. Seřiď si předstih a volnoběh, mohlo by se to zlepšit.
A nemuze byt spatnej altik???
V jaké smyslu? Může nedobíjet, pak je špatný, nebo mít v háji ložisko, pak je taky špatný, ale jinak? Dělá prostě svou práci, vyrábí elektřinu a když jí začneš odebírat víc, tak se holt zvýší zátěž na něj:)
- Pepe666
Kdyby si měl špatný altík tak ti neutáhne spotřebu a auto pojede na baterku, nebo pojede jen částečně. Poznal bys to na tom že ti třeba výrazně pohasínají světla při startování nebo že ti pohasínají kontrolky protože baterka bude už KO......
Jednoznačně souhlasím s Minorem, máš to prostě rozhozený....
